3 страниц V   1 2 3 >
> Схема ИТП
Kot 11
сообщение 31.7.2012, 12:34
Пользователь №: 37102
Здравствуйте, покритикуйте, пожалуйста, схему ИТП. Рабочая или нет? Правильно ли подобран регулирующий клапан и регулятор перепада давления? Система однотрубная с трехходовыми терморегуляторами на радиаторах. Заранее спасибо!
Сообщение отредактировал Kot 11 - 31.7.2012, 12:43
alexius_sev
сообщение 31.7.2012, 12:48
Пользователь №: 79559
А расход, то что переменный через систему отопления, вас не смущает, мне кажется лучше график изменить на отопление, то есть сеть 95-70 , а отопление 90-70...так будет нормально система работать, а по-вашему, вы можете ее гидр. разрегулировать...
Расходомер скорее всего надо и на обратку...откройте правила комм. учета тепловой энергии...может и такое пройдет в ТСО.
Датчик температуру поставить после шламоотделителя на подаче...Не хватает манометров. смотри СП тепловые пункты. Интересно, как вы будете промывать саму линию ИТП (подачу и обратку)
И вы не из СПб случаем?
Сообщение отредактировал alexius_sev - 31.7.2012, 12:55
Kot 11
сообщение 31.7.2012, 12:56
Эту схему я взяла из типовых схем данфосса. А каким образом я ее разрегулирую? Расходомера на подаче для тсо хватает.Поподробнее пожалуйста о промывке? Я не из СПб, а что это имеет значение?
alexius_sev
сообщение 31.7.2012, 13:01
Ну если у вас однотрубка, и веток нет никакаких, то не разрегулируете, а дайте ссылку на такую типовую схему...По поводу промывки в нашей организации делают спускники для того что бы промыть линию с рег. арматурой (двухходовые клапаны и прочее), что бы там точно убрать весь мусор, то есть , я бы на подаче поставил на вашей схеме спускник перед шаровым краном на отопление...
Kot 11
сообщение 31.7.2012, 13:07
Система однотрубная, а спускники у меня есть под №13
Прикрепленный файл  __________________________________________________.pdf ( 6,62 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 142
alexius_sev
сообщение 31.7.2012, 13:29
чуточку не понимаю , что будет регулировать контроллер, будет видимо держатьтемпературу обратки согласно заданному графику....
Под №13 спускник со стороны системы отопления, после откл. шаровиков, а надо бы до, вряд ли промывать так будут, закроют откл. краны на ИТП со стороны ТС и со стороны системы отопления, и начнут помывать ИТП...Нет ну если ваши монтажники все могут, то пусть так, встречал разных кадров, у каждого свой кадр)) Один Ду бран наружный диаметр, второй говорил зачем так сложно, когдм можно поставить две трубы)
Сообщение отредактировал alexius_sev - 31.7.2012, 13:31
Kot 11
сообщение 31.7.2012, 14:10
А правильно ли я подобрала клапаны?
ivan-l-ing
сообщение 31.7.2012, 14:32
техник ОВ
Пользователь №: 7201
Ецл 200 снят с производства.
Давление на вводе указывают не перепадом, в отднотрубке как правило приличные потери давления, а у вас перепад всего 12м + РПД
Какой смысл в 14?
ИМХО однотрубка с этим клапаном не выживет, хоть теплоноситель и не требуется готовить изменение температурного графика в сети от котельной будет медленнее, чем реакция клапана на наружную температуру, наверное я бы либо вообще не городил этот огород, либо ставил насос и байпас
Сообщение отредактировал ivan-l-ing - 31.7.2012, 14:40
Kot 11
сообщение 31.7.2012, 14:37
Давление в подаче 52 м, в обратке 40 м .У меня потери давления в системе около 4 м. При перепаде давления на вводе от 12 м и выше данфосс рекомендует использовать РПД. За ецл 200 спасибо, поставлю ецл 110.
Kot 11
сообщение 31.7.2012, 20:21
А зачем байпас и насос?аргументируйте!
ivan-l-ing
сообщение 1.8.2012, 9:45
техник ОВ
Все аргументы в п. 8.
Вам вопрос: как отразится колличественное регулирование АИТП на гидравлической устойчивости СО?
Kot 11
сообщение 1.8.2012, 10:39
Честно говоря я не знаю. Я в этом деле пока новичок и очень хочу услышать еще мнения.
VladV
сообщение 1.8.2012, 10:50
Пользователь №: 65667
А вопрос такого типа:
Если регулирующий клапан (8) будет изменять положение (по сути изменять сопротивление), как будет себя вести регулятор (7)?
Или я не правильно прочёл схему?
Kot 11
сообщение 1.8.2012, 11:03
Если клапан 8 будет закрываться, то регулятор 7 будет реагировать на это для выравнивания перепада. Вроде бы так.
VladV
сообщение 1.8.2012, 11:12
То-есть система из этих двух регуляторов ограничивает минимальный перепад? Максимальный может быть любой?
Kot 11
сообщение 1.8.2012, 11:14
в смысле?
сообщение 1.8.2012, 11:17
Первые схемы без насоса, но с управляющим клапаном - чисто московские изобретения и к Данфосс отношение имеют только по названию московской конторы....
KGP1
сообщение 1.8.2012, 11:20
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233
А зачем в этой схеме РТ, когда есть система однотрубная с трехходовыми терморегуляторами на радиаторах? Что регулировать - то им собираетесь при одинаковых т/граф в т/с и СО?
Ах да, это же решение от Данфосс - без коментариев.
Kot 11
сообщение 1.8.2012, 11:21
Jota, вы скажите,пожалуйста, она будет работать без насоса и перемычке или нет
Kot 11
сообщение 1.8.2012, 11:33
РТ с трехходовыми терморегуляторами, для того, что когда терморегуляторы закрылись - весь поток пошел через байпас, вследствии этого повышенная тем-ра обратной линии. а РТ это отслеживает и уменьшает расход теплоносителя. Или я не права?
KGP1
сообщение 1.8.2012, 11:58
Из: г.Владимир
Я продолжу. РТ закрывается и в помещениях, где не закрыты терморегуляторы, будет холодно. Такое решение делает систему регулировани неустойчивой, т. е. система входит в автоколебание. В результате снижается ее надежность и точность поддержания регулируемых параметров. Если регулируемый параметр - темп. возд в помещении, то при чем здесь температура обратки.
Сообщение отредактировал KGP1 - 1.8.2012, 12:08
Kot 11
сообщение 1.8.2012, 12:04
Мне кажется, чтобы повысилась тем-ра обратки надо чтобы терморегуляторы закрылись глобально, или нет?
сообщение 1.8.2012, 12:12
Однотрубная система - система с постоянным расходом. Регулирующий клапан без циркуляционного насоса вызывет в этой системе переменный расход, т.е. нарушается принцип гидравлического равновесия системы со всеми последствиями.
Сообщение отредактировал jota - 1.8.2012, 12:13
Kot 11
сообщение 1.8.2012, 12:22
А так поняла, если я сделаю так, то будут все довольны, правильно?
KGP1
сообщение 1.8.2012, 12:25
Из: г.Владимир
Ваша другая схема, при условии работающего насоса, не обеспечит указанный т/график в СО.
Сообщение отредактировал KGP1 - 1.8.2012, 12:27
сообщение 1.8.2012, 12:30
Я бы ставил насос не на перемычку, а на обратку.
Сейчас сторонники насосов в перемычке начнут протестовать, но поверьте наслово - много нестабильных узлов в своё время пришлось переделать, решая проблему меняя место насоса.
KGP1
сообщение 1.8.2012, 12:35
Из: г.Владимир
Теперь понятно, кто тут косячит. А что же Данфосс из Дании их не отрегулирует? Ах да, "капитал превыше всего".
Kot 11
сообщение 1.8.2012, 12:36
Я уже вообще запуталась!Скажите, что надо сделать чтоб система работала с такими параметрами
KGP1
сообщение 1.8.2012, 12:45
Из: г.Владимир
При таких т/графиках - убрать регуляторы и поставить шайбу.
Сообщение отредактировал KGP1 - 1.8.2012, 12:49
Kot 11
сообщение 1.8.2012, 12:47
В ТУ прописано установить регулятор теплового потока(
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.5.2026, 14:49
