> Склад
galysiaaa
сообщение 31.7.2012, 17:05
Из: Львов
Пользователь №: 121950
Добрый день! У меня возникла такая проблема:
Есть склад, где нужно запроектировать пожаротушения (пожарные краны), я это делаю первый раз (прошу сильно не критиковать).
Группа 3а, высота помещения - 8 м, объем - 2 350 м3.
Значит по таблице 2 СНиП 2.04.01-85 *
у меня получилось 2х2, 5 л / с и еще 5 л / с до каждой струи поскольку незащищенные несущие металичиские конструкции.
Длина рукава - 20 м, диаметр крана 50 мм, диаметр спрыска - 16 мм.
Радиус действия составляет: длина рукава + высота этажа / 2 = 20 +8 / 2 = 24 м.
Посмотрите пожалуйста правильно ли я разместила краны и нужно 2 или 3 ПК, и еще пожалуйста на диаметры обратите внимание!
Спасибо
Nasosnik25
сообщение 1.8.2012, 9:05
Пользователь №: 135578
Обратите внимание на высоту компактной части струи при такой высоте помещения. Расходы могут быть больше. АУПТ нет?
galysiaaa
сообщение 1.8.2012, 10:11
Из: Львов
Нет, не будет
BTS
сообщение 1.8.2012, 10:58
Пользователь №: 39493
Рукав длиной 20м раскатывается по полу на длину не более 16,5м
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.2.2026, 20:53
