> Выбросной воздух из бассейна, Вентиляция бассейна
ole_dim
сообщение 31.7.2012, 19:32
Пользователь №: 24697
Всем здравствуйте. Имеется бассейн в цоколе административного здания. Установка приточно-вытяжная находится на первом этаже. Забор воздуха там же. С второго этажа начинаются помещения офисов и так 7 этажей. Вопрос: где можно сделать выброс? Является ли выбросной воздух вредным выделением. Можно ли сделать выброс на втором этаже под потолком и написать, что открывать окна для проветривания не рекомендуется) Смысла тащить воздуховод на 7 этаж, на мансарду и делать выброс там, не вижу.
Сообщение отредактировал ole_dim - 31.7.2012, 19:32
Сергей555
сообщение 1.8.2012, 9:47
Пользователь №: 5079
Можно. Не является вредным выделением - см. приложение А СНиП 41-01-2003. Желательно выброс делать из стеновой решетки с обогревом (саморегул. кабель) или со скоростью в живом сечении выше 3 м/с (но не более 4 м/с), чтобы не было обмерзания решетки зимой из-за влажного выбросного воздуха.
ole_dim
сообщение 1.8.2012, 10:43
Спасибо. Ещё информацию нашла, может кому пригодится :
7.3.3 Устройства для выброса вытяжного воздуха следует размещать на расстоянии:
- не менее 8 м от соседних зданий;
- не менее 2 м до приемного устройства наружного воздуха, расположенного на той же стене; приемное устройство наружного воздуха должно быть, как правило, ниже устройства для выброса воздуха.
ssn
сообщение 3.8.2012, 14:24
проектировщик ТМ (фриланс)
Пользователь №: 543
зимой столкнёсесь с проблемой обледенения фасада. лучше поднять вытяжной воздуховод выше кровли.
Гость_Iroha_*
сообщение 3.8.2012, 14:31
видел подобное оледенение, вытяжка из сауны
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2026, 4:45
