> Установка ГРПУ
kopalich
сообщение 1.8.2012, 7:41
Пользователь №: 99622
Проектируем газопровод от межрайгагазовского ПУРГ-а. Врезка в трубу 325, нужно установить ГРП, или ГРПШ и узлом учета газа для перевода с высокого на низкое давление. Запроектировал газпромовский ГРПУ-1-2Н-ЭК, т.к. ГРПШ с узлами учета газа заводской сборки не нашел. И вот вопрос, на каком расстоянии от ПУРГ-а устанавивать ГРПУ? С кем это согласовывать и какие есть нюансы? За ранее спасибо )
balanoff
сообщение 1.8.2012, 8:16
Из: Центральный регион
Пользователь №: 145878
http://gaselectro.ru/market/punkty_ucheta_...za_serii_purdg/
kopalich
сообщение 1.8.2012, 8:33
Цитата(balanoff @ 1.8.2012, 9:16) *
Спасибо но он не подходит т.к. у него пропускная способность 500 м3/ч а у нас всего 40 ) Ну и вопрос не в подборе оборудования а в его установке. Можно ли его поставить рядом с межрайгазовским ПУРГ-ом, примерно на расстоянии 2 м., на собственном фундаменте с ограждением и молниеотводом?
klikklja
сообщение 1.8.2012, 8:49
Пользователь №: 105360
Мы изготовим любой ГРПШ с любым узлом учета. Так что присылай задание вышлю схему и стоимость. mamonov-nikolai@mail.ru
kopalich
сообщение 1.8.2012, 9:31
Спасибо ребят но спроектировать я и сам могу ) нам это просто не надо ) нужно узнать как его установить )
balanoff
сообщение 1.8.2012, 10:35
Расстояние вроде как не нормируется.
В СП 4.13130.2009:
п. 6.7.45 - Внутри группы расстояния в свету между надземными резервуарами должны быть не менее диаметра наибольшего из рядом стоящих резервуаров, а при диаметре резервуаров до 2 м — не менее 2 м.
Конечно не то, но если уж резервуарные установки разрешается располагать на расстоянии 2м, то в вашем случае я думаю можно также можно взять это расстояние.
Насчет согласования - лучше сходить к пожарникам и эксплуатирующей организации.
Ну и выдержите общую охранную зону.
Есть еще п. 6.7.43 - Расстояния в свету между отдельными подземными резервуарами должны быть равны половине диаметра большего смежного резервуара, но не менее 1 м, но это уже подземные сооружения.
Сообщение отредактировал balanoff - 1.8.2012, 10:39
positronw
сообщение 1.8.2012, 12:56
Пользователь №: 132719
Похожая тема уже была http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=76819
Сообщение отредактировал positronw - 1.8.2012, 12:57
balanoff
сообщение 1.8.2012, 13:36
Только что из этого получилось неизвестно, да и аргументов хотя бы похожих приведено не было.
При этом упоминалось, что можно даже вплотную, если не пересекать окна - я не думаю, что на это дадут добро. Так что решать вопрос нужно с местными организациями (горгаз, пожарники), а в каждой области или районе у каждого свои взгляды.
positronw
сообщение 1.8.2012, 14:35
Вы сами ответили на этот вопрос, поэтому и аргументов приведено не было. То что нужно согласовать с горгазом и пожарными согласен, хуже не будет. А по поводу взятия расстояний как между надземными резервуарами, то думаю в данном случае такая аналогия не уместна. Среди действующих объектов много ГРПШ, которые расположены на стенах ГРП, или установленных рядом друг с другом. Так что, я думаю никаких нарушений здесь нет, что не запрещено, то разрешено. Единственный критерий удобство обслуживания.
balanoff
сообщение 1.8.2012, 15:34
Будем ждать комментария от аскера, когда он решит этот вопрос.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.9.2026, 15:31
