> подбор диаметров, обратный трубопровод
uchanik
сообщение 1.8.2012, 10:12
Пользователь №: 158391
дорогие специалисты, подскажите как рассчитать диаметр обратного трубопровода на ГВС у нас в универе говорят что просто возьмите на один размер меньше по сортаменту трубы, а хочется по нормальному посчитать, есть же формулы какие-то
Рыж
сообщение 1.8.2012, 10:52
Пользователь №: 14458
Есть формула расчетного циркуляционного расхода. Вот от этого расхода и считайте диаметр.
alexandrpjatkov
сообщение 1.8.2012, 11:04
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
СНиП 2.04.01-85*
8.2. Циркуляционный расход горячей воды в системе qcir, л/с, следует определять по формуле (15)
где — коэффициент разрегулировки циркуляции.
Qht — теплопотери трубопроводами горячего водоснабжения, кВт;
— разность температур в подающих трубопроводах системы от водонагревателя до наиболее удаленной водоразборной точки, °C;
Значения Qht и  в зависимости от схемы горячего водоснабжении следует принимать:
для систем, в которых не предусматривается циркуляция воды по водоразборным стоякам, величину Qht следует определять по подающим и разводящим трубопроводам при t = 10 °C и  =1;
для систем, в которых предусматривается циркуляция воды по водоразборным стоякам с переменным сопротивлением циркуляционных стояков, величину Qht следует определять по подающим разводящим трубопроводам и водоразборным стоякам при t = 10 °C и  = 1; при одинаковом сопротивлении секционных узлов или стояков величину Qht следует определять по водоразборным стоякам при t = 8,5 °C и  = 1,3;
для водоразборного стояка или секционного узла теплопотери Qht следует определять по подающим трубопроводам, включая кольцующую перемычку, принимая t = 8,5 °C и  = 1.
8.7. В системах с одинаковым сопротивлением секционных узлов или стояков суммарные потери давления по подающему и циркуляционному трубопроводам в пределах между первым и последним стояками при циркуляционных расходах должны в 1,6 раза превышать потери давления в секционном узле или стояке при разрегулировке циркуляции  = 1,3.
Диаметры трубопроводов циркуляционных стояков следует определять в соответствии с требованиями п. 7,6 при условии, чтобы при циркуляционных расходах в стояках или секционных узлах, определенных в соответствии с п. 8.2, потери давления между точками присоединения их к распределительному подающему и сборному циркуляционному трубопроводам не отличались более чем на 10 %.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.2.2026, 16:40
