2 страниц V  < 1 2
> Серверная, холодные и горячие коридоры
azamet
сообщение 3.8.2013, 8:32
Из: Astana
Пользователь №: 51821
6 кондиционеров по 12.5 кВт это 75 кВт. Там дубак должен стоять везде по идее. Я бы наоборот канальники развернул чтобы они забирали теплый воздух из горячего коридора. Воздуховоды убрал бы все нафиг.. Потолок подвесной бы тоже убрал. Кондиционеры все нормально работают? Газовые у них не обмораживаются из-за низкого расхода на испарителях?
azamet
сообщение 3.8.2013, 8:40
Из: Astana
Перечитал заново пост. Под охладителем вы подразумеваете вентилятор? Значит у вас стойки которые берут воздух из-под фальшпола (которого у вас нет) и гоняют его вверх? Я правильно понял? Вентиляторы на стойках еще живые?
White-987
сообщение 4.8.2013, 10:19
Из: Нерезиновск
Пользователь №: 199611
Канальники и так стоят попа к попе в "горячем коридоре"
Те забирают горячий воздух из него и раздают холодный по краям серверной, где как раз и есть "холодный коридор"
Кондеи работают нормально... Не обмораживаются...
Потолок убирать низя... Эстетика тоже важна...
Имхо..
Заменить весь гибкарь на оцинковку...
Все решетки 4-АПН сделать с адаптерами ( КСД)
На забор из горячего коридора просто поставить адаптер и щелевую решетку..
Почитал описание к СРК-Д.. Там написано, что есть выносные датчики температуры...
Если их расположить максимально близко к горячему коридору, будет эффект или нет??
Цитата(daddym @ 2.8.2013, 19:41) *
Все работает так как и должно. Сплиты дают нужное серверам на 20кВт количество воздуха только при одновременной работе всех 6. При этом естественно местами переохлаждают.
Как узнать какое кол-во воздуха нужно каждой стойке?
Смотреть характеристику стойки(куда и на что смотреть?) или вентиляторов, которые установлены на ней?
azamet
сообщение 4.8.2013, 12:40
Сообщение #34
Из: Astana
У нас тоже была такая установка как у вас в серверной на 20 квт ставили 3 канальника дайкин с согласователем. Датчик от согласователем запихали в самую горячую стойку. Кондиционеры в аварии не стоят, аварийное срабатывание поставили на 24 градуса. Никаких горячих и холодных коридоров не делали из-за малых размеров самой серверной (30 квадратных метров). У вас сколько квадратов серверная? Забор воздуха из середины, выброс в три стороны! Т. е. Почти как у вас! Потолка нет, воздуховодов нет. Кондиционеры даже отключаются периодически по набору температуры. Может вам убрать все воздуховоды и снять потолок в качестве эксперимента, а на эстетику я бы плевал если данные потеряются.
White-987
сообщение 19.2.2014, 15:39
Сообщение #35
Из: Нерезиновск
подскажите как лучше организовать охлаждение серверной при данной планировке.
фальш пол делать не будут…
daddym
сообщение 19.2.2014, 21:19
Сообщение #36
Из: Moscow
Пользователь №: 18561
Сплиты над холодным коридором, как раз влезают. Тока промышленные. У Liebert это HPS, аналогичные есть и у других.
Ну или если сумеете переразмеренные внутренние блоки от бытовых.
White-987
сообщение 20.2.2014, 15:24
Сообщение #37
Из: Нерезиновск
Раздачу воздуха делать в фальш пол?
пунктирные линии идущие вдоль всего помещения - это швелера, которыми будут усиливать бетонную плиту, чтоб она не рухнула в подвал….
Как таковой фальш пол НЕ планировался…высота помещения не позволяет. А если в таком варианте раздавать холодный воздух в подполье, то до первого ряда серваков ни чего не дойдет…
SSA
сообщение 20.2.2014, 16:59
Сообщение #38
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241
Я бы четыре канальника 140-х с гоп-стопными 125-ми наружками от МЕ поставил... Два в работе - два в резерве.
По два - забор с разных сторон над серверами, выброс вниз в холодный коридор (блоки вплотную друг к другу стороной выброса).
daddym
сообщение 20.2.2014, 22:54
Сообщение #39
Из: Moscow
Я же написал сплиты а не шкафы. Они подают воздух вниз и забирают с боков.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.6.2026, 2:23
