> отопление канальным кондиционером, куда лучше подавать воздух
end
сообщение 1.8.2012, 18:10
Пользователь №: 5198
Имеется задумка отапливать несколько помещений посредством канального кондиционера.
Сеть воздуховодов на чердаке.
Как правильно будет подавать воздух в конец помещения к наружной стене и забирать у входа
или наоборот,
насколько это критично?
Может кто-то встречался с подобной схемой на деле.
Ответов (1 - 5)
Proekterov4eg
сообщение 2.8.2012, 8:44
Пользователь №: 45717
Какое назначение помещений? Какая высота потолка? Канальный кондиционер у вас будет как основной отопительный агрегат или нет?
koromyslov
сообщение 2.8.2012, 9:22
Из: Самара
Пользователь №: 13642
А как вы собираетесь топить канальником в -30?
end
сообщение 2.8.2012, 9:29
Высота потолка метра 3
использование ,
как основное отопление
жилые помещения для нескольких человек в комнате
кондей ZUBADAN
Proekterov4eg
сообщение 2.8.2012, 9:43
koromyslov - я не собираюсь, ну может у него канальник на рециркуляцию работает, а есть еще приточка с грелкой для наружного воздуха?
Я спросил чтобы понять что за помещение, т.к. для жилого/офисного, как оно и оказалось, воздушное отопление я бы вообще не советовал:
1. Единственный вариант, как я вижу, раздавать из под пола вдоль фасада через напольную решетку вверх, получится аля конвектор, так проще конвектор поставить.
2. Раздавать с потолка перегретый воздух в жилое/офисное, соблюдая требуемую подвижность, не получится. Теплый воздух нужно будет как следует продавливаить вниз. Т.е. либо он под потолком будет висеть и толку от него нет, либо вы его продавдиваете в раб.зону и все нормально перемешиваете, но людям ой как не комфортно будет. + летом, в такой конфигурации, на холод его использовать вообще нельзя будет.
koromyslov
сообщение 2.8.2012, 12:19
Из: Самара
Прошу прощения, вопрос не к вам был адресован, а к автору темы. Я имею ввиду даже если канальник будет на рециркуляцию работать, как наружный блок будет работать в -30? Насколько я знаю ККБ смогут работать на тепло только при -20 минимум у некоторых производителей. А в большинстве до -15. Получается в -30 канальник просто встает, и помещение остается без отопления.
Использовать канальник как основное отопление не получиться
Сообщение отредактировал koromyslov - 2.8.2012, 12:19
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2026, 9:51
