резервуары противопожарного запаса воды |
2.8.2012, 10:04
Пользователь №: 149403
Очень срочно!!!!!!!!!!!! Подскажите возможно ли использовать регулирующие емкости для сбора поверхностного стока в качестве противопожарных резервуаров.
2.8.2012, 10:27
Из: Калуга
Пользователь №: 51936
А платить за сломанную пож. машину кто будет?
2.8.2012, 11:16
Из: Пермь
Пользователь №: 44360
Нет, нельзя. В ливневке содержатся нефтепродукты, как вы себе представляете тушить водой которая способствует пожару??? И даже если предположить что их там нет, то запас воды надо поддерживать всегда в необходимом объеме. Это предусмотрено?
2.8.2012, 14:38
Вода с кровли, а не проездов и площадок и плюс подпитка, т.е. постоянно заполнены
2.8.2012, 16:52
Пользователь №: 157346
В действительности для тушения пожара сгодится вода из любой емкости, если никакой другой рядом нет. Однако проект с использованием регулирующей емкости в качестве пожарного резервуара не пройдет экспертизу. Допускается подпитка пожарных резервуаров очищенным поверхностным стоком. Кроме того, пожарных резервуаров должно быть не менее двух, и к ним должен быть обеспечен свободный подъезд пожарных машин.
27.11.2012, 11:06
Из: Львов
Пользователь №: 121950
А у меня такой вопрос: если в здании запроектировано внутреннее пожаротушение, 3 ПК с расходом 1 струя 2,5 л / с. Водоснабжение круглосуточное, но я не имею документа чтобы на него положиться. Ввод объединенный хозяйственно-противопожарный. Нужен ли резервуар для пожаротушения?
27.11.2012, 11:35
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
если нет документа, то Вы и не имеете права подключится. если вода круглосуточно, давление в гор.сети не менее 5м и она обеспечивает расход на все нужды водоснабжения, тогда зачем бак?
27.11.2012, 11:38
Из: Львов
То есть будет хватать лишь насос в случае пожара (без резервного)? потому что на хозяйственные нужды насосы не нужны.
27.11.2012, 11:42
Из: Львов Украина
как без резервного?
27.11.2012, 11:44
Из: Львов
Значит резервный насос всегда нужен для пожаротушения? Спасибо за ответ!
Сообщение отредактировал galysiaaa - 27.11.2012, 11:44
27.11.2012, 17:17
Из: Львов
но это о водоснабжение наружные сети и сооружения а я о внутреннем ...
27.11.2012, 17:26
Из: Львов
А я уже нашла в книге Староверова, что если внутреннее пожаротушение в общественном здании с 1 струей тогда не обязательно ставить резервного насоса, а если с резервним то схема будет работать? Спасибо
Сообщение отредактировал galysiaaa - 27.11.2012, 17:42
_____.pdf ( 41,27 килобайт )
27.11.2012, 17:49
Из: Львов Украина
не так...ставте сначало байпас с електрозадвижкой...а потом насосную установку
27.11.2012, 17:55
Из: Львов
Отак?
_____1.pdf ( 40,7 килобайт )
27.11.2012, 18:28
Пользователь №: 20979
Вообще-то в СНиПе на внутреннее водоснабжение есть ссылка на наружные сети.
12.15. Проектирование насосных установок и определение числа резервных агрегатов следует выполнять согласно СНиП 2.04.02-84* с учетом параллельной или последовательной работы насосов в каждой ступени.
29.11.2012, 13:13
Из: Львов Украина
вот здесь есть схемы компоновок НС [Насосна станция_Моспроект.pdf]
Сообщение отредактировал Dima_UA - 29.11.2012, 13:14
29.11.2012, 15:25
Из: Липецк
Пользователь №: 97477
Цитата(galysiaaa @ 27.11.2012, 18:26)  А я уже нашла в книге Староверова, что если внутреннее пожаротушение в общественном здании с 1 струей тогда не обязательно ставить резервного насоса, а если с резервним то схема будет работать? Спасибо Никаких ЕСЛИ, резервный противопожарный должен быть. По схеме много замечаний, посмотрите пост 17, отредактируйте и тогда можно будет смотреть
4.12.2012, 1:46
Пользователь №: 59060
Цитата(aquatic @ 2.8.2012, 17:52)  В действительности для тушения пожара сгодится вода из любой емкости, если никакой другой рядом нет. Однако проект с использованием регулирующей емкости в качестве пожарного резервуара не пройдет экспертизу. Допускается подпитка пожарных резервуаров очищенным поверхностным стоком. Кроме того, пожарных резервуаров должно быть не менее двух, и к ним должен быть обеспечен свободный подъезд пожарных машин. Всегда интересовало на практике - как пожарные наружные водоемы зимой будут использовать? Бурить будут лед?
Сообщение отредактировал Александр Сегодня - 4.12.2012, 1:47
4.12.2012, 7:24
Пользователь №: 3370
На практике всё сгорит, пока дорогу пробьют по сугробам, да лёд расчистят. Отмазка это, дабы сэкономить на резервуарах
5.12.2012, 8:29
Пользователь №: 82660
Добрый день. А меня интересует такой вопрос. Вот имеется пожарный резервуар. От него отходит штуцер для подключения передвижной пожарной техники. Ранее мы делали один штуцер и на него сажали две головки. А заказчик попросил сделать две трубы, по одной головки на каждую. Вот и задались вопросом, какой вариант правильнее, и какой вариант эффективнее?
5.12.2012, 9:36
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Никакой. пп.9.32 СНиП 2.04.02-84.
5.12.2012, 11:15
Так я понимаю, автонасосы это и есть пожарные машины? Про разные темы, буду знать
5.12.2012, 11:49
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(Bronka @ 5.12.2012, 12:15)  Так я понимаю, автонасосы это и есть пожарные машины? Да.
5.12.2012, 13:01
Ну тогда мне не подходит этот пункт. Я же делаю головки чтобы машина подъехала и набрала воды. Т.е. у меня есть возможность забирать воду автонасосами.
5.12.2012, 14:06
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(Bronka @ 5.12.2012, 14:01)  Ну тогда мне не подходит этот пункт.
6.12.2012, 8:19
А зачем тогда вы мне пишете его? И вопрос то остается открытым.
6.12.2012, 8:31
Из: Калуга
Затем, что если Вы будете следовать п. СНиПа, то и патрубки для головок ставить не надо будет!
6.12.2012, 9:17
Все равно, не понимаю. В СНиПе написано, что если затруднен забор воды из резервуара автонасосами или мотопомпами, необходимо предусмотреть колодец. В моем случае, машина спокойно подъезжает и набирает воду из резервуара. Вопрос: тогда как она должна подключиться к резервуару, если не через головки?
6.12.2012, 9:28
Из: Калуга
Рукавами. Так же как и при заборе воды из противопожарных водоёмов.
Сообщение отредактировал Сантех10 - 6.12.2012, 9:29
