3 страниц V  < 1 2 3 >
> резервуары противопожарного запаса воды
Marsel84
сообщение 6.12.2012, 9:30
Из: Уфа
Пользователь №: 167596
Резервуары подземные.Тогда ставлю колодец с задвижкой, причем штурвал выведен под люк,ставлю мокрый колодец для забора воды мотопомпой.
Serg Ivanov
сообщение 6.12.2012, 10:05
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Цитата(Bronka @ 6.12.2012, 10:17) *
Вопрос: тогда как она должна подключиться к резервуару, если не через головки?
Шлангом через люк.
Serg Ivanov
сообщение 6.12.2012, 10:18
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Если резервуар в насыпи и нельзя подъехать к люку..
Bronka
сообщение 6.12.2012, 10:51
Сообщение #34
Пользователь №: 82660
Резервуары надземные. Это получается приезжает машинка, пожарник соскавает, лезет на резервуар, открывает люк, засовывает рукав, потом вытаскивает, все закрывает и едет на пожар? А не проще ли будет подъехать к резервуару, подключиться к патрубку, открыть задвижку, закрыть задвижку отключиться и ехать на пожар. Лезть не надо и усилий меньше?
Serg Ivanov
сообщение 6.12.2012, 10:56
Сообщение #35
Инженер ВК
Из: Кишинёв
На пожар не едут. Читайте СНиП - там всё написано.
T-rex
сообщение 6.12.2012, 20:00
Сообщение #36
Пользователь №: 163378
исчерпывающий ответ. по делу есть чего сказать?
Serg Ivanov
сообщение 7.12.2012, 10:04
Сообщение #37
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Зимой как?
Bronka
сообщение 7.12.2012, 11:03
Сообщение #38
А где в СНиПе написано что нельзя делать патрубок с головками?
Serg Ivanov
сообщение 7.12.2012, 11:36
Сообщение #39
Инженер ВК
Из: Кишинёв
T-rex
сообщение 7.12.2012, 11:46
Сообщение #40
Что не запрещено - можно. Слава богу не первый резервуар с патрубками и головками прошел экспертизу
ViC
сообщение 7.12.2012, 12:05
Сообщение #41
проектирую по фотографии
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254
Цитата(Serg Ivanov @ 7.12.2012, 9:04) *
Зимой как?
Так же как и летом.
Патрубки подключены к резервуару через незамерзающую арматуру и стоят без воды (по типу сухотрубов). В них нет воды, они не замерзнут. Когда нужно - открыли задвижку, попользовались водой. Потом закрыли, воду слили. И стоит себе дальше этот патрубок без воды.
Bronka
сообщение 7.12.2012, 12:29
Сообщение #42
Так вот. Вернусь к своему вопросу. Что лучше 1 патрубок с 2 головками, или 2 патрубка и по 1 головке на каждом? И что правильнее, я не говорю что это совсем правильно?
ViC
сообщение 7.12.2012, 13:38
Сообщение #43
Bronka
сообщение 7.12.2012, 13:46
Сообщение #44
Ну вот и мы также подумали. Но мало ли у кого на практике еще что встречалось...
Serg Ivanov
сообщение 7.12.2012, 14:00
Сообщение #45
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(ViC @ 7.12.2012, 13:05) *
Так же как и летом.
А схемку не покажите этого чуда?
По сути вы изобретаете что-то типа гидранта (пп.8.16.Прим) только без обязательных 10м вод.ст. напора при пожаре. Т.е. потери на всасе пожнасосов вы игнорируете. А это прямое нарушение пп.9.32. СНиП 2.04.02-84, в котором четко прописано как должна забираться вода из пожарных резервуаров.
Если непосредственный забор воды из пожарного резервуара или водоема автонасосами или мотопомпами затруднен, надлежит предусматривать приемные колодцы объемом 3—5 м3. Диаметр трубопровода, соединяющего резервуар или водоем с приемным колодцем, следует принимать из условия пропуска расчетного расхода воды на наружное пожаротушение, но не менее 200 мм. Перед приемным колодцем на соединительном трубопроводе следует устанавливать колодец с задвижкой, штурвал которой должен быть выведен под крышку люка.
На соединительном трубопроводе со стороны водоема следует предусматривать решетку.
Serg Ivanov
сообщение 7.12.2012, 14:09
Сообщение #46
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Запрещено пп.9.32.
ViC
сообщение 7.12.2012, 14:56
Сообщение #47
Вот тут на фото видно как.
На первом фото резервуар 50 кубов.
http://forum.abok.ru/index.php?s=&show...st&p=639881
Найду фото поближе, выложу.
Сообщение отредактировал ViC - 7.12.2012, 14:59
Serg Ivanov
сообщение 7.12.2012, 15:12
Сообщение #48
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Ну там мало понятно как и откуда они забирают.
Посчитайте потери напора на всасывающей линии с заданным расходом, подумайте о неплотностях в соединении где вакуум. Тогда и требование:
не покажется вздорным. Как и требование иметь 10 м.вод.ст. при заборе из сети.
ViC
сообщение 7.12.2012, 15:32
Сообщение #49
[attachment=68478:DSC02074_.JPG]
T-rex
сообщение 7.12.2012, 16:02
Сообщение #50
Примерно так делали
Serg Ivanov
сообщение 7.12.2012, 16:08
Сообщение #51
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Не очень. Но боюсь, что всё это расположено на территории промпредприятия где действуют иные нормативы чем СНиП 2.04.02-84. smile.gif
Да и резервуары явно не подземные..
Цитата(T-rex @ 7.12.2012, 16:02) *
Примерно так делали
И где подземный резервуар?
ViC
Сообщение #52
Совершенно верно. Для меня это в порядке вещей и не вызывает возмущения, противоречий и т.д.
Serg Ivanov
сообщение 7.12.2012, 16:12
Сообщение #53
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Ну так с этого и надо начинать. Ведомственные нормы и не такое допускают - но это отнюдь не означает, что они распространяются за забор предприятия..
ViC
сообщение 7.12.2012, 16:16
Сообщение #54
Это замечание к вопрощающему нужно отнести, чтобы сразу писали какой объект проектируется.
Я не спорю с Вашими ответами, все четко и со ссылкой на нормы.
Сообщение отредактировал ViC - 7.12.2012, 16:17
Serg Ivanov
сообщение 7.12.2012, 16:20
Сообщение #55
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(ViC @ 7.12.2012, 16:16) *
Понятное дело. Ведомственные нормы, ведомственная пожарная часть.. У городских/районных пожарных может просто не оказаться нужных головок для присоединения. Или нужных насосов, или ещё чего-нибудь..
ViC
сообщение 7.12.2012, 17:01
Сообщение #56
Головки разве не одни и те же? На всас ГМ-125, напорные ГМ-80.
T-rex
сообщение 7.12.2012, 17:10
Сообщение #57
Тот, который начал про патрубки и головки на резервуаре, то есть Bronka в посте 34 указывал, что резервуары надземные. Понятное дело, заглубленный через мокрый колодец
Serg Ivanov
сообщение 7.12.2012, 17:37
Сообщение #58
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Нет конечно. Всасывающие рукава бывают диаметром 65, 75, 100, 125, 150мм.
ViC
сообщение 7.12.2012, 17:50
Сообщение #59
Поясню, а то я думать думаю, а не расписываю о чем думаю. То, что диаметры всасывающих рукавов 65, 75, 100, 125, 150мм - это само собой для меня не новость.
Пожарные машины комплектуются 75-ми и 125-ми. Поэтому, на гидрантах и напорных линиях от резервуаров ГМ-80, а на всасе ГМ-125. Как то так smile.gif
Сообщение отредактировал ViC - 7.12.2012, 17:58
Serg Ivanov
сообщение 11.12.2012, 15:09
Сообщение #60
Инженер ВК
Из: Кишинёв
А если мотопомпы? smile.gif Село..
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.5.2026, 17:50
