3 страниц V  < 1 2 3
> резервуары противопожарного запаса воды
ViC
сообщение 11.12.2012, 15:11
Сообщение #61
проектирую по фотографии
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254
Цитата(Serg Ivanov @ 11.12.2012, 14:09) *
А если мотопомпы? smile.gif Село..
По-моему и с мотопомпами тоже самое. Давно разбиралась, надо смотреть.
Serg Ivanov
сообщение 12.12.2012, 15:51
Сообщение #62
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
В сёлах smile.gif применяют и МП-800:
http://electromotor.com.ua/katalog-tovarov...ump-mp-800-fire
В комплект: мотопомпы МП-800, входят два рукова для всасывания 76 мм, рукав напорный диаметром 51мм, защитная сетка на всасывающий рукав, двухходовое разветвление и ствол марки ПС-70.
Kiti
сообщение 22.12.2012, 12:34
Сообщение #63
Пользователь №: 124520
Здравствуйте! Впервые столкнулась с таким вопросом - на территории предприятия нужно запроектировать 2 пожарных резервуара суммарным объемом на внутреннее и наружное пожаротушение. Для наружного пожаротушения после резервуаров будут приемные колодцы, а для внутреннего - заказчик настаивает на том, чтобы поставить заглубленную насосную станцию рядом с резервуарами. Но меня смущает то, что напорные линии насосов в земле будут проходить сухотрубами. Верно ли будет такое решение? Спасибо.
Dima_UA
сообщение 28.12.2012, 11:14
Сообщение #64
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
почему сухотрубами?
Gidrant
сообщение 22.1.2013, 0:31
Сообщение #65
Пользователь №: 139184
Здравствуйте уважаемые специалисты!Очень прошу помощи!Объясните пожалуйста, верно ли я понимаю:если достаточен расход в точке подключения к сети, но не хватает напора, то не нужно устанавливать резервуары и насосную станцию, а достаточно поставить насосы на вводе в здание?
Serg Ivanov
сообщение 22.1.2013, 9:32
Сообщение #66
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Да.
Gidrant
сообщение 22.1.2013, 15:19
Сообщение #67
Цитата(Serg Ivanov @ 22.1.2013, 14:32) *
Да.
Спасибо!
denivka
сообщение 4.4.2013, 5:42
Сообщение #68
Пользователь №: 185755
Здравствуйте!!! Проектирую МАЗС первый раз в жизни.. Прошу помощи..
Как расчитать наружное пожаротушение??
4 по 25 м3 резервуара с бензином... и 2 по 10м3 Суг..
Резервуары подземные
denivka
сообщение 4.4.2013, 6:00
Сообщение #69
что понимать под "оборудованием СУГ???"
Serg Ivanov
сообщение 4.4.2013, 8:21
Сообщение #70
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Приложения 6* НБП 111-98* или другое у Вас действующее.
denivka
сообщение 5.4.2013, 4:28
Сообщение #71
Получается, что мы орошаем только газ????
denivka
сообщение 5.4.2013, 5:09
Сообщение #72
или плошадку возле газа??? (Доходит как до жирафа)
denivka
сообщение 5.4.2013, 10:20
Сообщение #73
расчитала расход воды на орошение АЦ(я так поняла что это площадка где будет стоять автоцистерна с бензином),
и оборудования СУГ..
и посчитала на тушение опреаторной.. Всё это сложила соглавно НПБ 111-98 п.25.
что дальше??
Serg Ivanov
сообщение 5.4.2013, 14:57
Сообщение #74
Инженер ВК
Из: Кишинёв
что дальше??
Дальше - проект рисовать.. smile.gif Опять таки читая НБП 111-98, или что у Вас действует.
IV. Требования к средствам противопожарной защиты многотопливных АЗС
22*. Многотопливные АЗС, независимо от места их размещения, должны быть оснащены наружным противопожарным водопроводом.
АЗС, на которых осуществляется заправка транспортных средств СУГ, должны быть оснащены противопожарным водопроводом высокого давления.
23. По согласованию с территориальными подразделениями ГПС подача воды на наружное пожаротушение и орошение может осуществляться посредством насосной станции пожаротушения от противопожарных водоемов или резервуаров общей вместимостью не менее 200 м3, расположенных от АЗС на расстоянии не более чем 200 м. Время восстановления после пожара неприкосновенного запаса воды не должно превышать 24 ч.
24*. Для обеспечения охлаждения надземного (наземного) оборудования с СУГ на складской площадке и автоцистерны с СУГ в случае пожара следует предусматривать устройство систем водяного орошения, обеспечивающих подачу воды на поверхности указанного оборудования. Системы водяного орошения должны быть подключены к противопожарному водопроводу АЗС с дистанционным пуском из помещения операторной.
Размещение и конструктивное исполнение системы водяного орошения должно обеспечивать ее устойчивость к тепловому излучению пожара.
Не забудьте в спецификацию внести пожарную колонку, рукава, стволы. И первичные средства - если технолог в свою не включил.. Насосы можно погружные в резервуары или в мокрый колодец от них (во всяком случае у нас такое проходит). Удачи! smile.gif
denivka
сообщение 7.4.2013, 11:02
Сообщение #75
Спасибо ОГРОМНОЕ , что не оставили без внимания!!!!!!:)
( у меня ,думаю,ещё будут вопросы в дальнейшем, т.к. это первая работа ..)
Ещё раз СПАСИБО!
denivka
сообщение 8.4.2013, 4:22
Сообщение #76
Пену рассчитываем для резервуаров с бензином, а для ГСМ????
Сообщение отредактировал denivka - 8.4.2013, 4:22
denivka
сообщение 11.4.2013, 7:11
Сообщение #77
А где можно посмотреть расстояния водопровода и канализации от зданий и резервуаров на МАЗС??
нашла только расстояние от очистных...
ZenitcheG
сообщение 18.4.2013, 15:08
Сообщение #78
Пользователь №: 28862
Подскажите, в течении какого времени должен заполняться пожарный резервуар?
Никитос
сообщение 20.4.2013, 7:03
Сообщение #79
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480
Нормы читайте. СП на наружное пожаротушение и СНиП на водоснабжение. Там же все это есть
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.6.2026, 21:03
