> ПК 30+85.5 до ПК 37+11.4
merli
сообщение 2.8.2012, 10:57
Пользователь №: 158544
Подскажите, пожалуйста, что означает ПК 30+85.5 до ПК 37+11.4 или ГК4+0,6 на проекте "внеплощадочные сети газоснабжения".
Спасибо!
netman
сообщение 2.8.2012, 12:03
Пользователь №: 33993
ПК - расшифровывается как пикет (наружный газопровод разбивают на пикеты через 100 метров, т.е. между ПК0 и ПК1 должно быть 100 метров), соответственно
ПК 37+11.4 это пикет 37 + 11,4 метра
merli
сообщение 2.8.2012, 13:25
Спасибо за аргументированный ответ.
kopalich
сообщение 11.8.2012, 6:35
Пользователь №: 99622
Странно ( А я всю жизнь думал и делал так:
-идет газопровод 300 метров от врезки допустим до поворота, я в месте врезки ставлю ПК0 на повороте ставлю сверху УП1 с низу ПК0+300,00
- Дальше если есть еще поворот допустим через 50 метров я ставлю УП2, ПК0+350,00
Вообщем только на поворотах и каких либо объектах на газопроводе (будь то задвижка, колодец, конденсатосборник и т.д.)
Vorbei
сообщение 11.8.2012, 8:25
Пользователь №: 62892
Первый раз встечаю такое пикетирование. Всегда через каждые 100м меняется цифра после ПК, т.е. в вашем случае УП1-ПК3 и УП2-ПК3+50,0
kopalich
сообщение 11.8.2012, 10:44
а где про это можно почитать?
Vorbei
сообщение 11.8.2012, 12:21
Посмотрите в ГОСТ Р 21.1709-2001.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.11.2026, 21:06
