> Определение группы промпредприятия (Рекомендации ВОДГЕО)
Все плохо:)!
сообщение 2.8.2012, 12:23
Пользователь №: 157565
Характеристика поверхностного стока. рекомендации Водгео.
Как определить концентраци ЗВ в поверхностном стоке, если нет проекта-аналога?
Соответственно, как обосновать отнесение предприятия к первой или второй группе (данный вид промышленности горно-добывающая)?
Есть подозрение, что в данном случае "вылезут" специфические компоненты (фосфор, фтор...)
Стадия проект.
Если Рекомендации Водгео - это не нормативный документ, тогда каким образом, по каким НД делать расчеты? Как считать расходы?
Заранее, СПАСИБО!!!
Tzar
сообщение 2.8.2012, 16:58
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 41905
вторая у вас категория видимо, т.к. в воде будут содержаться соединения тяжелых металлов.
Конкретно, что за завод и что за технологический процесс осуществляют?
Сообщение отредактировал Tzar - 2.8.2012, 17:01
Все плохо:)!
сообщение 3.8.2012, 7:53
Добыча фосфоритовых руд.
Но ливневые стоки собираем с промлощадок:
- где расположены только вспомогательные производства - эл. подстанции, АБК, цех по ремонту грузовой техники и т.д.;
- узел дробления, склад ГСМ.
С остальными площадками (карьеры) пока не определилась - по необходимости очистки.
Как узнать, какие специфичные (по реком. Водгео) компоненты будут в поверхностном стоке и главное, как определить их концентрацию?
Ведь от этого в итоге зависит выбор технологической схемы очистных сооружений....
Объект-аналог не удалось найти.
Спасибо!
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 14:02
