Daikin Ftxr42e вопрос по мощности охлаждения |
3.8.2012, 3:57
Пользователь №: 158629
Имеется сабжевый кондиционер с трассой порядка 8,1 м установлен в обычной панельной многоэтажке в комнате 13м2 остекление металлопластик энергосберегающий стеклопакет имеется щель около 3 см под дверью в неохлаждаемую часть квартиры, источники тепла в комнате не более 700 Вт. Не могу опустить температуру в комнате до +18 - максимум что удается +22 при наружной +30 +-. Кондиционеру 0,5 года засраться поидее не должен был успеть. В сервисном меню выставлена длина трассы 8.1-10м. Нормальна ли такая ситуация при заявленой холодильной мощности 4,6 кВт? Возможно брак или косяки установщиков?
Если у кого то есть поделитесь пожалуйста ссылкой на севисный мануал желательно на англ.
Сообщение отредактировал Ssa1 - 3.8.2012, 4:00
3.8.2012, 7:27
Из: Msk
Пользователь №: 10062
Любите летом посидеть на больничном?)))
3.8.2012, 9:28
Пользователь №: 94217
Вдувать почти 5кВт в 13 метров и без нагрузки....да он циклит скорее всего.  ))
3.8.2012, 17:52
Цитата(airwave @ 3.8.2012, 7:27)  Любите летом посидеть на больничном?))) у всех свои причуды  тут вопрос в том что специально куплен был дорогой кондиционер с запасом по мощности - который должен по идее безупречно работать (что бы иметь представление о каком то эталоне) - а безупречной работы не выходит.... всякого рода мелкие кондиционеры не интересны так как нет желания ждать сколько то часов пока он сможет охладить помещение. Цитата(sermen @ 3.8.2012, 9:28)  Вдувать почти 5кВт в 13 метров и без нагрузки....да он циклит скорее всего.  )) Как же без нагрузки если выставленной температуры в комнате нет - я думаю что мало его просто либо исправность под вопросом, либо есть значительные утечки по теплу в помещении (межкомнатная стена жб и довольно тонкая возможно достаточно интенсивно передает тепло из другой комнаты и потому так). Зимой например два конвектора суммарной мощностью 2,5 кВт + еле живущее центральное отопление позволяют держать в комнате +24-28 тепла хоть термостаты на конвекторах выставлены на +36 а на улице -20.
Сообщение отредактировал Ssa1 - 3.8.2012, 18:02
3.8.2012, 19:28
Пусть комната немного странная но... Зимой Вам не хватает ~6кВт чтобы сделать +26 Летом должно хватать 2,5 кВт...А какая в помещении влажность?
3.8.2012, 20:55
Из: Баку
Пользователь №: 110017
а что это такое "сабжевый кондиционер"? не инвертор случайно?
3.8.2012, 21:40
Инвертор, с увлажнением.
3.8.2012, 22:19
Из: Баку
У инверторов ведь при достижении заданной температуры снижается производительность компрессора!?
4.8.2012, 1:59
Цитата(sermen @ 3.8.2012, 19:28)  Пусть комната немного странная но... Зимой Вам не хватает ~6кВт чтобы сделать +26 Летом должно хватать 2,5 кВт...А какая в помещении влажность? зимой кондиционер не включаю потому 2,5 кВт конвектора + центральное отопление еле теплое влажность обычная 40-60% Цитата(emin699 @ 3.8.2012, 20:55)  а что это такое "сабжевый кондиционер"? не инвертор случайно? сабжевый от слова subject (отсылка к названию темы) - интернет сленг
Гость_Iroha_*
4.8.2012, 7:45
Чето нето с кондиционером я там думаю
5.8.2012, 10:16
может ли такое быть из за того что заложены не того диаметра трубки или мало фреона?
5.8.2012, 16:44
Выкладываю для тех кто владеет английским мануалы (установочные, сервисные и руководства пользователя) на дайкины ftxr28, 42, 50 модели 2008-2011 годов внутренние и внешние блоки отдельно. http://www.daikintech.co.uk/01_Ururu_Sarara/Data/FTXR.html
Сообщение отредактировал Ssa1 - 5.8.2012, 16:47
Гость_Iroha_*
5.8.2012, 17:45
Цитата(Ssa1 @ 5.8.2012, 13:16)  может ли такое быть из за того что заложены не того диаметра трубки или мало фреона? Может
5.8.2012, 22:10
Цитата(Iroha @ 5.8.2012, 17:45)  Может маловероятно с другой стороны диагностика не выводит код - мало фреона.
Гость_Iroha_*
5.8.2012, 22:29
Цитата(Ssa1 @ 6.8.2012, 1:10)  маловероятно с другой стороны диагностика не выводит код - мало фреона. может она выводит когда его совсем мало.
7.8.2012, 4:14
Ясно специалистов по дайкину тут нет... подскажите может какой то другой форум.
7.8.2012, 9:51
Из: Воронеж
Пользователь №: 18735
ды херли тут подсказывать: поток выходящий из внутряка от стены летит на него же... датчик думает, вот ништяк, какой я молодец и уменьшает обороты на инверторе, а потом и вообще отключает, внутряк радостно работает вентилятором. Как проверить - открываешь крышку снимаешь фильтр, находишь датчик, утепляешь, запускаешь, если внезапно рыбки замерзли, то трабл в потоках воздуха.
8.8.2012, 19:18
Цитата(RusBuka @ 7.8.2012, 9:51)  ды херли тут подсказывать: поток выходящий из внутряка от стены летит на него же... датчик думает, вот ништяк, какой я молодец и уменьшает обороты на инверторе, а потом и вообще отключает, внутряк радостно работает вентилятором. Как проверить - открываешь крышку снимаешь фильтр, находишь датчик, утепляешь, запускаешь, если внезапно рыбки замерзли, то трабл в потоках воздуха. А почему тогда на пульте выставлено - держать 18, жмешь конпку - покажи сколько в комнате радостно рапортует 22 и ниже ни на градус пока на улице 30+ а если на улице +25 то 19 может показать в комнате хотя там теплее по ощущениям. Или есть какой то другой датчик чем тот с которого получает информацию пульт? Ткните пальцем чего и где утеплять пожалуйста.
Сообщение отредактировал Ssa1 - 8.8.2012, 19:24
