Тема закрытаОткрыть тему
> проблема с Tac Vista 4.2.3
vlakondrashov
сообщение 4.8.2012, 22:07
Пользователь №: 158216
Добрый день
имеем tac vista 4.2.3 и 10 tac xenta 301....302 и блоки расширения, windows XP SP3
диспетчеризация работала с 2003г
недавно стали появляться глюки разного рода, то расписание отваливается, то не включаются установки,
хотел поправить приложения в контроллере, не получается из висты, редактирование вызывает ошибку менты, исходных файлов нет.
den.mgn
сообщение 5.8.2012, 19:22
Пользователь №: 13744
Кондеры подсохли …
Смотри питание, и резервное, в том числе.
vlakondrashov
сообщение 5.8.2012, 23:28
это я понял
я просто теперь не могу редактировать программу в контроллере, как это сделать?
когда пытаюсь редактировать через висту, мента закрывается с ошибкой, и на файлах программ контроллеров не могу снять блокировку, я думаю это из-за этого. Как снять блок с программы контроллера?
ganz72
сообщение 17.8.2012, 11:42
Из: Вокруг да около
Пользователь №: 16884
Цитата(vlakondrashov @ 6.8.2012, 0:28) *
это я понял
А раньше могли редактировать?
Если да, то проблема с лицензией. См. прогу Privilege Licenser в компе.
Если нет - значит лицензия EndUser. Там без редактирования.
bakh76
сообщение 19.10.2012, 14:52
Пользователь №: 93089
это я понял
в висте в окне папки щелкаешь правой кнопкой мыши на контроллере-> свойства-> закладка "файл МТА"- жми "снять блок"
Сообщение отредактировал bakh76 - 19.10.2012, 14:52
vlakondrashov
сообщение 16.5.2013, 23:20
В том то и дело что "снять блок" не активна
Скоро туда опять поеду, жду советов........
ganz72
сообщение 21.5.2013, 21:53
Из: Вокруг да около
Вы не ответили ни на один совет по результатам.
Вы могли редактировать программу раньше?
vlakondrashov
сообщение 31.5.2013, 14:57
Да редактировал раньше.
По поводу лиценьзии посмотрю завтра.
vlakondrashov
сообщение 1.6.2013, 15:30
Как снять блок?????
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 21:13
