> Клапана постоянного расхода в паре с фильтром
Rem
сообщение 5.8.2012, 11:00
Пользователь №: 13597
Как я понял (может я ошибаюсь) при настройке разветвленной сети вентиляции в ЧП на ответвлении клапан постоянного расхода в паре с фильтром должны давать какое-то постоянное сопротивление. Т.е. фильтр забивается и дает большее сопротивление, а клапан приоткрывается.
А что заставляет CAV(например Trox RN) создать изначально сопротивление в 50(миним. начальное клапана)+(500(конечное на фильтре)-150(начальное на фильтре))=400 Па?
ckuld
сообщение 21.8.2012, 11:00
Пользователь №: 139922
СAV настраивается на постоянный расход и открытие или закрытие клапана зависит не от состояния фильтра, а от давлени в сети. Его задача обеспечить вам необходимое кол-во воздуха в независимости от колебаний сети, а что уж вы с этим воздухом дальше будете делать не его"головная" боль.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.11.2026, 4:34
