> ГВС в тюрьме
Len40
сообщение 5.8.2012, 20:14
Пользователь №: 76458
Подскажите пожалуйста , положено ли в камерах изоляторов (в тюрьме) , горячее водоснабжение для заключенных,или это роскошь для них, пусть холодной водичкой моют ручки?
Hiro Nakamura
сообщение 5.8.2012, 22:06
Пользователь №: 22025
На тюрьмы есть свои нормы - ищите - читайте.
Водяной
сообщение 6.8.2012, 8:47
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
СП 12-95
19.5 Подводку холодной и горячей воды следует предусматривать к умывальникам в камерах, медицинским изоляторам для больных, изоляторам для вновь поступивших, помещениям здравпунктов, фотолабораторий, бытовой комнате и санузлов для персонала, к раковинам в комнатах для личного состава, чистки оружия, в помещении аккумуляторной, электрокипятильнику в комнатах подогрева пищи, к приборам кабин личной гигиены, к душевым установкам в санитарных пропускниках и душевым личного состава, к поливочным кранам.
AKS
сообщение 22.8.2012, 10:33
Из: Барнаул
Пользователь №: 33971
Это МВДешный СП. Подводить ГВС надо. подводящие и отводящие трубы в пол прятать.
стояки и запорная арматура в нишах за пределами камер.
Кляо1
сообщение 24.8.2012, 12:48
Из: Челябинск
Пользователь №: 29798
СП 15-01, Минюст России.
14.1 Здания СИЗО и тюрем должны быть оборудованы хозяйственно-питьевым и проти¬вопожарным водопроводом, горячим водоснабжением, канализацией и водостоками согласно требованиям соответствующих глав СНиП 2.04.01-85*, СНиП 2.04.02-84*, СНиП 2.08.02-89*, ВСН 01-89.
14.5 Подводку холодной и горячей воды следует предусматривать:
- к умывальникам - в камерах, помещениях медицинской части, кладовых уборочного инвентаря, бытовых комнатах, уборных для персонала и уборных при блоке комнат длительных свиданий, фотолабораториях, комнатах чистки оружия, помещениях аккумуляторной, комнатах для хранения и мытья инвентаря, используемого для проверки передач;
- к мойкам (ваннам) - в комнатах мойки посуды, фотолабораториях, комнатах для хранения и мытья инвентаря, используемого для проверки передач;
- к душевым сеткам в душевых и санпропускнике;
- к поливочным кранам;
- к зданиям прачечной, кухни.
и т.д. Много чего интересного.
den.mgn
сообщение 26.8.2012, 18:59
Пользователь №: 13744
А на киче (в карцерах) водичка горячая положена?
AKS
сообщение 27.8.2012, 9:23
Из: Барнаул
ГВС положено везде где в соответствии с СП15-01 распологается натезн обородование)))
ГВС положено везде где в соответствии с СП15-01 распологается сантех обородование)))
Kiti
сообщение 9.10.2012, 13:54
Пользователь №: 124520
Здравствуйте. Подниму тему. Скажите, пожалуйста, по каким нормам нужно рассчитывать расходы в изоляторах временного содержания? Спасибо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 13:24
