> Болты крепления ножей гильотиты, Болты крепления
magistrr
сообщение 6.8.2012, 7:42
Пользователь №: 67256
Здравствуйте! Нигде не могу найти стандарт по которому выполнен болт для крепления ножей на гильотину Н3223, а также материал из которого он выполнен! Если кто-то имеет полезную информацию буду очень благодарен.
timmy
сообщение 7.8.2012, 0:22
инженер... оболтус :P
Из: Алабино
Пользователь №: 26597
К поставщикам/изготовителям мож имеет смысл обратиться? А то вдруг там не нашенские болты применяют или какие автомобильные?
vik74
сообщение 7.8.2012, 5:58
Из: Челябинск
Пользователь №: 16293
Мы обычно делали их из стали 40ХН с закалкой, а еще лучше получались из 18ХНВА с закалкой ТВЧ. Ну а размеры - по образцу со старых болтов.
алек
сообщение 7.8.2012, 7:54
Из: Ижевск удмуртия
Пользователь №: 31254
обычные болты там стоят, по крайней мере у нас на чепецком мех заводе такие делают. но вот подкладки под ножи не забывайте!!! и по вертикали и по горизонту! выравнивал по шлифованой стороне ножа.
по горизонту разбалтывает нож т убивает заточку. по вертикали мнет оцинковку, не режет в общем. ни каких зазоров! все с не большим натягом,
только если вы не рубите нержавейку или медь....
magistrr
сообщение 7.8.2012, 8:46
Спасибо за помощь)
kidorin
сообщение 7.3.2014, 5:18
Пользователь №: 215834
Вобще-то механические свойства болтов из углеродистых нелегированных и
легированных сталей при нормальных условиях характеризуют одинадцать классов прочности: 3.6; 4.6; 4.8; 5.6; 5.8; 6.6; 6.8; 8.8; 9.8; 10.9; 12.9. Первое число, умноженное на сто, определяет
номинальное временное сопротивление в Н/
мм², второе число й, умноженное на 10, — отношение предела текучести к временному
сопротивлению в процентах. Высокопрочные болты используются в соединениях деталей с/х машин, ж/д креплений, креплений деталей и соединений кранов, в мостостроении и т. д. В России к высокопрочным принято относить болты, временное сопротивление которых больше или равно 800 МПа. Исходя из этого
параметра, классы прочности для
высокопрочных болтов начинаются с
класса 8.8 для болтов - 8.0 для гаек, и по этому то и другое нужно тут подбирать в за висимости от степени нагрузки на них. А вот рочностные характеристики болтов
определяются выбором соответствующей
марки стали и технологией их изготовления, а
механические свойства высокопрочных болтов также определяются свойствами используемой стали и последующей термической обработкой в
электропечах с защитной средой,
предотвращающей обезуглероживание
изделий.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.2.2026, 18:59
