> автоматизация дома на Lon, умный дом (отопления, свет, климат)
ldmitriy
сообщение 6.8.2012, 9:30
Пользователь №: 158742
доброго времени суток, решил поставить систему в коттедж, есть несколько вопросов
что имеем, котёл Vitogas 100-F + Vitotronic 200-H HK3B + Vitotronic 100 KC3=>распределительные коллекторы (находятся в подвале) с ручной регулировкой каждой комнаты отдельно
котлы были куплены заранее, придётся делать всё на LON стандарте...
что хотелось бы получить:
1) регулировку температуры в каждой комнате с центрального устройства, к примеру Ipad (в подвале поставить привода на краны, комнат около 7 с регулировкой)
2) управление сплит-системой (также около 7 комнат с этой же тачпанели) цена/качество, какую поставить? кроме дайкина
3) управление светом
4) полив газона
теперь вопросы:
подскажите по оборудованию, какое лучше подобрать для конфигурирования данной сети, от "мозга" с ПО (умный дом?) и тачпадом до шлюзов на исполняющие устройства? хочется самому разобраться без привлечения сторонних организаций...
okhikaru
сообщение 16.8.2012, 21:08
Пользователь №: 119400
Данный вопрос для меня тоже актуален , гуру форума где вы?
Сообщение отредактировал okhikaru - 16.8.2012, 21:08
ealaj
сообщение 18.9.2012, 12:41
Из: Саратов
Пользователь №: 76954
4) полив газона
теперь вопросы:
Начнём с того, что покупка ПО для конфигурирования LON влетит в копеечку, а чтобы освоить его до уровня "без привлечения" надо хотя бы день-два послушать обучающий курс, а они тоже все неприлично платные.
Собрать нужную конфигурацию на устройствах LON несложно, некоторые девайсы можно даже под заказ сделать (если надо, могу подсказать где), дешевле будет чем покупать что-то брендовое.
Загвоздка в кондиционерах: если хочеться управлять ими "по взрослому" т.е. с уставкой температур, контролем температуры, выбором режимов, то я не припомню ни одного производителя, который бы делал сплиты с LON интерфейсом. Есть LON-интерфейсы для мультизональных систем, даже для китайских, но все они достаточно кривые, хотя и работают. Для онлайн контроля сплитов из реальных предложений на рынке есть только daikin, но они от LON отказались из-за невостребованности и, надеюсь, из-за дорогого ПО для конфигурации.
Для управления с Ipad можно сконфигурировать WEB-интерфейс с помощью какого-нибудь iLon600 например, подключить его к сетке Wi-Fi и управлять с помощью браузера хоть с Ipad, хоть с ноутбука.
А если городить винигрет из разных протоколов, при условии управления кондиционерами, то тут просто iLon уже не обойдёшся, надо искать подходящую Scada-систему желательно тоже в Web-интерфейсом, если не забывать про Ipad.
Минусом будет то, что для scada прийдётся ставить сервер (комп) который будет постоянно работать. Если не морочиться с Web-интерфейсом, то просто поставить scada на ноутбук и управлять им так же по сети Wi-Fi. Плюсом, то что в scada можно собрать модули удалённого ввода вывода с другими протоколами, например ModBus. Из недорогих могу предложить серию M-7000 компании ICPDAS.
К примеру: Модуль ввода - вывода M-7065 - 5 каналов мощного релейного вывода / 4 канала дискретного ввода, c изоляцией до 3750 В Цена в розницу чуть больше 3 тысяч рублей.
Или сетия ET-7000, она подороже, но работает по Ethernet. Например: Модуль ввода - вывода ET-7060 6 каналов дискретного ввода / 6 каналов релейного вывода Цена 4600 руб.
Это то что касается управления светом и поливом, так же можно подобрать модули с аналоговыми входами и выходами, для управления приводами на кранах и контроля температуры.
По поводу недорогой Scada с Web-интерфейсом не подскажу, т.к. сам пользуюсь TraceMode, а у него Web-сервер дороговатый и для него нужен отдельный от сервера scada комп.
Vasiliy
сообщение 18.9.2012, 21:16
Пользователь №: 581
Beckhoff башка
Iridium для модбас
Модуль для LON для кондеев.
Проверено - работает.
Цена не эконом, хотя с чем сравнивать.
ealaj
сообщение 18.9.2012, 22:40
Из: Саратов
Для кондеев каких?
Если не брать в расчёт стоимость то TraceMode успешно справиться с подобной задачей, вот пример "протокольного винигрета". Тоже успешно работает.
С коттеджем, на мой взгляд, хочеться съэкономить, если бы не хотелось и тема бы не всплыла.
Если всё таки цена не самое главное, то вот такой вариант:
Комп и ноутбук считать не будем, полагаем что у владельца коттеджа они есть.
Контроллер WinPac WP - 8441 - MicroTraceMode256 цена около 27 тысяч
+ платы ввода вывода(например:
I-8050W Высокопрофильный модуль ввода - вывода, 16 каналов универсального дискретного ввода - вывода 2600 руб.
I-87017RCW-G Модуль ввода, 8 каналов аналогового ввода токового сигнала +-20 мА Цена 6650 руб.
и пара I-87064W Высокопрофильный 8 - канальный модуль силового релейного дискретного вывода. 2900 руб. за каждую)
Если мало, то лучше добавить модулями I-7000.
Монитор реального времени с GSM TraceMode (GSM МРВ+) на 256 каналов (думаю в коттедж достаточно) 52800 руб.
Lon интерфейс USB 12000 руб.
LonMaker взяли у друзей, иначе пару тыся евро, ОРС-сервер LonWork нашли бесплатный на этом форуме, иначе 35 тысяч.
И на ноутбук консоль на 1 шаблон 8150.
Подключаем всё в Wi-Fi роутеру и настраиваем. Если надо ноутбуком пользоваться повсюду, то вместо Wi-fi берём Edge-роутер и 3G-модем в ноутбук.
Цены брал в интернете, т.е. можно найти дешевле.
Сообщение отредактировал ealaj - 18.9.2012, 22:41
Vasiliy
сообщение 19.9.2012, 9:06
Пользователь №: 581
Речь про модуль LON для Beckhoff.
Кондеи из приличных, Daikin, Fujitsu, Mitsubishi имеют возможность управления из LON. Стоимости шлюзов весьма значительные 1-2 килоевро.
Есть смысл посмотреть в сторону системы чиллер-фанкойл. Управление упрощается, интеграция примитивная.
Iridium остается.
ealaj
сообщение 19.9.2012, 9:36
Из: Саратов
По поводу интеграции согласен, причём практически все нормальные чиллеры поддерживают и ModBus и LonWork, только удорожание будет соразмерно с интеграцией сплитов, а то и больше. Плюс более геморойное обслуживание чиллера. Со сплитами будет попроще.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.11.2026, 22:13
