2 страниц V   1 2 >
> Перепад температур в системе ГВС меньше одного градуса
_ANB_
сообщение 6.8.2012, 11:47
Пользователь №: 158872
Доброго времени суток!
Я новичок на этом форуме, почитал тему о создании отдельного раздела по ГВС, вроде не создали... Поэтому пишу сюда.
Подскажите, чем нормируется перепад температур (dt) в системе ГВС? Допустимо ли, чтобы dt был ниже, к примеру, 5 град. С (или другого значения)? К нашей сети от ЦТП подключен потребитель (торг. центр), при этом в распечатке с их теплосчётчика наблюдается среднесуточный перепад менее 1 град. Эта ситуация совершенно недопустима в плане коммерческого учёта по ПУТЭиТ-95 (dt min для теплосчётчика более 3 град.). Хотелось бы узнать, каковы последствия такой ситуации для оборудования ЦТП? Как "бороться" с таким потребителем?
Заранее спасибо за участие в обсуждении.
alexius_sev
сообщение 6.8.2012, 11:57
Пользователь №: 79559
никак на ваше оборудование сказываться не будет) Вы имеете ввиду между подачей и обраткой (обратка циркуляционная линия) Ну только уменьшить через торговый центр расход циркуляции ГВС (видимо у них все очень хорошо заизолированои и цирк. расход воды большой) Но если вы решите так нажиться, думая что выйграете в деньгах, я так не думаю, нужны не среднесуточные значения, а значения в определенный период времени, которые кажутся неверными
Сообщение отредактировал alexius_sev - 6.8.2012, 12:00
Dede
сообщение 6.8.2012, 12:04
Пользователь №: 103012
_ANB_ вы им кубометры горячей воды продаете или гигакалории? ) Забавно видеть возмущение низкими потерями тепла в сети гвс
Сообщение отредактировал Dede - 6.8.2012, 12:05
ruben
сообщение 6.8.2012, 12:27
Из: Харьков
Пользователь №: 26550
Потребитель покупает у Вас кубы умноженные на разность температур между ГВ и ХВ. Высокая дельта между выходящей и приходящей ГВ никоим образом Вам коммерции не сделает
alexius_sev
сообщение 6.8.2012, 12:31
Расход циркуляционной линии обуславливается тем, что бы при открываниии крана в самой удленной точке здания, температура горячей воды была около 50 градусов, обычно держать dt 5 градусов, то есть в систему гор. водоразбора здания ушло 50 градусов, а в ИТП возврата циркуляции 45 градусов...
_ANB_
сообщение 6.8.2012, 13:11
Не ожидал столь скорого отклика) Спасибо. Поясню. Коммерции делать особо и не стремимся, просто хочется работать с потребителем в рамках законодательства, а не "по понятиям". Продаём кубы, а не Гкал. "Низкие потери", на мой взгляд, вызваны не хорошей изоляцией, а именно завышенной циркуляцией, возможно, неправильным расчётом (или его отсутствием) внутрянки ГВС. Вот поэтому и хотелось бы узнать, при расчёте системы ГВС есть ли какие-либо нормы, регламентирующие температурный перепад, отношение циркуляционного расхода к сливу и т. п. В этом торг. центре 4 этажа + цокольный этаж. Циркуляция закольцована на первом этаже, практически при входе (сейчас как раз хочу проехать на место глянуть). А по поводу оборудования ЦТП... Не влияет ли завышенная обратка на работу циркуляционных насосов, снижая их КПД и т. п.? Ведь за завышенную температуру сетевой воды, возвращаемой источнику, предусматриваются штрафные санкции? Чем эта ситуация отличается?
alexius_sev
сообщение 6.8.2012, 13:17
Сложно все. Вторая тема за завышенную обратку))) ТО есть вы штрафуете за завышенную и заниженную обратку? Круто абонентов обкладываете...Скоро они вам будут претензии выставлять за несоблюдения графика, дождетесь вы такого...
Циркуляцию налаживают в ИТП, вы ТС принимаете ИТП и ваши инспектора их проверяют, вы что там не могли подкорректировать расход? Странно как-то
уменьшите расход циркуляционный у потребителя
Сообщение отредактировал alexius_sev - 6.8.2012, 13:18
сообщение 7.8.2012, 0:07
Пользователь №: 8854
Логика неправильная. Расчеты по дельте ведутся для закрытых систем и с одним расходомером и только там погрешность имеет значение. Вы же тонны продаете с расчетом энтальпии по (h3-hх.в). Странные претензии. Если рециркуляция великовата по-вашему мнению, то отдросселировать ее со стороны ЦТП по возврату Вам ничего не мешает. Зачем "доставать" потребителя?
VladV
сообщение 7.8.2012, 3:54
Пользователь №: 65667
Чем вас смущает завышенная циркуляция?
Перерасход электроэнергии, больше ни чем не должно смущать. Прикройте задвижку, что бы в разу уменьшить циркуляцию. Получив больший перепад температур замерьте теплопотери.
P.S. Я извиняюсь - вы случаем не на северном полюсе? А то щас по стране лето объявлено. Перепад температур и не будет большим.
А завышенная обратка касается теплосети, а не ГВС. Касается именно тем, что температурный перепад на объекте регламентирован внутренним теплосъёмом, и уменьшение его сказывается как на потребителе, так и на поставщике тепла.
Здесь обсуждается эта тема.
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=77437
P.P.S. Лично имел опыт с увеличенной циркуляцией, но там была обратная ситуация. У Заказчика были огромные теплопотери (что то у них с прокладкой в земле не сложилось) и пришлось увеличивать циркуляцию, менять насос. Общие теплопотери не изменились конечно-же, но воду горячую стали подавать в нужном температурном графике.
Сообщение отредактировал VladV - 7.8.2012, 3:58
_ANB_
сообщение 7.8.2012, 10:41
Вот. Кольцо замыкается у них в 10 м от места установки термопреобразователей, на 1-м этаже. После кольца следовательно тупик. В самой удалённой точке здания (здание 4-х-этажное приличной площади) для обеспечения нужной t воду нужно сливать.
Про это и вопрос: нормируется ли этот перепад?
Да никто никого не штрафует)
Корректировать хотелось бы исходя из каких-то норм...
А по поводу "кубов" и "гигакалорий" - есть теплосчётчик, допущенный по ПУТЭиТ-95 (утв. Минюстом, других норм в плане учёта ГВС у потребителя вроде нет?..), который работает с dt меньшей допустимого предела.
VladV
сообщение 7.8.2012, 10:51
Вам надо считать разницу между температурой подачи и температурой холодной воды, помноженной на объём подпитанной воды.
Это ж не теплосеть, тут вам не надо считать разницу между подачей и обраткой.
Сообщение отредактировал VladV - 7.8.2012, 10:52
_ANB_
сообщение 7.8.2012, 11:27
VladVу.
К оплате выставляются именно кубы, рассчитанные как разность расходов в прямой и обратке. К сожалению, не Гкал и не тонны. А разность температур считать нам конечно не нужно - её считает теплосчётчик с комплектом термопреобразователей, только она стремится к нулю! И при схеме с двумя расходомерами эта ситуация приравнивается к выходу из строя УУТЭ в соответствии с ПУТЭиТ-95. В связи с этим и возник мой вопрос. Как должна быть организована циркуляция? Через полотенцесушители; путём организации перемычки сразу за отмосткой здания; путём прокладки циркуляционного кольца по периметру здания; другим способом? Каков при этом должен быть перепад температур в системе?
Либо это вообще ничем не нормируется?
сообщение 7.8.2012, 11:45
ANB- так ведь бардак то у вас , а не у арендаторов. И им претензии не предъявить- сейчас нет в реале расчетных условий и потому реальные цифры отличны от проектных. а регулировка осуществляется только у вас , в вашей зоне ответственности. И то, что дальние арендаторы вынуждены сливать ГВС , что б дождаться горячей воды, то тоже бардак у вас, в вашей части системы, а не у арендатора.
Кубы говорите выставляете? А на тариф множите установленный в РЭКе? А тариф включает в себя затраты ваши на обеспечение равных циркуляционных расходов каждому потребителю и из за вашего бардака дальние потребители сливают остывшую воду. Снизьте тариф для дальних и регулируйте систему, а ближним вам нечего предъявлять- в жару весьма падает потребление ГВС, пользуются порой только холодной. В ТРЦ не ставять душей и полотенцесушителей тоже нет. А вот объем циркуляции в примерно 10% от расчетного потребления можно и поставить каждому и дальние будут не сливать и ближним будет все так же как и было - это вы продавливаете через них основную массу расчетного циркуляционного расхода, а не они.
Егор
сообщение 7.8.2012, 12:05
Группа: Участники Форума2
Пользователь №: 1721
_ANB_, по какой формуле вы счета выставляете? отдельно за воду и отдельно за тепло, учтенное теплосчетчиком?
VladV
сообщение 7.8.2012, 12:15
Я правильно понимаю, вы хотите уловить перепад температур в трубе проложенной в здании и длинной участка 20м?
Цитата(_ANB_ @ 7.8.2012, 14:27) *
VladVу.
Абсолютно согласен с человеком. Мне кажется Вас тут или не правильно понимают, или у вас не правильно установлена система учёта.
Вы схему приведите.
Перепад температур будет полностью зависеть от теплосъёма, больше ни от чего. В том числе и от разбора горячей воды не будет зависеть.
Повторюсь - приведите схему вашей ГВС с приборами учёта.
VladV
сообщение 7.8.2012, 12:31
а по поводу подбора насоса ГВС:
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=33677
http://www.rosteplo.ru/forum?id=8&id2=5365
Dede
сообщение 7.8.2012, 12:32
К оплате выставляются кубы, тогда при чем здесь теплосчетчик?
Какие-то проблемы, высосанные из пальца
_ANB_
сообщение 7.8.2012, 12:35
инж323у
Не совсем понял, о чём Вы. "Мы" - владельцы ЦТП, от которого запитан по 4-х-трубке указанный потребитель. У него на балансе метров 30 наружки, после этого трубы ГВС входят в здание, и замыкаются перемычкой недалеко от входа. Бардак у кого?
сообщение 7.8.2012, 12:48
ВАм тогда чего не хватает- коль у абонента стоят счетчики? А со сливом остывшего ГВС он сам пусть разбирается- у него все ресурсы прошли через счетчик. И по ним он осуществляет взаиморасчеты. Что вы еще хотите? Поджать ему циркуляционную линию? Подожмите, но что б не более 5 градусов была дельта- и он вам ничего не скажет против. Будет больше- отожмите обратно(может быть уже осенью поздней).
_ANB_
сообщение 7.8.2012, 13:02
Нет, его там и не будет никогда. Я хочу понять, есть ли нормы, по которым проектируется циркуляция в зданиях? Где замыкать циркуляцию? Если никаких норм не существует (как хочу, так и спроектирую, например, с целью сэкономить на трубе), тогда потребителю можно порекомендовать замкнуть циркуляцию до узла учёта, и учёт вести по одной трубе, если же есть (это и хочу понять), тогда и совместные действия нужно предпринимать другие. Сейчас узел учёта ГВС оборудован на вводе в здание, на расстоянии 10 м от узла Т3 и Т4 замкнуты перемычкой. Так понятна примерная схема организации учёта?
Егору
Счета выставляются за горячую воду по утверждённому тарифу
Dedeу
Не из него... Из Правил учёта-95. Вы знаете другие нормы?
Khomenko_A_S
сообщение 7.8.2012, 13:17
Инженер
Из: Херсон
Пользователь №: 147254
Ну потребил я 26 кубов горячей воды 50градусов за месяц и 60 кубов прошло циркуляцией вернулись 48градусов. Посчитайте сколько я должен заплатить
Волхв
сообщение 7.8.2012, 13:31
Пользователь №: 158679
Извините , что не в тему , но может кто подскажет : Почему при понижении температуры подачи на котельной обратка начала увеличиваться ? Речь о ГВС)!
_ANB_
сообщение 7.8.2012, 14:00
Повторюсь ещё раз...
Я хочу, чтобы эти самые взаиморасчёты осуществлялись, причём по счётчику, то есть, чтобы узел учёта функционировал в рамках действующих норм. При существующей схеме установки узла учёта такие расчёты невозможны. Прочитайте ещё раз предыдущие посты - мне кажется, я описал суть своего вопроса достаточно подробно. dt ГВС на вводе в 4-х-этажное здание торгового центра стремится к нулю. Либо внутренняя система ГВС спроектирована не по нормам либо нужно менять схему учёта. Есть ли эти самые нормы?
сообщение 7.8.2012, 14:08
Хм. Вы же утверждаете, что не по нормам(каким?) и тут же просите дать вам эти нормы. у вас что показания ниже минимальных для вашего счетчика?
Так переговорите с абонентом, как с второй заинтересованной стороной- им похоже просто и не нужна циркуляция, коль они себе так коротнули перемычкой- но с дружески партнерских позиций, а не с обличительно контролирующих и надзирающих. хотя и перемычка эта им порождает сливы, которые они же и оплачивают по счетчику. И они б могли себе чуть сэкономить и вы вроде б тоже- хотя про поджать им циркуляцию у вас не вызвало отклика.
den.mgn
сообщение 7.8.2012, 14:09
Пользователь №: 13744
1. Рассчитайте тепловые потери по трубопроводу ГВС.
2. По тепловым потерям рассчитайте расход циркуляции ГВС с тем, что бы в самой дальней точке циркуляции обеспечит требуемую температуру ГВС.
3. Шайбируйте трубопровод циркуляции ГВС согласно расчетному расходу циркуляции.
Dede
Какую норму вы нарушаете в данный момент, дайте пожалуйста конкретную ссылочку? У вас утвержден тариф за отпущенные кубометры горячей воды, вы их отпускаете и потребитель оплачивает по показаниям счетчика (водомера) за КОЛИЧЕСТВО полученной воды. В чем проблема? Температуры здесь никаким боком не учавствуют в расчетах и замерах.
KGP1
сообщение 7.8.2012, 14:15
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233
Посмотрите на п.3.2 ПУТЭиТ http://www.rosteplo.ru/Npb_files/npb_shablon.php?id=485 и все поймете.
_ANB_
сообщение 7.8.2012, 16:40
инж323у
Я про функционирование узла учёта в рамках ПУТЭиТ-95. Да, dt меньше нижней допустимой для т/счётчика границы. А прошу я дать нормы на циркуляцию ГВС)
сообщение 7.8.2012, 17:07
Цитата(_ANB_ @ 7.8.2012, 17:40) *
инж323у
Для нерасчетных условий? ну и что?Потому и просите сами непонимая что.
VladV
сообщение 8.8.2012, 5:19
Солидарен.
Вы внимательно посмотрите. Для вас (Gп + Gгв + Gy) ´ (h2 - hхв) ´ 10-3, (3.1)
Тут нет обратки, и не может быть. Потому-что теплопотерь нет.
1. Если Вы хотите пустить что-бы были теплопотери - в таком случае у вас будет источник с открытой системой теплопотребления. Тогда пускаете и в полотенцесушители и вообще куда возможно, и придавливаете расход и т.д.
2. Но у вас просто закольцованная ГВС, закольцованная именно для удобства потребителя. Потому и есть ваша задачу уменьшить максимально теплопотери. Как вы будете считать расход на ГВС - это не суть важно, будет ли это G3-G4, или Gпод.
Для вас актуально, что расчёт именно по разнице энтальпий подачи и холодной воды (h2 - hхв).
Ни каких разниц между подачей и обраткой.
P.S. А по поводу подбора насоса - чем Вас не удовлетворили эти ссылки?
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=33677"]http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=33677
http://www.rosteplo.ru/forum?id=8&id2=5365"]http://www.rosteplo.ru/forum?id=8&id2=5365
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.4.2026, 12:20
