2 страниц V  < 1 2
> Перепад температур в системе ГВС меньше одного градуса
_ANB_
сообщение 8.8.2012, 8:41
Пользователь №: 158872
Уважаемые собеседники! Спасибо за активное участие. Отпишусь позже, цейтнот... Постараюсь сегодня. Не совсем понял про п. 3.2 ПУТЭиТ...
Faprans
сообщение 9.8.2012, 10:49
Из: Калининград
Пользователь №: 103994
Выдержки из ПТЭТЭУ:
9.1.42. Автоматизация тепловых пунктов закрытых и открытых систем теплоснабжения обеспечивает:
- поддержание заданной температуры воды, поступающей в систему горячего водоснабжения; .
9.1.52. Основными задачами эксплуатации являются:
- обеспечение требуемого расхода теплоносителя для каждого теплового пункта при соответствующих параметрах;
9.5.8. При эксплуатации системы горячего водоснабжения необходимо:
- обеспечить качество горячей воды, подаваемой на хозяйственно-питьевые нужды, в соответствии с установленными требованиями госстандарта;(обязанность в Вашем случае теплоснабжающей организации).
- поддерживать температуру горячей воды в местах водоразбора для систем централизованного горячего водоснабжения: не ниже 60 град. С (обязанность в Вашем случае эксплуатирующей организации, коей как я понял Вы не являетесь).
Следовательно: Ваша обязанность подать в здание воду надлежащего качества и с температурой не ниже 60 град. С .
Ставите на их систему ГВС шайбу для обеспечения нормальной температуры обратки... и всё!
KGP1
сообщение 9.8.2012, 12:19
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233
Если ставить шайбу, то обязательно только в обратку.
Dede
сообщение 9.8.2012, 12:20
Сообщение #34
Пользователь №: 103012
Угу, кто только знает эту нормальную температуру ))
KGP1
сообщение 9.8.2012, 12:30
Сообщение #35
Из: г.Владимир
Если нет расчетных данных, то методом тыка. По диаметру шайбы и перепаду на ней опред. расход, по расходу и температуре - нужный расход и нужный d шайбы.
сообщение 9.8.2012, 12:39
Сообщение #36
Тыком можно попасть в совсем не расчетный расход и влететь потом на необеспечение циркуляции. Нужно хотя б примерное соответствие фактического расхода расчетному и по нему определить реальную ДТ для этой системы и уже по ним подобрать шайбу. А вот потом уже , но уже при нерасчетных расходях будет все равно некоторое несоответствие по ДТ ,но оно нерасчетное и его никуда не приткнуть. Хотя моно и проговорив с абонентом, прижать ему на лето циркуляцию партизански, обспечивая расход нижне нужного,но что б у абонента не снижалась в Т3 Т ниже нормируемой(но это партизанщина и это стоит помнить)
Faprans
сообщение 9.8.2012, 13:52
Сообщение #37
Из: Калининград
На самом деле шайба - это конечно не панацея. Но с идиотами приходится идти и не на такое...
Выдержка из СНиП 2.04.01-85:
5.5. Разрешается не предусматривать циркуляцию горячей воды в системах централизованного горячего водоснабжения с регламентированным по времени потреблением горячей воды, если температура ее в местах водоразбора не будет снижаться ниже установленной в разд. 2 настоящих норм.
Предположу, что такое делается не за счёт прогона теплоносителя по трассе, а за счёт наличия нормальной циркуляции у портебителя.
Солнечный привет и горяячий поцелуй в дёсны лицу, согласовавшему альбом ГВС этого здания.
den.mgn
сообщение 9.8.2012, 17:29
Сообщение #38
Пользователь №: 13744
А что тогда панацея для ЦТП?
KGP1
сообщение 10.8.2012, 8:55
Сообщение #39
Из: г.Владимир
Можно еще проще. Поставить в обратку ЦК бал. клапан и крути до нужной Тобратки. в период минимального водоразбора.
Сообщение отредактировал KGP1 - 10.8.2012, 8:56
A.R.
сообщение 10.8.2012, 9:13
Сообщение #40
Из: Рига
Пользователь №: 99300
У нас так делали и делают. Использовали не только простые но и термостатические балансировочные клапаны. Оптимальной считается температура 45.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2026, 20:30
