3 страниц V  < 1 2 3
> диагностический центр
Nasosnik25
сообщение 15.8.2012, 15:30
Сообщение #61
Пользователь №: 135578
Насосы на В1, T3 это повысительные?
По поводу расш.бака. в коттедже - бойлер на 200 л + расширительный бак 5 л есть - постоянно "травит" клапан - вывод: расширительный бак подобран неправильно
galysiaaa
сообщение 15.8.2012, 15:31
Сообщение #62
Из: Львов
Пользователь №: 121950
я знаю что не нужно насоса на В1 и Т3 просто заказчик попросил их поставить (сами малой мощности) в случае чего. я так и поставила но хотела спросить а можно их поместить на байпас? сейчас нарисую
Dmitry_vk
сообщение 15.8.2012, 15:33
Сообщение #63
Из: Липецк
Пользователь №: 97477
Цитата(galysiaaa @ 15.8.2012, 12:05) *
читала вот эту тему
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=3...%E5%ED%ED%E8%EA
то все говорят что нужно накопительный нагреватель, как для циркуляции так и для резервного горячего водоснабжения
Поспешный вывод, далеко не все. Перечитайте еще раз 50/50 за проточный/накопительный и там и там есть свои +/-.
Цитата(Khomenko_A_S @ 15.8.2012, 12:08) *
Про одинаковое количество энергии- ложь и провокация.
Очень громкие заявления, с такой экспрессией за пару лет до ГИПа дойдете laugh.gif
При малом протоке не будет срабатывать проточник, а при срабатывании будет перегревать. К тому же накопительный бойлер включается термостатом, а проточный от протока, будет и на горячую включаться.
Про малый расход мысль хорошая. Посмотрел проточный на 3 кВт - расход 0,03л/с при нагреве на 25грС. У нас при 1кВт потерь и перепаде 10грС циркуляционный расход получается 0,02л/с (поправьте если ошибся). Думаю при расходе 2/3 от номинального должен сработать, хотя лучше уточнять по паспорту у конкретной модели.
Почему будет перегревать - не понятно, есть же регулировка, задайте половину мощности, 1/3, сколько нужно. Можно и температуру на выходе задать с точностью до 1 грС.
Естественно будет и на горячую включаться, а вы туда планируете холодную подавать? Остывать вода будет в любом случае.
А сможет циркуляционный расход снять все тепло в проточном водонагревателе? Или он будет туда-сюда клацать, то 5 кВт то 0. (ну или сколько там самый слабенький проточный 3 ?)
Клацать он не будет - как настроите, так и пойдет.
Нужно смотреть тепловой баланс. Если мощность больше теплопотерь в подающем и циркуляционном трубопроводе- мощность достаточна.
Чистая правда, его (баланса) мы и ждали.
Цитата(galysiaaa @ 15.8.2012, 12:40) *
Теплопотери подающими трубопроводами = 600 Вт, циркуляционными 430 Вт
Итого получаем 1 кВт, и накопительный 1,5 кВт тоже подходит. С исходниками намного легче конструктивный диалог вести biggrin.gif
Цитата(Khomenko_A_S @ 15.8.2012, 13:26) *
Я написал что проточный перегреет воду, значит возрастут потери. Или есть проточные водонагреватели которые могут работать на любой мощности при любом протоке?
В мире есть много всего интересного, достаточного инет открыть.
ИТОГ:
при потерях 1 кВт вам подходит для подогрева как накопительный, так и проточный. Решать вам.
galysiaaa
сообщение 15.8.2012, 15:43
Сообщение #64
Из: Львов
Говорила только что с заказчиком, со мной согласился что не нужно никаких насосов В1, Т3.
Khomenko_A_S
сообщение 15.8.2012, 16:05
Сообщение #65
Инженер
Из: Херсон
Пользователь №: 147254
А при максимальном разборе зачем он греть будет. Сетевая вода и так горячая.
Я убежден что для циркуляции-только накопительный бойлер.
Там 200 литров с 10 до 60 градусов нагрели, а тут 50 или 80 на 5-10 градусов.
Dmitry_vk
сообщение 15.8.2012, 16:29
Сообщение #66
Из: Липецк
Так если с электронной регулировкой на нужную темепратуру, то и не будет.
Ваше право. В других случаях с бОльшим зданием может и не прокатить.
А почему не 15 или 30л?
Khomenko_A_S
сообщение 15.8.2012, 16:38
Сообщение #67
Инженер
Из: Херсон
1) зачем дорогой проточный когда хватит самого дешевого накопительного
2) Ну то в больших зданиях, там и схема такая не прокатит. "Масштаб в руках проектировщика" (с)
3)Цена практически та же. Я всегда если место позволяет ставлю большие. Если резервное ГВС делать, тоже пригодится дополнительный обьем. Вода медленее остывает поскольку на единицу массы меньше площади приходится.
Dmitry_vk
сообщение 16.8.2012, 8:15
Сообщение #68
Из: Липецк
Дабы не быть голословным, возьмем реальные водонагреватели 30 и 65 л
[attachment=64825:ariston.pdf]
http://www.ariston.com/ru/media/files/461_17.pdf
Тепловые потери за 24ч:
30л - 0,85 кВт*ч, удельные - 0,85/30=0,028кВт*ч/л
65л - 1,3 кВт*ч, удельные - 1,3/65=0,02кВт*ч/л
Вы правы, удельные потери у большего водонагревателя меньше. НО
Весь фокус в том, что общие потери у большего водонагревателя больше на 0,45кВт*ч за 24 часа ~ 0,02кВт, т.к. объем остывающей воды больше.
Значит вода медленее остывает в меньшем водонагревателе.
- ложь и провокация
Сообщение отредактировал Dmitry_vk - 16.8.2012, 8:16
Khomenko_A_S
сообщение 16.8.2012, 8:51
Сообщение #69
Инженер
Из: Херсон
0,028 и 0,02 кВт*ч/л это 24 и 17.2 ккал/л в сутки или же те самые 24 и 17.2 градуса в сутки.( что-то много получилось)
То есть остывает в большем бойлере вода медленнее ( медленнее снижается температура) но тратит больше энергии.
Dmitry_vk
сообщение 17.8.2012, 7:45
Сообщение #70
Из: Липецк
Теперь грех не согласиться.
Промежуточный итог:
У проточного водонагревателя наименьшие потери тепла через корпус.
Накопительный водонагреватель опять же экономичнее с меньшим объемом, т.к. меньше потери тепла.
С точки зрения резервирования вывзывает определенные сомнения резерв ГВС на циркуляционной линии с насосом с подачей 0,02 л/с. Конечно тоже хлеб, но рассматривать полноценным резервом думаю не стоит.
Khomenko_A_S
сообщение 17.8.2012, 8:49
Сообщение #71
Инженер
Из: Херсон
Ну если там 15 рукомойников то может быть... Особенно если летом
Предположим поставят они еще один(два) рядом.
galysiaaa
сообщение 17.8.2012, 10:00
Сообщение #72
Из: Львов
Всем доброго дня! Я уже подобрала 200 литровый водонагреватель. Но у меня возник другой вопрос можно в коридоре (на 1-м этаже) общем между кабинетами в полу установить лючок для прочистки? Прокладка К1 прокладывается под потолком подвала. Спасибо
Khomenko_A_S
сообщение 17.8.2012, 10:06
Сообщение #73
Инженер
Из: Херсон
Так вроде и вариантов других нет.
galysiaaa
сообщение 17.8.2012, 10:08
Сообщение #74
Из: Львов
Просто в нормах по оздоровительных зданиях никакого против нет, кстати а в кабинетах? там только умивальники і поворот. Можна ли зделать лючок в кабинете?
Сообщение отредактировал galysiaaa - 17.8.2012, 10:10
Dmitry_vk
сообщение 17.8.2012, 10:12
Сообщение #75
Из: Липецк
Можно.
200 л - на резерв или на подогрев циркуляции?
И метод подбора можно если не секрет?
Нет
galysiaaa
сообщение 17.8.2012, 10:13
Сообщение #76
Из: Львов
и для резерва и для циркуляции
Сообщение отредактировал galysiaaa - 17.8.2012, 10:13
galysiaaa
сообщение 17.8.2012, 10:24
Сообщение #77
Из: Львов
По СНиП расход из умывальника 40л/год, а у меня получилось что 17 л / час. Тогда 17х15 умывальников = 255 л / час. Тогда по формуле:
Объем водонагревателя = Р. воды х (t° – t1) : (t2 – t1),
где:
Р. воды – планируемый расход воды;
t° – температура воды, которую необходимо получить в точке водоразбора;
t1 – температура холодной воды в трубопроводе, которая будет разбавлять горячую воду, поступающую из водонагревателя;
t2 – температура воды, нагретой водонагревателем.
Тогда = 255х (40-5): (65-5) = 148,75 = 150л Если не найду на 150л бойлер тогда возьму на 200л
Dmitry_vk
сообщение 17.8.2012, 12:46
Сообщение #78
Из: Липецк
Цитата(galysiaaa @ 15.8.2012, 16:18) *
Вот переделала думаю уже правильно?)
Я изначально вашу схему не смотрел, а теперь замечание появилось - если водонагреватель 1 и на резерв и на циркуляцию, то весь расход всегда будет через него проходить. Мое предложение - резервный отдельно, как показано у вас, он подключается только в период отключения централизованного ГВС, и циркуляционный отдельно на Т4 после насоса объемом 15-30л (если накопительный).
Цитата(galysiaaa @ 17.8.2012, 11:24) *
По СНиП расход из умывальника 40 biggrin.gifл/год , а у меня получилось что 17 л / час. Тогда 17х15 умывальников = 255 л / час.
У нас в году 8700 часов (укрупненно) - немного сбивает с мыслей.
40 л/час - это уже расход горячей, не надо по формуле пересчитывать.
Как получилось 17 л/час?
У вас уже посчитан часовой расход - 0,34 м3/ч, где-то в старых темах фигурировало про половину часового расхода - 17 л/ч - это оттуда? Тогда вам менее 255 л/ч ну никак нельзя.
galysiaaa
сообщение 17.8.2012, 13:07
Сообщение #79
Из: Львов
0,34 м3/ч это в максимальнмй час потребления, а 0,017 м3/ч за средней час потребления. отсюда и 17 л / ч
Dmitry_vk
сообщение 17.8.2012, 14:26
Сообщение #80
Из: Липецк
половина от 0,34 м3/ч - 170 л/ч, а не 17 tomato.gif
Пора домой
galysiaaa
сообщение 17.8.2012, 14:43
Сообщение #81
Из: Львов
тогда виходить что 170х15=2550 л/ч
тогда по формуле виходить:
2550 х (40-5) : (65-5)=1487,5 л. ето же какой бак нужен??
Тепер я вобще не понимаю какой расход нужно брать при расчете обьема бойлера?
Сообщение отредактировал galysiaaa - 17.8.2012, 14:52
Khomenko_A_S
сообщение 17.8.2012, 14:54
Сообщение #82
Инженер
Из: Херсон
Куда то Вас несет. У Вас 65 человек рабочих которые горячей водой пользуются только из умывальников. Нормы открывать не буду. Врач на работе моет руки- ПОСТОЯННО, после и перед каждым осмотром, до и после обеда и т.д. Разбросайте потребность в воде на весь рабочий день, для спокойствия в максимальный час примите в полтора раза больше. Ну не может быть пика от рукомойников!!! Они же в них головы (ноги) не моют и не стирают.
Dmitry_vk
сообщение 17.8.2012, 15:15
Сообщение #83
Из: Липецк
Нет вы не поняли. Итого 170 л.
Вы в начале ссылку давали на другую тему про водонагреватели, но там про половину часового расхода Vict писал для проточного.
galysiaaa
сообщение 17.8.2012, 15:17
Сообщение #84
Из: Львов
значит мне вобще нужно 170л значит бойлер на 200л?
я читала на форуме что для проточного береться на макс. час. расход, а для накопительного средний. а у меня средній 0,017 м3/ч . вот отсюда 0,017*1000=17л/ч х15 ум= 255л.
Сообщение отредактировал galysiaaa - 17.8.2012, 15:19
galysiaaa
сообщение 18.8.2012, 22:54
Сообщение #85
Из: Львов
а может лючок от прочистки виходить в торговий зал аптеки? потому что другого места нету..
Dmitry_vk
сообщение 21.8.2012, 12:32
Сообщение #86
Из: Липецк
Это не лечебный кабинет, но мне такая идея не очень, попробуйте поискать другие варианты
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.3.2026, 15:36
