2 страниц V   1 2 >
> Элеватор в ИТП, Аргументы против
baniffaciy
сообщение 6.8.2012, 14:05
Пользователь №: 9467
Ув. коллеги!
Ситуация следующая:
1) есть выполненный проект системы отопления (полипропиленовые трубопроводы; автоматические терморегуляторы у приборов...)
2)необходимо выполнить проект ИТП, но на основании "ранее выданных" (2004г) Т.У., а в этих ТУ прописано следующее: "Подключение к тепловым сетям сетям элеваторное, ГВС по открытой схеме с водоразбором через терморегулятор".
Получать новые ТУ заказчик не хочет...
Вопрос как убедить заказчика отказаться от элеватора.
вот немного почитал литературу и нормативы вот, что нашел:
1)Пырков_В.В._Современные_тепловые_пункты._Автоматика_и_регулирование__2007
...недостаток нерегулируемого гидроэлеватора – его работа при постоянном коэффициенте смешивания. При этом исключается возможность местного количественного регулирования системы отопления автоматическими терморегуляторами у отопительных приборов.Безусловно, что для двухтрубных систем отопления с переменным гидравлическим режимом такие гидроэлеваторы непригодны [7].[/size][size=2] Нерегулируемый гидроэлеватор при колебании расхода в системе отопления создает диаметрально противоположный энергосбережению эффект: в то время, когда закрываются терморегуляторы и уменьшается расход теплоносителя, начинает возрастать температура теплоносителя на выходе из него [20]. При этом возрастает температура теплоносителя в трубопроводах системы отопления и в обратном трубопроводе теплосети, увеличивая теплопотери в трубопроводах и ухудшая работу ТЭЦ или районной котельной. Кроме того, работа нерегулируемого гидроэлеватора несовместима с регулятором теплового потока, который следует устанавливать на абонентском вводе тепловой сети [9].
2)
Проектирование автоматизированных систем водяного отопления многоэтажных жилых и общественных зданий. RB.00.M3.50 ООО «Данфосс» 2011
...Допускается и зависимое присоединение системы к теплосети через смесительный узел с циркуляционным насосом (рис. 22, б). При этом из-за значительного гидравлического сопротивления автоматизированной системы отопления (не менее 25–30 кПа), а также из-за переменного теплового и гидравлического режима ее работы зависимое присоединение с использованием водоструйного насоса (гидроэлеватора) недопустимо ...
3)
СНИП41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование»:
а)6.1.2 ......
В зданиях с системами центрального водяного отопления с трубопроводами из полимерных материалов следует предусматривать автоматическое регулирование параметров теплоносителя в индивидуальных тепловых пунктах при любом расходе теплоты зданием. Параметры теплоносителя (температура, давление) не должны превышать 90 °С и 1,0 МПа, а также предельно допустимых значений, указанных в документации предприятий-изготовителей.
4) СП41-101-95 «Проектирование тепловых пунктов» :
8.2 Автоматизация тепловых пунктов закры­тых и открытых систем теплоснабжения должна обеспечивать:
поддержание заданной температуры воды, поступающей в систему горячего водоснабжения;
регулирование подачи теплоты (теплового потока) в системы отопления в зависимости от изменения параметров наружного воздуха с целью поддержания заданной температуры воз­духа в отапливаемых помещениях;
А может я не прав и можно элеватор при описанных выше условиях.
Спасибо!
alexius_sev
сообщение 6.8.2012, 14:12
Пользователь №: 79559
Срок действия ТУ вроде то ли год, то ли 3...
При элеваторном исполнении полимерные трубы нельзя применять...
Вроде у вас все есть...Убеждайте
Должно быть ТУ на присоединение здания к тепловой сети
Сообщение отредактировал alexius_sev - 6.8.2012, 14:12
KGP1
сообщение 6.8.2012, 15:27
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233
Очевидно, что основной смысл требований ТУ - обеспечение гидравлической стабильности в СЦТ при централизованном погодном регулировании отпуска теплоты или качественное регулирование. Гидроэлеватор обеспечивает указанную стабильность и максимальную температуру не более 90оС. Вы же приводите сноски на количественное регулирование и пытаетесь доказать, что гидроэлеватор к такому режиму не подходит. Да, не подходит, как по мнению ТСО не подходит количественное регулирование к существующей СЦТ, которая была спроектирована и исполнена именно для качественного регулирования и которая позволяет ТСО гарантировать не только указанные в ТУ т/график, но и стабильные напоры на ввод. При количественном же регулировании таких гарантий обеспечить невозможно.
Не забудьте еще предупредить при убеждении зака, что при колич регулировании и при отсутствии эл. сетевая вода с максимальной температурой пойдет в полипропиленовые трубопроводы, т.к насос остановиться.
Сообщение отредактировал KGP1 - 6.8.2012, 15:28
baniffaciy
сообщение 6.8.2012, 16:27
Ув. alexius_sev!
Спасибо Вам!
Но здесь выяснился еще 1 момент.
Из разговора с заказчиком узнал, что элеваторное подключение
здания к ТС это "прихоть" местечковых "тепловых сетей". Их (тепловых сетей) аргумент
в пользу элеватора мол элеватор - самый простой и надежный способ
подключения здания к ТС.
Такие вот дела.
baniffaciy
сообщение 6.8.2012, 17:37
Ув.KGP1!
Вы конечно же во всем правы.
С сети согласно тех. же в сети 130/70 (срезка на 110).
У меня вопрос: каким образом будет обеспечено не более 90 при например закрытых терморегуяторах на О.П. и температуре наружного воздуха выше расчетной....
Все дело в том что проект С.О. (пластиковые трубы + автоматические терморегуляторы) есть....
Необходимо выполнить проект ИТП.
Выходит надо и проект С.О. переделывать.....
А если 2-х ходовый клапан на Т1 установить. При отключении эл. энергии привод разве не закроет клапан?
Спасибо Вам.
Alex_
сообщение 6.8.2012, 19:04
Из: Московская область
Пользователь №: 596
Просто они не могут обслужить ничего более сложного sad.gif . Могли бы - просто денег запросили за обслуживание. Поэтому, чем помочь - не знаю. Пластиковые трубы с элеватором нельзя ни при каких раскладах. На одном объекте упал напор в сети, элеватор перестал работать и в подающую линию зашло 120С. Пластик не выдержал. Вода вытекала из окон цокольного этажа. Подпитки в 90 кубов теплосеть даже не заметила. Скандал был...у...
KGP1
сообщение 7.8.2012, 8:29
Из: г.Владимир
Цитата(baniffaciy @ 6.8.2012, 18:37) *
Ув.KGP1!
Спасибо Вам.
Ответ Вы конечно же знаете.
90оС бывает при Тнв ниже расчетной. Известно, что при сильных морозах потребитель терморегуяторы не трогает, а сами они с чего это закроются(т/граф ОС 95/70), а тем более все одновременно. Для указанного Вами т/граф. т/сети в точке срезки температура В СО максимальна 90оС а, при температурах Тнв ниже ее вСО подается меньше теплоты и поэтому автоматические терморегуляторы не будут закрываться, а при Тнв. выше ее падает температура в т/с.А поэтому одновременного закрытия не будет.
Проект можно и не переделывать, но проверить поверхность ОП необходимо и где завышены ограничить полное закрытие автоматического терморегулятора.
2-х ходовый клапан на Т1 установить вряд ли кому прийдет в голову, хотя и такое случается, но тогда используйте привод клапана без закрывающей пружины.
Вариантов много.
baniffaciy
сообщение 7.8.2012, 10:21
Цитата(KGP1 @ 7.8.2012, 10:29) *
....2-х ходовый клапан на Т1 установить вряд ли кому прийдет в голову....
Ну почему же вот у Данфосса есть такие решения с 2-х ходовым на Т1
схемы №7-12
Прикрепленный файл  RA.08.A3.50.pdf ( 16,46 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 39
KGP1
сообщение 7.8.2012, 10:37
Из: г.Владимир
Если мне память не изменяет, то мы говорили об элеваторной схеме, которая указана в ТУ.
Недостаток указанных Вами схем см. в пост 3. Все эти схемы перенесены из-за бугра, но там, в отличии от наших СЦТ, изначально колич. регулирование и нет погодного рег. на теплоисточнике(климат позволяет), и трубы заложены под это и для стабил. придуманы РПД. У нас же в старых перегруженных сетях с низкой гидр. устойчивостью все эти "новые пуговицы" на старый кафтан предлагаются по цене выше кафтанав т.ч., и Данфос не исключение. Да, время такое - труд большинства общественно не полезен, никто материальных ценностей не производит, лишь перепродают да "маркетингом пуговиц" занимаются и но самое неприятное, что этом еще Союз хают... неблагодарные, однако людишки, живущие одним днем.
Сообщение отредактировал KGP1 - 7.8.2012, 10:52
baniffaciy
сообщение 7.8.2012, 11:04
Недостаток указанных Вами схем см. пост 3
Вы же сами пишете:
т.е. если все правильно понимаю то схемы №7-12 это как раз и есть количественное регулирование....
по моему 2- ходовой (с соответствующим эл. приводом) на Т1 при отсутствии эл. энергии и остановке насоса не даст сетевой воде с максимальной температурой пойти в полипропиленовые трубопроводы С.О. т.к эл. привод закроет 2-х ходовой клапан при отсутствии эл. энергии...
Сообщение отредактировал baniffaciy - 7.8.2012, 11:08
KGP1
сообщение 7.8.2012, 12:11
Из: г.Владимир
Ну конечно, если РТ перекроет Т1, то при Тнв.= -15оС и ниже отопления не будет. А при элеватрном присоединении отопление отключено не будет.
Сообщение отредактировал KGP1 - 7.8.2012, 12:14
сообщение 7.8.2012, 12:28
Элеватор желаемый быть увиденным ТСОшниками и потому прописанный в ТУ есть несколько ... нонсенс. тут собственно и аргументы приводили инженерные, а ведь еще и правовых есть много. То, что прописываемо может быть в ТУ четко оговорено в ПП РФ 83 по теплу и никакого то давления быть не может и указывается именно то, что четко оговорено. Продление ТУ или получение новых- тут много аспектов,но срок с 2004 года прошел немалый и сеть уже давно может быть несколько другой конфигурации и с другим режимом и (новых абонентов наприсоединяли и все изменилось) и стоит подать новую заяву, а объяснением(и пониманием для себя- а чего так долго не вводили здание в строй- из за элеватора что ли?? вроде и не серьезное обоснование совсем)
Потому- три ступени регулирования обязаны быть- это на источнике, в ИТП и у проборов в самой СО. С элеватором , что будет регулировать во второй ступени? А категория электроснабжения- ну у абонента хватает всяких потребителей с требуемой первой по электре и что туда добавится насос СО не есть аргумент против независимой схемы.Ну и другой, менееподвижный, график давления будет- перед ТО не то, что 20 метров перепад нужен, а и вполовину хватит , да и более чем в половину меньше надо будет вместе с трубами, арматурой и регуляторами и будет чем регулировать стабильность Р на абоненте в течении суток, часа, года, сезона. Но и дороже- так и мерс дороже жигулей и обе авто имеют четкое соответствие себя к своей стоимости. По сеньке шапку примерьте и смотрите, чего и как хотите достичь.
baniffaciy
сообщение 7.8.2012, 12:40
Ув. KGP1!
Насчет полного закрытия клапана это было в свете отключ. эл. энергии.
По моему полного закрытия 2-х ходового не будет даже при tнар высше расчтеной.
Контроллер сравнивает температуры на входе и выходе из С.О.(посредством температурных датчиков). И оперируя данными с этих 2-х датчиков управляет 2-х ходовым. Даже если он (2-х ходовой) полностью закроется ( при Тнв.= -15оС ) и из Т1 вода не будет поступать, а циркуляция то все равно останется и будет осуществлятся по перемычке, произойдет теплосеъм, тепмература на выходе из С.О. будет ниже значений установленных на котнроллере (к примеру 70*С) о чем контреллеру сообщит температурный датчик на Т2 и контроллер откроет 2-х ходовой.
....еще Союз хают... неблагодарные, однако людишки, живущие одним днем.
СССР мое счастливое детство....
Порву за Союз.
baniffaciy
сообщение 7.8.2012, 12:51
Цитата(инж323 @ 7.8.2012, 14:28) *
..... По сеньке шапку примерьте и смотрите, чего и как хотите достичь.....
Так я об этом заку и сказал, что надо будет проект С.О. пределывать
на металл. трубу и регулирование с О.П. убирать.
KGP1
сообщение 7.8.2012, 12:55
Из: г.Владимир
Понятно, что именно в свете отключения, пружина на клапане при откл. энергии закроет его(если предусмотрено конструкцией). Но как же при отключенном эл-ве контроллер будет управлять клапаном, а тепоноситель циркулировать в СО при отключ. насосе?
сообщение 7.8.2012, 13:01
baniffaciy
сообщение 7.8.2012, 13:17
Цитата(инж323 @ 7.8.2012, 15:01) *
В том то и дело что зак говорит получай/ не получай новые ТУ все равно теплосети элеватор пропишут.
Такие вот дела
KGP1
сообщение 7.8.2012, 13:34
Из: г.Владимир
Такие вот дела
Я их поддерживаю, потому что они отвечают перед потребителем за параметры на вводе: напор и температуру в под. трубопроводе и при колич регулировании этого сделать невозможно, как и произвести гидравлическую наладку т/с и выдать ТУ с фактическими параметрами в точке присоединения.
Сообщение отредактировал KGP1 - 7.8.2012, 13:36
сообщение 7.8.2012, 14:16
А при чем тут фактические- нужны расчетные. А уж излишки гасить регуляторами и диафрагмами,но все же на независимую абоненту действительно удобней было б и ТСО тоже,но там комплекс проблем и электра с категорией не единственная. схема небось еще и открытая?При ней и как КЖП пишет ТСО вообще ничего похожего на показания манометров дать не сможет- там пляски весьма существенные по давлению.Хотя и бывает момент, когда совпало.
А есть контора, которой на эксплуатацию дать ИТП этот можно будет- в том весь секрет похоже.
KGP1
сообщение 7.8.2012, 14:23
Из: г.Владимир
При качественном регулировании расчетные и фактические сопадают, а при количественном никогда. Дал в ТУ расчетные параметры, а при расчете и выборе оборудования ИТП фактические расходы на ввод будут меньше, да и ТО не потянет, т.к. при снижении расхода в т/с при колич регулировании падение температуры в Т/С будет значительным и т.д. и т.п.
baniffaciy
сообщение 7.8.2012, 14:27
Вот они ТУ эти...
Сообщение отредактировал baniffaciy - 7.8.2012, 14:30
Прикрепленный файл  ___________.JPG ( 44,13 килобайт ) Кол-во скачиваний: 54
сообщение 7.8.2012, 14:50
вот она и открытая схема, вот и прописывание хотелок в ТУ(против ПП РФ 83) и параметры не в точке подключения, а на выходе из котельной. и перекладки , которые еще должны быть обоснованы расчетом,но про который молчок в ТУ. И все на 60 квт вешают- молодцы. Эдак никогда объект не построят, для этого половину сетей городе переложить надо.
baniffaciy
сообщение 7.8.2012, 15:06
А денежки которые выделяют не ремонт изношенных сетей по карманам и на канары
о так то.
А заказчик поставлен пред выбором либо все эту музыку на себя брать (оплачивать),
либо, как Вы справедливо заметили, не строить вовсе.
Сообщение отредактировал baniffaciy - 7.8.2012, 15:06
сообщение 7.8.2012, 15:50
Не все так пессемистично. если такие ТУ дают по теплу, то по газу они могут быть другими и чем не вариант пристрой с генераторной сделать? По деньгам точно выйдет меньше, если приемлимые ТУ по газу взять(и ПП РФ 83 таки откройте- его не зря сделали, что б на холяву на канары не ездили, а на свои пожалуйста)
KGP1
сообщение 9.8.2012, 8:35
Из: г.Владимир
Пост. 22-23 - это всего ли лишь лирика и к сожалению не в тему.
baniffaciy
сообщение 9.8.2012, 8:43
Точно так же как и пост15
Особенно 2-е предложение.....
Такое впечателние что Вы так шутите....
Мне не верится что вот эту часть сообщения Вы восприняли в свете отключ. эл. энергии
С уважением!
Сообщение отредактировал baniffaciy - 9.8.2012, 8:55
сообщение 9.8.2012, 10:23
laugh.gif Видимо это не лирика , а просто глупая шутка, ради красного словца. Даже коментить не охота, детсад какой то.
KGP1
сообщение 9.8.2012, 10:30
Из: г.Владимир
Да, серьезный аргумент против установки элеватора в ИТП. Вот так были замылены многие интересные темы.
сообщение 9.8.2012, 10:47
Ага, прям аргумент? Написали дурость замешанную на неграмотность, но возражаете про совсем другое.
Кстати, в сбере категории 1-ой нагрузки есть и насос вполне среди них мог бы уместится.
Так что КЖП, сколь минут в день расчетные совпадают с фактическими при качественном регулировании? biggrin.gif
KGP1
сообщение 9.8.2012, 12:35
Из: г.Владимир
Эт кто как считает. У некоторых думаю, что никогда.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.5.2026, 4:52
