2 страниц V  < 1 2
> водозабор с непосредственной установкой насосов в реке
Nasttya
сообщение 30.8.2012, 9:23
Пользователь №: 14752
Кстати, может насос и не нужно втаскивать на катер? Обвязать тросом, трос привязать к катеру, и дотянуть его до берега в воде?
На счёт кабеля: сейчас над этим вопросом сидят и ломают голову наши электрики
andrey R
сообщение 30.8.2012, 9:31
Пользователь №: 3370
Насос то втащить в катер не проблема, вес одного не шибко здорового человека.
Бред это, не представляю, как с таким идти в экспертизу, и кто потом сидеть будет, ежели что...
Насосник
сообщение 30.8.2012, 10:02
Из: Россия-Германия
Пользователь №: 11952
Цитата(Nasttya @ 30.8.2012, 12:17) *
Уточните пожалуйста:
по п.1 какой фильтр Вы имеете ввиду? Фильтр насоса (а чем он мешает?) или рыбозащитное устройство?
по п. 2 честно говоря, кроме фланцевых разъёмных соединений что-то в голову больше ничего не приходит. Может что-то посоветуете?
по п. 3 Вы имеете ввиду именно демонтаж (отделение) насоса от плиты? если да, то достаточно открутить винтики в хомутах и отделить от напорного трубопровода (см. п.2).
по п. 4 конструкция сама по себе сложная, условия сложные, и, боюсь что не сложный монтаж в таких условиях не возможен...может подскажете какую-то конкретную идею?
Заранее благодарю.
Ну к примеру посмотрите установку погружных канализационных насосов. Не ныряют водолазы в канализацию rolleyes.gif
andrey R
сообщение 30.8.2012, 10:03
Сообщение #34
Цитата(Насосник @ 30.8.2012, 11:02) *
Nasttya
сообщение 30.8.2012, 11:22
Сообщение #35
Ну так погружные канализационные насосы достают из КНС или колодца сверху, т.е. стоя на земле, да и в таком варианте нельзя применить типовое рыбозащитное устройство, ибо оно заканчивается трубой...
Nasttya
сообщение 30.8.2012, 11:46
Сообщение #36
Так в том то и проблема, что ЭТО уже прошло экспертизу и получило положительное заключение (не знаю правда как, стадию П делали не мы), и поэтому заказчик не хочет делать нормальный водозабор.
По поводу самого принципа установки насоса на дне водоёма: у грюндфоса в каталоге и в вин капсе показана такая установка скваженных насосов. При этом обязательное условие - наличие охлаждающего кожуха и крепление к фундаменту хомутами....
Насосник
сообщение 31.8.2012, 9:29
Сообщение #37
Из: Россия-Германия
Цитата(Nasttya @ 30.8.2012, 14:46) *
... в каталоге и в вин капсе показана такая установка скваженных насосов. При этом обязательное условие - наличие охлаждающего кожуха и крепление к фундаменту хомутами....
Ну вот уже ближе rolleyes.gif А у Вас есть Инженеры которые смогут "увязать" типовое рыбозащитное устройство с насосом без привинчивания на фланцы? Ну и усовершенствовать типовое подьемное устройство таких насосов в мобильный вариант.
Даже не знаю, что еще написать. Посмотрите как устроены водозаборы с передвижными пантонами при орошении полей.
Nasttya
сообщение 31.8.2012, 11:54
Сообщение #38
Ну честно, ничего кроме фланцев на ум не приходит....подскажите вариант
Насосник
сообщение 31.8.2012, 12:08
Сообщение #39
Из: Россия-Германия
Ну например опускание насоса в "приемную воронку" по направляющим и "герметизация" всасывающего и напорного патрубков под собственным весом насоса.
Вариантов может быть много. Нужно понимать что за река, характер течения, глубина, сезонные колебания уровня, глубина промерзания в месте установки, наличие судоходства (в т.ч. и маломерных судов), состав воды (химия + взвеси), на какие нужды идет вода, расстояние до берега ......
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.3.2026, 20:49
