Солнечная энергия и электропривод. |
7.8.2012, 12:11
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006
Доброго времени суток. Лето и жара действует и на заков тоже.. Недавняя заявка: хочет чел управлять воротами, открывать и закрывать их, а питать сие чудо от солнца.. И от него ж получать 220в с синусоидой для питания всякой хитро-мудрой аппаратуры... Движек на воротах 1 или 3ф, до 1,5квт..находится в поле, питания нет. У кого какие мысли на этот счет?
Ответов
(1 - 17)
7.8.2012, 12:55
Пользователь №: 42702
солнечные панели, с аккумуляторами. Инвертор в соответствии с напряжением. Еще АВР между "солнечным" электричеством и "обычным". Движок 3 фазы (если 380/220) - прикрутить ч/п однофазный на 220В. На подстанциях видел 220В= - собрано на аккумуляторах 12 вольтовых. Потом стоит инвертор 220=/220~ и питается обычное оборудование
Сообщение отредактировал polyakov.mo - 7.8.2012, 12:56
7.8.2012, 12:58
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 4716
Солнечная батарея (прикрученная прям на панель ворот) -> нечто, что может преобразовать энергию в нужную форму и напряжение -> АКБ + ИБП -> ПУ воротами -> всякая хитро-мудрая аппаратура
7.8.2012, 13:32
Пользователь №: 159023
Солнечные модули 230Вт 24В RZMP + контроллер Morningstar TriStar TS-MPPT-45 45A 12/24/48V + дистанционная панель TS-RM2 + аккумулятор + инвертор напряжения Tripp Lite + ПЧ 1Ф~220В/3Ф~380В VFD015SD/E.
Как-то так.
Сообщение отредактировал pavel. - 7.8.2012, 13:50
7.8.2012, 14:28
Из: гН.Новгород
Пользователь №: 20923
на хабре какая то фирма отписывалась о подобном
7.8.2012, 15:15
Из: под Самарой..
Цитата(GYUR22 @ 7.8.2012, 14:28)  на хабре какая то фирма отписывалась о подобном а подробнее можно? и еще, зак требует на выходе синусоиду, кто такие и где встречал?
Гость_Max2114_*
7.8.2012, 19:45
Цитата(Сергей Валерьевич @ 7.8.2012, 16:15)  а подробнее можно? и еще, зак требует на выходе синусоиду, кто такие и где встречал? В продаже полно инверторов для конвертации постоянки в переменку. Поищите!
7.8.2012, 20:38
Пользователь №: 20149
Цитата(Max2114 @ 7.8.2012, 20:45)  В продаже полно инверторов для конвертации постоянки в переменку. Вряд ли на выходе у них будет чистая синусоида. Скорее всего будет меандр... Но частотнику это в принципе не важно.
7.8.2012, 21:04
Из: под Самарой..
Цитата(Sniper007 @ 7.8.2012, 20:38)  Вряд ли на выходе у них будет чистая синусоида. Скорее всего будет меандр... Но частотнику это в принципе не важно. увы, там еще и компы планируются, ОПС и тд.. так что нужна синусоида...
8.8.2012, 6:18
Из: Воскресенск
Пользователь №: 21694
День добрый посмотрите вот эти http://www.cyberpower-eps.ru/prod_CPS1500.php вроде заявляют чистый синус на выходе .
8.8.2012, 8:39
Из: Новочеркасск
синусоиду приемлемую для компа выдаст любой ИБП. Можно купить в компутерном магазине за 1500р.
8.8.2012, 9:22
Из: гН.Новгород
8.8.2012, 9:26
"хочет чел управлять воротами, открывать и закрывать их, а питать сие чудо от солнца.. И от него ж получать 220в с синусоидой для питания всякой хитро-мудрой аппаратуры... Движек на воротах 1 или 3ф, до 1,5квт..находится в поле, питания нет."
" там еще и компы планируются, ОПС и тд.. так что нужна синусоида..."
Да уж. О какой мощности потребителей идёт речь??? А освещение откуда питается?
Сообщение отредактировал pavel. - 8.8.2012, 9:36
8.8.2012, 9:48
Из: под Самарой..
Цитата(pavel. @ 8.8.2012, 9:26)  Да уж. О какой мощности потребителей идёт речь??? А освещение откуда питается? пока идет строительство в чистом поле, что то типа миниэлеватора для зерна... так что ТЗ на руках не имею, буду думать в процессе поступления данных, пока накопления инфы...
9.8.2012, 8:00
Из: Новочеркасск
Цитата(Сергей Валерьевич @ 8.8.2012, 10:48)  ...что то типа миниэлеватора для зерна... (С)это вам не ох-хо-хо, это ОГ-ГО-ГО так здесь надо целое поле солнечных батарей и амбар с аккумуляторами. а изначально были ворота и ноутбук  Да и еще дизель надо для электричества в сумраке. Элеватор обычно работает круглые сутки, особенно в сезон намолотов центнеров с гектара
9.8.2012, 10:14
Пользователь №: 3907
Если есть "опорное" сетевое напряжение, то рекомендую поставить комплект панели-соларинвертор, например того же Данфосса, вся система проста до безобразия, стоимость инвертора - чистая синусоида с синхронизацией с сетью, порядка 1300 Евро (за 1.7 кВт), панели (надо минимум 5 шт) - по 270 Евро за штуку 220 Вт, + провода и стойки. Гарантия на инвертор 5 лет, на панели - 10 лет. PS: если будет необходимость - дам координаты партнера в Киеве, он сможет вас укомплектовать всем необходимым. Смотрим
Сообщение отредактировал vladun - 9.8.2012, 10:17
9.8.2012, 11:10
Из: под Самарой..
Цитата(vladun @ 9.8.2012, 10:14)  Если есть "опорное" сетевое напряжение, то рекомендую поставить комплект панели-соларинвертор, например того же Данфосса, вся система проста до безобразия, стоимость инвертора - чистая синусоида с синхронизацией с сетью, порядка 1300 Евро (за 1.7 кВт), панели (надо минимум 5 шт) - по 270 Евро за штуку 220 Вт, + провода и стойки. Гарантия на инвертор 5 лет, на панели - 10 лет. PS: если будет необходимость - дам координаты партнера в Киеве, он сможет вас укомплектовать всем необходимым. СмотримА вот это уже интересно...Спасибо, присмотрюсь по внимательнее
9.8.2012, 23:29
Обращайтесь, помогу получить хорошие цены/условия !
