Котлы с закрытой камерой сгорания, Универсальный котёл с наддувной горелкой |
7.8.2012, 21:19
Из: Псков
Пользователь №: 159085
Здравствуйте, уважаемые коллеги! На повестке дня маячит вопрос - будет-ли считаться универсальный котёл VIADRUS в совокупности с газовой наддувной горелкой BENTONE, к которой будет подключён воздуховод "извне" для питания воздухом, котлом с закрытой камерой сгорания?
Ответов
(1 - 21)
7.8.2012, 23:01
Пользователь №: 16652
а в чем сомнения?
8.8.2012, 5:20
Пользователь №: 141839
воздух внутри помещения никак не учавствует в процессе горения - это закрытая камера сгорания.
4.10.2012, 11:10
Пользователь №: 165487
Добрый день! Помогите прояснить ситуацию: у нас построился дом, по проекту заложена топочная (S=17-18 кв м), имеется одно окно (1300х350) на улицу и одно в соседнее помещение. По нормам остекления не хватает, существуют ли способы обойти этот момент. Где то вычитала, что Котлы с закрытой камерой сгорания не требуют этих норм, но к сожалению не могу найти подтверждения в нормативных документах. Спасибо.
4.10.2012, 12:50
Инженер наладчик КиПИа
Пользователь №: 131247
Цитата(Fitingmen @ 7.8.2012, 21:19)  Здравствуйте, уважаемые коллеги! На повестке дня маячит вопрос - будет-ли считаться универсальный котёл VIADRUS в совокупности с газовой наддувной горелкой BENTONE, к которой будет подключён воздуховод "извне" для питания воздухом, котлом с закрытой камерой сгорания? Цитата(11Therion11 @ 12.8.2012, 14:09) Напольные котлы с вентиляторной горелкой!!! 1.они с открытой камерой сгорания или с закрытой камерой сгорания??? Закрытой. То что вентиляторная горелка может забирать воздух с помещения (как один из вариантов), не означает что камера открытая Цитата(11Therion11 @ 12.8.2012, 14:09) 2. как отличить открытую камеру сгорания от закрытой в напольных котлах (от 100 кВт). Если воздух из помещения непосредственно поступает на горение в горелку и разрежение в помещении влияет на аэродинамический режим горения - это открытая камера У вас газоплотный котел с закрытой камерой сгорания (так как в горении воздух бреться с улицы)! да и любой газоплотный котел по сути является котлом с закрытой камерой сгорания.
4.10.2012, 13:13
Цитата(11Therion11 @ 4.10.2012, 13:50)  да и любой газоплотный котел по сути является котлом с закрытой камерой сгорания.  Что-то Вы путаете понятия. Наверное, Вам пока ещё не доводилось видеть, как из кармана дутьевого вентилятора пламя вылетает.  ...Или из инжекционных горелок. Таким же образом в помещение может спокойно выходить природный газ.
Сообщение отредактировал tiptop - 4.10.2012, 13:17
4.10.2012, 22:19
вы хотите сказать нет котлов с закрытой камерой сгорания?
5.10.2012, 9:45
Пользователь №: 163608
Цитата(Larisa09 @ 4.10.2012, 12:10)  Добрый день! Помогите прояснить ситуацию: у нас построился дом, по проекту заложена топочная (S=17-18 кв м), имеется одно окно (1300х350) на улицу и одно в соседнее помещение. По нормам остекления не хватает, существуют ли способы обойти этот момент. Где то вычитала, что Котлы с закрытой камерой сгорания не требуют этих норм, но к сожалению не могу найти подтверждения в нормативных документах. Спасибо. Легкосбрасываемые поверхности нужны в любом случае
5.10.2012, 19:37
Цитата(tiptop @ 4.10.2012, 13:13)  Что-то Вы путаете понятия. Наверное, Вам пока ещё не доводилось видеть, как из кармана дутьевого вентилятора пламя вылетает. ...Или из инжекционных горелок. Таким же образом в помещение может спокойно выходить природный газ. СП 41-108-2004 теплогенератор типа «В»* - теплогенератор с открытой камерой сгорания, подключаемый к индивидуальному дымоходу, с забором воздуха для горения топлива непосредственно из помещения, в котором теплогенератор установлен; теплогенератор типа «С»* - теплогенератор с закрытой камерой сгорания, в котором дымоудаление и подача воздуха для горения осуществляются за счет встроенного вентилятора. Система сжигания газового топлива (подача воздуха для горения, камера сгорания, дымоудаление) в этих теплогенераторах газоплотна по отношению к помещениям, в которых они установлены; Что я неправильно понимаю???
5.10.2012, 19:46
Призываю не путать кислое с пресным. "Газоплотный котёл" - это одно, а "теплогенератор с закрытой камерой сгорания" - это другое. Когда нам случается одновременно увидеть 4 колеса, то ведь мы не каждый раз говорим "это автомобиль" ?
5.10.2012, 20:00
Из: ХМАО
Пользователь №: 39945
Требуемые по нормам легкосбрасываемые конструкции могут пригодится один раз, но их отсутствие, в это самый раз могёт привести к достаточно плачевным последствиям. Старо как мир, но "все нормативы написаны кровью"
5.10.2012, 21:19
Цитата(tiptop @ 5.10.2012, 19:46)  Призываю не путать кислое с пресным. "Газоплотный котёл" - это одно, а "теплогенератор с закрытой камерой сгорания" - это другое. Когда нам случается одновременно увидеть 4 колеса, то ведь мы не каждый раз говорим "это автомобиль" ?  Пожалуйста приведите пример Газоплотного котла с открытой камерой сгорания...... мож я чет непонимаю в СП 41-108-2004 учиться некогда не позно!!!
5.10.2012, 21:29
Цитата(11Therion11 @ 5.10.2012, 22:19)  Пожалуйста приведите пример Газоплотного котла с открытой камерой сгорания...... Ну, вот, например:
5.10.2012, 21:34
вроде всем требованиям отвечает...... значит с ЗАКРЫТОЙ камерой сгорания.....
5.10.2012, 21:54
Цитата(11Therion11 @ 5.10.2012, 22:34)  вроде всем требованиям отвечает...... значит с ЗАКРЫТОЙ камерой сгорания..... Написано же у Вас, что в одном случае Цитата(11Therion11 @ 5.10.2012, 20:37)  с открытой камерой сгорания
<...> с забором воздуха для горения топлива непосредственно из помещения а в другом случае Цитата(11Therion11 @ 5.10.2012, 20:37)  с закрытой камерой сгорания <...> подача воздуха для горения <...> газоплотна по отношению к помещениям, в которых они установлены
5.10.2012, 22:00
ну вот все правильно!!!! с закрытой камерой сгорания!!!!!
топка у этого котла газоплотна по отношению к помещениям, в которых они установлены..... давление в топке не зависит от атмосферного давления (давления воздуха в помещении)!!!
5.10.2012, 22:17
Анекдот вспомнил.  "В украинской школе идёт экзамен по родному языку. Ученику попадается билет, где нужно назвать все месяцы по-украински. Ученик начал бойко отвечать: - Лютень, сичень, травень... А месяц "грудень" забыл. Учительница, желая выручить своего ученика, показывает руками на свою грудь. Ученик говорит: - Сисень ?! Учительница быстро опускает руки и вертит головой. Ученик кричит: - Пузень! Учительница краснеет, руки зажала между коленями. Ученик кричит: - Писень! Тогда учительница быстро прячет руки за спину, чтобы не провоцировать ответы ученика. Ученик обрадовался и закричал: - А-а! жОпень!"
Сообщение отредактировал tiptop - 5.10.2012, 22:18
5.10.2012, 22:21
ммм ... непонял....  анекдот смешной но к чему???? я что, СП не правильно трактую?????
5.10.2012, 22:42
Да что там трактовать? Если воздух на горение забирается из помещения, то это "открытая камера сгорания".
Атмосферное давление, относительную влажность воздуха и тому подобные тонкости в данном случае рассматривать не стОит.
8.10.2012, 22:08
Цитата(tiptop @ 5.10.2012, 23:42)  Да что там трактовать? Если воздух на горение забирается из помещения, то это "открытая камера сгорания".
Атмосферное давление, относительную влажность воздуха и тому подобные тонкости в данном случае рассматривать не стОит. насколько я понимаю вообще терминология открытая-закрытая камера сгорания применяется только для бытовых котлов мощностью менее 100 кВт. поскольку речь идет об установке в квартире, то тут принципиальный момент откуда забор воздуха: из помещения или снаружи. но чтобы эту терминологию распространяли дальше - я такого не встречал. там уже идет газоплотный-негазоплотный, наддувный-под уравновешенной тягой. а по вашему выходит все жаротрубные котлы с вентиляторными горелками - да и вообще все котлы - с открытыми камерами сгорания. можно например так сказать: ДКВр-20 с точки зрения поквартирного отопления - котел с открытой камерой сгорания
8.10.2012, 22:13
Цитата(lentyai @ 8.10.2012, 23:08)  там уже идет газоплотный-негазоплотный Всё правильно. Не стоило переходить к этим терминам.
16.5.2017, 9:48
Из: Ейск
Пользователь №: 310025
СП 60.13330.2012 При обосновании в квартирах жилых зданий высотой не более 15 м допускается применять теплогенераторы с открытой камерой сгорания. "При обосновании..."-понятие растяжимое Спецы,приведите пожалуйста пример хотя бы нескольких Спасибо
