АИТП с погодным регулированием для комплекса зданий Кадетского корпуса |
8.8.2012, 7:46
Из: Томск
Пользователь №: 34001
Добрый день форумчане! Есть вопрос, требующий грамотного решения от специалиста по АИТП. Для комплекса зданий Кадетского корпуса необходимо обосновать количество АИТП для выделения средств на их внедрение. Как видно из схемы,теплотрасса проходит через Хозяйственном корпус и заканчивается в Учебном корпусе.Есть ответвление на жилой дом. Где необходимо установить АИТП для его корректной работы: в месте 1 , на входе ТС, либо на каждом здании индивидуально?
8.8.2012, 7:49
Пользователь №: 32666
Забахать в подвале хозкорпуса единый смесительный узел и все дела, дальше простые элеваторы.
8.8.2012, 8:00
Из: Томск
Неоходимо внедрение автоматизации системы отопления комплекса зданий, для повышения уровня энергоэффективности и снижения затрат.Спасибо,элеваторы там уже есть)
8.8.2012, 8:14
Цитата(metro-max @ 8.8.2012, 9:00)  Неоходимо внедрение автоматизации системы отопления комплекса зданий, для повышения уровня энергоэффективности и снижения затрат.Спасибо,элеваторы там уже есть) Элеваторы в зданиях оставляйте, а на вводе вот такой узел как в прицепе. 2 сезона отработал у нас такой, стоит недорого, функциональность на высоте и даже если всё навернётся, то элеваторы отработают спокойно.
8.8.2012, 8:24
Из: Томск
Функциональность понятно, а экономия?Видите, там жилой дом еще есть, АИТП в выходные снижает нагрузку на здания, а соответственно ее будет снижать и жилому дому, что не очень хорошо для жильцов,если вот такой вот узел будет один на все работать. Под номером 7 ECL X00? Кроме того еще ГВС есть в столовой и спальном корпусе,правда в настоящее время с прямым разбором из ТС, поэтому нужно внедрять пластинчатые теплообменники в ИТП этих зданий.
8.8.2012, 8:28
Цитата(metro-max @ 8.8.2012, 9:24)  Функциональность понятно, а экономия?Видите, там жилой дом еще есть, АИТП в выходные снижает нагрузку на здания, а соответственно ее будет снижать и жилому дому, что не очень хорошо для жильцов,если вот такой вот узел будет один на все работать. Под номером 7 ECL X00? Кроме того еще ГВС есть в столовой и спальном корпусе,правда в настоящее время с прямым разбором из ТС, поэтому нужно внедрять пластинчатые теплообменники в ИТП этих зданий. АИТП нагрузку снижает само или по техническому заданию? У нас этот узел работает на 10 элеваторов гаражного кооператива. Экономия среднегодовая - 40%. На жилых конечно же будет меньше. В итоге отбилось за 3 месяца. С ГВС проблему нужно решать отдельно. У нас там стоит свободнопрограммируемый сапфир.
Сообщение отредактировал HeatServ - 8.8.2012, 8:30
8.8.2012, 8:43
Из: Томск
Предполагается что за счет снижения нагрузки в выходные и праздничные дни,ночные часы, АИТП нагрузку снижает по программе. Каким образом,я только догадываюсь ,там карта к ECL идет необходимая вроде, таймер или еще чего.Т.е по тех. заданию,а иначе как экономить. Да, вот с ГВС как быть, и хотел узнать дополнительно).. В гаражах какую тем-ру выставляли? 5 или 10 0С? Они подземные или надземные? Цитата(metro-max @ 8.8.2012, 11:46)  Добрый день форумчане! Есть вопрос, требующий грамотного решения от специалиста по АИТП. Для комплекса зданий Кадетского корпуса необходимо обосновать количество АИТП для выделения средств на их внедрение. Как видно из схемы,теплотрасса проходит через Хозяйственном корпус и заканчивается в Учебном корпусе.Есть ответвление на жилой дом. Где необходимо установить АИТП для его корректной работы: в месте 1 , на входе ТС, либо на каждом здании индивидуально? Учитывая,что ГВС есть в столовой и спальном корпусе,я предполагаю что надо делать отдельные АИТП на каждое здание.Или есть вариант проще?
8.8.2012, 8:47
Цитата(metro-max @ 8.8.2012, 9:39)  Предполагается что за счет снижения нагрузки в выходные и праздничные дни,ночные часы, АИТП нагрузку снижает по программе. Каким образом,я только догадываюсь ,там карта к ECL идет необходимая вроде, таймер или еще чего.Т.е по тех. заданию,а иначе как экономить. Да, вот с ГВС как быть, и хотел узнать дополнительно).. В гаражах какую тем-ру выставляли? 5 или 10 0С? Они подземные или надземные? На нашей прошивке сапфира нет коррекции по внутреннему воздуху, график смешанной воды по точкам, подбирался опытно. В гаражах в среднем 5-8 градусов, снижается вечером до утра и днём с 10 до 13.00, пока солнце светит. Если холодно, то корректируем. Гаражи надземные. По поводу ГВС - своя труба с циркуляционной линией нужна, за разбор из системы рано или поздно дадут дрозда, да и вообще не по фэн-шуй это. Т.е. если ставить узел как я выложил, то надо туда же загонять теплообменник. А размещение узла в зависимости от того, что требуется его функционалом накрыть. можеть быть даже стоит на жилой дом свою трубу и пусть сами решают что делать, всё равно придётся ставить свой телосчётчик по ФЗ. А отдельные АИТП на каждое здание конечно же можно, вопрос в цене. Стоимость оборудования на наш узел - 200 т.р. Если ставить на каждый, то по минимуму выгорит за миллион.
Сообщение отредактировал HeatServ - 8.8.2012, 8:48
8.8.2012, 10:21
Из: Томск
Хорошо,будем думать! Спасибо!
8.8.2012, 11:23
Из: Россия
Пользователь №: 13959
Цитата(metro-max @ 8.8.2012, 9:00)  Неоходимо внедрение автоматизации системы отопления комплекса зданий автор, не стоит городить огород из элеваторов и автоматики, режим работы корпусов разный, к тому же на ряд блоков необходимо ГВС, в столовой и возможно в учебном корпусе будет и приточная вентиляция, поэтому лучше, если Вы будете осуществлять регулирование систем ОВ и ГВС непосредственно в ИТП каждого из корпусов Цитата По поводу ГВС - своя труба с циркуляционной линией нужна, за разбор из системы рано или поздно дадут дрозда, да и вообще не по фэн-шуй это. по той схеме, по которой Вы предложили решение ГВС, необходимо будет вести 4 трубку к корпусам, не думаю, что это хорошая идея.. вообще, в ряде городов открытый водоразбор по ГВС прописывается в ТУ, так что вряд ли у автора темы водоразбор осуществляется из СО, скорее всего это открытый водоразбор..
8.8.2012, 12:34
Из: Томск
Приветствую землячку! Если с Караганды)..Ну и если с Астаны, то тоже )) Водоразбор открытый, а сам город закрытый в прямом смысле)..но суть дела,в том что уход от прямого водоразбора к теплообменникам неизбежен в данном случае.
8.8.2012, 16:11
Ну да, а если теплообменники, то значит и циркуляция неизбежна, иначе перемёрзнет, да неравномерность суточная, сливать придётся непроизводительно.
8.8.2012, 16:24
Из: Россия
Цитата(metro-max @ 8.8.2012, 12:34)  Приветствую землячку! Если с Караганды)..Ну и если с Астаны, то тоже )) Водоразбор открытый, а сам город закрытый в прямом смысле)..но суть дела,в том что уход от прямого водоразбора к теплообменникам неизбежен в данном случае. Пасиб, всегда приятно встретить земляков теплообменники - это правильно, особенно касаемо столовой))) Цитата(HeatServ @ 8.8.2012, 17:11)  Ну да, а если теплообменники, то значит и циркуляция неизбежна, иначе перемёрзнет HeatServ перемерзнет то что??? в схемах ГВС с теплообменниками перемерзать нечему ))
8.8.2012, 16:54
Цитата(Gemini @ 8.8.2012, 17:24)  HeatServ перемерзнет то что??? в схемах ГВС с теплообменниками перемерзать нечему )) Теплоноситель перемёрзнет, если не будет двигаться ночью по трубе, потому как теплообменник в одном месте, а труба ГВС по улице идёт, я об этом.
9.8.2012, 17:12
Из: Архангельск
Пользователь №: 132930
Цитата(HeatServ @ 8.8.2012, 9:14)  Элеваторы в зданиях оставляйте, а на вводе вот такой узел как в прицепе. 2 сезона отработал у нас такой, стоит недорого, функциональность на высоте и даже если всё навернётся, то элеваторы отработают спокойно. А зачем вы делаете общий подмес в АИТП, а потом ещё и элеваторы подмешивают, на каком графике тогда у вас внутрянка работает и сеть от АИТП до элеваторов?
9.8.2012, 17:28
Цитата(Vanker @ 9.8.2012, 18:12)  А зачем вы делаете общий подмес в АИТП, а потом ещё и элеваторы подмешивают, на каком графике тогда у вас внутрянка работает и сеть от АИТП до элеваторов? Задача этого узла своего рода "своё центральное качественное регулирование". Внутрянка работает на любом псевдографике, какой только взбредёт в ум наладчику.
