> РДНК-У, Расположение
Илюха
сообщение 8.8.2012, 16:22
Из: Московская область
Пользователь №: 37188
Допускается ли такая "перевернутая" установка регулятора давления РДНК-У?
klikklja
сообщение 8.8.2012, 18:09
Пользователь №: 105360
Так не когда не ставим, мембрана и шток перекашиваются, а вообще в паспорте должно быть прописано.
molibden1980
сообщение 8.8.2012, 21:55
Пользователь №: 9638
нет
Илюха
сообщение 9.8.2012, 22:39
Почитал руководство по эксплуатации РДНК - "стакан" регулятора должен быть установлен вертикально, т.е. от положения регулятора как на фотографии его повернуть на 90гр. неважно в какую сторону - можно по часовой стрелке, можно против. Только не нашел минимально требуемое расстояние от стены до регулятора - допустим если корпусом ПЗК он будет направлен к стене?
Еще глупый вопрос - в комплект регулятора входит медная импульсная трубка, можно ли ее гнуть без какой-то спец. технологии (например, без нагрева)?
Trew
сообщение 29.1.2013, 13:29
Пользователь №: 177718
ПЗК к стенке - не есть хорошо, нужно расстояние чтоб его регулировать и взводить. Медные трубки мы никогда не греем когда гнем.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.4.2026, 1:51
