> Вентиляция ям на СТО
kayot
сообщение 9.8.2012, 7:21
Пользователь №: 52410
Добрый день!
Считаем вентиляцию ям, и вот возник вопрос, из чего и как лучше сделать участок воздуховода, который будет проходить в земле (магистральный воздуховод от приточек и вытяжет идет по стене, и опуски, которые должны уйти в землю на глубину -0,8м и зайти в яму).
Оцинковка я так понимаю долго не протянет, есть мысль из кнализационных труб сделать. Но опять вопрос - изоляция труб, какую лучше применить?
Воздуховод хочу проложить с уклоном в яму, дабы конденсат не застаивался, а при появлении вытекал в яму.
Посоветуйте, пожалуйста.
Geeft
сообщение 9.8.2012, 7:46
Из: Россия
Пользователь №: 20391
Мы делали вентиляцию в гараже, там воздуховоды были из бетона ))) Точнее, это были каналы в бетонном полу. А что, опалубку сделать несложно, и долговечность опять же. Стоимость и трудозатратность только огорчает.
kayot
сообщение 9.8.2012, 7:52
Geeft
сообщение 9.8.2012, 10:32
Из: Россия
Может быть, воздуховоды из ПВХ? Вентс
Прикрепленный файл  Vents_duct.jpg ( 126,82 килобайт ) Кол-во скачиваний: 23
Geeft
сообщение 9.8.2012, 10:42
Из: Россия
Не знаю ваших расходов. У Вентса максимальный диаметр пластиковых воздуховодов 200, это не более 1000 м3/ч.
kayot
сообщение 9.8.2012, 13:48
в 200 влажу....но они мягковатые...
не могу найти нормы по такому вопросу, может есть у кого?
Geeft
сообщение 9.8.2012, 14:26
Из: Россия
Как минимум раздел 7.11 из СНиП 41-01-2003
zaharov63
сообщение 9.8.2012, 14:39
Из: Минск
Пользователь №: 30769
В соседней теме писал, что лет 20-30 назад применяли стальные трубы в изоляции на сварке, по типовому проекту сам монтировал.
kayot
сообщение 9.8.2012, 14:40
это читал, пасибо!
kayot
сообщение 9.8.2012, 16:28
а в качестве изоляции что использовали?
zaharov63
сообщение 9.8.2012, 16:38
Из: Минск
Трубы уже предизолированные были, толщина изоляции несколько милиметров, что-то вроде полимеров или резины. Давно было. Наверняка сейчас выбор богаче.
Богдан
сообщение 10.8.2012, 5:50
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 372
В таком случае прокладывали воздуховод из 2х мм стали в обетонке. Этот вид работ относится к скрытым. Необходимо состаление акта освидетельствования.
kayot
сообщение 10.8.2012, 9:31
Склоняюсь к спирально-навивному воздуховоду, стыки заизолировать АПП герметиком и всю трубу обмотать полотном ППЕ 8-10мм и хорошенько обмотать упаковочной плёнкой и скотчем. Наклон сделать в сторону ямы.
tara_an
сообщение 16.9.2012, 5:54
Пользователь №: 111464
Воздуховоды, прокладываемые в бетонном полу, выполняются из стальных водогазопроводных или горячекатанных труб. В ямах - обычные, из оцинковки
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 14:01
