2 страниц V   1 2 >
> Комплект рабочей документации
alex_1978
сообщение 9.8.2012, 12:34
Пользователь №: 157668
Добрый день! Хотел бы посоветоваться, если например я делаю проект по автоматизации системы вентиляции и некоторые вентсистемы поставляются комплектно со щитами управления и приборами. Какой комплект документации надо включить в проект на эти вентсистемы? Я так понимаю принципиальная электрическая схема и схема внешних подключений не нужна в проекте, т.к. эти схемы будут входить в паспорт на щит управления. Получается, что необходимы только схемы автоматизации, кабельный журнал и планы расположения оборудования и проводок.
HasBolla
сообщение 9.8.2012, 13:24
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 4716
Поддерживаю. Надо раскрыть тему, т.к. давеча назначили меня ВРИО автоматчика.
Гость_Iroha_*
сообщение 9.8.2012, 14:11
Еще таблицу с расчетом регулирующих вентилей и балансировочников надо.
Чертеж установки регулирующих вентилей и балансировочников на трубопроводе (смесительного узла)
alex_1978
сообщение 9.8.2012, 14:30
Впервый раз слышу, что это входит в раздел автоматизации
Гость_Iroha_*
сообщение 9.8.2012, 14:40
Таблица исходных данных и результатов расчета дросселирующих устройств.
Чертежи установки регулирующих вентилей и балансировочников на трубопроводе
Перечень закладных конструкций
Еще нужна схема внешних проводок.
Потому что в кабельном журнале у вас не будет неэлектрических проводок , например к датчику закрязнения воздушного фильтра и манометров , термометров со своими обвязками
Сообщение отредактировал Iroha - 9.8.2012, 14:56
Гость_Iroha_*
сообщение 9.8.2012, 14:55
объединил
alex_1978
сообщение 10.8.2012, 7:49
Так все таки кто-нибудь может подсказать, что входит в проект, если автоматика комплектная?
HasBolla
сообщение 10.8.2012, 8:32
Из: Новочеркасск
зачем, если оно комплектное?
Lex
сообщение 10.8.2012, 9:03
Всегда !
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934
То же самое, что и в любой другой проект.
alex_1978
сообщение 10.8.2012, 11:43
Как я могу в проект включить схемы электрические принципиальные и схемы внешних соединений, если они входят в паспорт на щит, а паспорт поставляется с щитом управления и поставщик отдельно не дает паспорт. И вообще смысл рисовать эти схемы, если они в паспорте будут
Lex
сообщение 10.8.2012, 13:57
Всегда !
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934
"Если звезды зажигают, значит это кому-то нужно".
Любой вид документа в проекте нужен для достижения в той или иной мере трех целей:
- ппроверить правильность принятия технического решения,
- получить информацию для расчета стоимости комплектующих и работ,
- получить информацию для проведения монтажных и наладочных работ.
Если Вы (или кто-то другой) приняли решение использовать готовое (не комплектное! а готовое!) устройство,
вы должны расписать (или оформить графически) его функционал, чтобы подтвердить, что устройство выполняет требуемые функции,
и указать схему подключения (чтобы монтажники могли смонтировать).
Где взять схему подключения - Ваш вопрос. Не дает производитель - выберите другого, сделайте сами.
P.S. Мы все используем те или иные готовые устройства, например частотники.
Что Вам нужно от частотника? То же и берите от шкафа.
P.P.S. Проект, выполненный не полностью, это не проект (и даже не надо называть его так), а халтура, как впрочем и "комплектная" автоматика, ИМХО.
Сообщение отредактировал Lex - 10.8.2012, 13:58
Гость_Iroha_*
сообщение 10.8.2012, 14:01
чтобы смету/деньги посчитать и купить заранее . Нормальный поставщик всегда дает.
Сообщение отредактировал Iroha - 10.8.2012, 14:04
alex_1978
сообщение 13.8.2012, 13:20
На щит есть паспорт, там же будут принципиальная электрическая схема и схема подключения, зачем тогда дублировать (перерисовывать)эти схемы в проект
Гость_Iroha_*
сообщение 13.8.2012, 13:32
Схему внешних проводок изготовитель за вас рисовать не будет.
alex_1978
сообщение 13.8.2012, 13:50
В паспортах щитов Везы клеммник шкафа прорисован
polyakov.mo
сообщение 13.8.2012, 15:09
Пользователь №: 42702
Пройдено
все так же, но без принципиальных схем, в схеме (таблице) соединений и подключений ссылка на схемы щитов заводской сборки, кабель прокладывать по проекту, расключать по принципиальным схемам изготовителя щита управления
Гость_Iroha_*
сообщение 13.8.2012, 16:21
Вы разнитцу понимаете между схемой внешних проводок и схемой подключений?
Сообщение отредактировал Iroha - 13.8.2012, 16:27
alex_1978
сообщение 14.8.2012, 16:37
Вообще то данная схема называется схемой соединений и подключения внешних проводок. Может вы что то иное имеете ввиду?
Rus75
сообщение 14.8.2012, 17:12
Пользователь №: 58149
Схемой внешних проводох обычно обзывают планы с трассировками кабелей по зданию и помещениям, а схема соединений, это уже расключение кабелей на приборах, датчиках и т.д. и т.п.
Гость_Iroha_*
сообщение 14.8.2012, 18:05
Ну хорошо не нравитца не делайте, а в каком объеме будете делать ?
Сообщение отредактировал Iroha - 14.8.2012, 18:12
ashim
сообщение 14.8.2012, 18:26
Из: Волгодонск
Пользователь №: 70406
Ребята, а что мешает перерисовать схему производителя со ссылкой *данный лист разработан на основании данных производителя*? Не дает поставщик? Обратитесь к производителю. Когда мне не хватает данных, указанных в брошюрах и каталогах, я звоню изготовителю. "Здравствуйте. Я рассматриваю вопрос о возможности применения вашего оборудования в наших проектах, и для принятия решения мне необходимо то-то и то-то" - фраза, которая топит лёд. Не договорились - ищу более адекватного и менее параноидального производителя.
А далее, как говорят математики, всё сводится к уже решенной задаче...
ЗЫ. Схемой внешних проводок я не называю схему прокладки кабелей и размещения оборудования. Схема внешних проводок описывается в разделе 4.5 ГОСТ 21.408 - и про трубы/кабель там не пишут. Хотя, конечно, можно и внести данные о трассах и способах прокладки - появляется возможность сэкономить на кабельнотрубном журнале. С другой стороны - без журнала сложно подбивать суммарную потребность.... Итог - нужно ВСЁ и с перекрестными ссылками между листами проекта - тогда нет риска проснуться ночью от телефонного звонка с требованием пояснить свой проект...
Гость_Iroha_*
сообщение 14.8.2012, 18:35
Лично для меня эталон и образец нормального проекта (в смысле оформления и комплектности) это проекты проектных институтов,
(тех которые со времен динозавров).
Сообщение отредактировал Iroha - 14.8.2012, 18:49
ViS
сообщение 14.8.2012, 18:40
Пользователь №: 2942
Цитата(Iroha @ 14.8.2012, 18:35) *
Лично для меня нормальный проект (в смысле оформления) это проект проектного института. которые остались со времен динозавров. У них всегда есть схемы внешних проводок, на этих схемах кстати не только провода отрисоваиы. В большинстве случаев используются покупные ящики, но чертежей от этого не особо меньше.
За 12 лет не видел НИ ОДНОГО рабочего проекта, сделанного таким институтом. Рабочего - в том смысле, что по чертежам-схемам такого проекта можно было бы все сделать и все бы работало, а не надо было бы исправлять на ходу в нем косяки, которые в полвине, минимум, случаев привели бы к смерти оборудования.
Гость_Iroha_*
сообщение 14.8.2012, 19:58
Речь но форме, а не о содержании.
Сообщение отредактировал Iroha - 14.8.2012, 20:00
Rus75
сообщение 15.8.2012, 8:11
Ага , видел я такие проекты, когда в иституте сидит дедушка и продолжает строчить схемы на реле. причем мне потом звонят сметчики и говорят -"Подбери замену. т.к. это реле уже снято с производства в 1976 году. И сама схема, которая релизуется на одном программируемомо реле и умещается в маленький бокс оказывается из десятков реле и занимает чуть ли не напольный шкаф.
Но зато действительно по составу впихивают в состав очень много информации, порой абсолютно бесполезной.
Rus75
сообщение 15.8.2012, 8:33
Э нет,батенька. В данном разделе не говорится о "Схеме внешних проводок", а о "Схемы (таблицы) соединений и подключения внешних проводок".
Согласитесь, пропущена пара слов, а смысл предложения меняется очень сильно.В одном случае идет речь о данных о прокладке проводок (нужная вещь для расчета длинн кабелей, крепежных элементов,лотков, труб), а во втором случае о том, как подключать эти внешние проводки к приборам,щитам , датчикам,исполнительным элементам.
И то и другое должно быть в рабочей документации. А еще нужно добавить информацию об узлах крепления кабельных систем к конструкциям здания и также об узлах крепления приборов, датчиков и др. элементов системы автоматики. А то потом оказывается, что в проекте не хватает кучи анкеров,шпилек, консолей, специфических кронштейнов для крепления того или иного прибора и т.д. и т.п.
Ведь когда поставщик оборудования поставляет в комплекте автоматику ввиде щитов управления, датчиков, частотников, то он не задумывается где все это будет находиться и к каким поверхностям будет крепиться. По этому он не комплектует систему кабелями,крепежными элементами, лотковыми кабельными системами и т.д.
Особняком в данной теме стоят моноблочные системы, в которых вся автоматика вместе с блоками управления смонтирована уже на самой установке, это разнообразные чилера, вент.установки типа Swegon GOLD и т.д.
но и они обычно имеют дистанционное управление и мониторинг. По этому и к ним приходится делать небольшой проект ввиде положения основного оборудования, выносных панелей, пультов и т.д. Впособов их подсоединения, бабеленесущих систем для прокладки связей между ними, кабелей связи.
Сообщение отредактировал Rus75 - 15.8.2012, 8:33
ashim
сообщение 15.8.2012, 9:41
Из: Волгодонск
Цитата(Rus75 @ 15.8.2012, 8:33) *
...Согласитесь, пропущена пара слов, а смысл предложения меняется очень сильно...
Соглашусь и попрошу извинения.
Вещь действительно нужная. Я делаю схему расположения оборудования и проводок на плане, на ней указываю элементы, трубы, лотки, шаг опор и консолей. По плану беру длины трасс и среди прочей информации указываю на однолинейной схеме данные кабелей (марка, длина, способ прокладки и т.п)
А во втором случае о том, как подключать эти внешние проводки к приборам,щитам , датчикам,исполнительным элементам
В моём понимании - наглядное структурное изображение: что с чем, откуда, куда и через что. Распиновки приборов и шкафов, подключение жил кабелей к клеммникам - это в другие листы, по конкретному оборудованию.
Если это неправильно - я скажу спасибо за науку
Usach
сообщение 15.8.2012, 14:36
дважды крещёный пионер
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580
Когда монтажник притащит 14-жильный кабель к шкафу и заорёт: "А где схема подключения!!" - вот тогда ему и расскАжите про "Структурное изображение" laugh.gif
Гость_wild_*
сообщение 15.8.2012, 14:49
Я конечно извиняюсь, но хочу уточнить что делает автор темы - ПРОЕКТ или РАБОЧУЮ ДОКУМЕНТАЦИЮ? А то на практике 90% заказчиков не различают эти этапы (подавай им сметы на этапе проектной документации или оплатят только проектные работы и ожидают чертежи обещего вида шкафов и 3D модель из САПР-а).
Так то, по постановлению #87, в проекте выполняется только подраздел "Система электроснабжения" раздела 5 ИОС (инженерные системы), который должен содержать:
в текстовой части
а) характеристику источников электроснабжения в соответствии с техническими условиями на подключение объекта капитального строительства к сетям электроснабжения общего пользования;
б) обоснование принятой схемы электроснабжения;
в) сведения о количестве электроприемников, их установленной и расчетной мощности;
г) требования к надежности электроснабжения и качеству электроэнергии;
д) описание решений по обеспечению электроэнергией электроприемников в соответствии с установленной классификацией в рабочем и аварийном режимах;
е) описание проектных решений по компенсации реактивной мощности, релейной защите, управлению, автоматизации и диспетчеризации системы электроснабжения;
ж) перечень мероприятий по экономии электроэнергии;
з) сведения о мощности сетевых и трансформаторных объектов;
и) решения по организации масляного и ремонтного хозяйства - для объектов производственного назначения;
к) перечень мероприятий по заземлению (занулению) и молниезащите;
л) сведения о типе, классе проводов и осветительной арматуры, которые подлежат применению при строительстве объекта капитального строительства;
м) описание системы рабочего и аварийного освещения;
н) описание дополнительных и резервных источников электроэнергии;
о) перечень мероприятий по резервированию электроэнергии;
в графической части
п) принципиальные схемы электроснабжения электроприемников от основного, дополнительного и резервного источников электроснабжения;
р) принципиальную схему сети освещения, в том числе промышленной площадки и транспортных коммуникаций, - для объектов производственного назначения;
с) принципиальную схему сети освещения - для объектов непроизводственного назначения;
т) принципиальную схему сети аварийного освещения;
у) схемы заземлений (занулений) и молниезащиты;
ф) план сетей электроснабжения;
х) схему размещения электрооборудования (при необходимости).
Ну а в описании технологии или вентиляции делается краткое текстовое описание автоматизации.
P.S.
просто тема названа "комплект рабочей документации", а в топике "я делаю проект по автоматизации системы вентиляции и некоторые вентсистемы".
Сообщение отредактировал wild - 15.8.2012, 14:55
Гость_wild_*
сообщение 15.8.2012, 14:59
А нельзя ли взглянуть на схему расположения, в рамках обмена опытом?
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 4:46
