Комплект рабочей документации |
Гость_Iroha_*
15.8.2012, 15:05
Называется "План расположения приборов и трасс автоматизацыи" и это не схема , это чертеж
Сообщение отредактировал Iroha - 15.8.2012, 15:07
15.8.2012, 15:20
дважды крещёный пионер
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580
Жму руку коллега! Как приятно на форуме специалистов встретить человека, понимающего разницу между чертежом, планом и схемой...Поверьте - таких здесь не много....
15.8.2012, 15:28
Из: г.Новосибирск
Цитата(wild @ 15.8.2012, 17:59)  А нельзя ли взглянуть на схему расположения, в рамках обмена опытом? Часто - если принципиальное изображение различных агрегатов (трапов, дренажей всяких, дыхательных трубок, тр-дов не относящихся к автоматизации и пр.) не "входят" в область (объём) автоматизации, планировки технологов "очищаются" от ненужных элементов. И тогда та часть плана, которая правится, превращается в "схематичное расположение". Т.е. это уже не полноценная планировка - поэтому и "схематичная"...
15.8.2012, 16:02
Пользователь №: 157668
Цитата(wild @ 15.8.2012, 15:49)  Я конечно извиняюсь, но хочу уточнить что делает автор темы - ПРОЕКТ или РАБОЧУЮ ДОКУМЕНТАЦИЮ? А то на практике 90% заказчиков не различают эти этапы (подавай им сметы на этапе проектной документации или оплатят только проектные работы и ожидают чертежи обещего вида шкафов и 3D модель из САПР-а).
Так то, по постановлению #87, в проекте выполняется только подраздел "Система электроснабжения" раздела 5 ИОС (инженерные системы), который должен содержать:
в текстовой части
а) характеристику источников электроснабжения в соответствии с техническими условиями на подключение объекта капитального строительства к сетям электроснабжения общего пользования; б) обоснование принятой схемы электроснабжения; в) сведения о количестве электроприемников, их установленной и расчетной мощности; г) требования к надежности электроснабжения и качеству электроэнергии; д) описание решений по обеспечению электроэнергией электроприемников в соответствии с установленной классификацией в рабочем и аварийном режимах; е) описание проектных решений по компенсации реактивной мощности, релейной защите, управлению, автоматизации и диспетчеризации системы электроснабжения; ж) перечень мероприятий по экономии электроэнергии; з) сведения о мощности сетевых и трансформаторных объектов; и) решения по организации масляного и ремонтного хозяйства - для объектов производственного назначения; к) перечень мероприятий по заземлению (занулению) и молниезащите; л) сведения о типе, классе проводов и осветительной арматуры, которые подлежат применению при строительстве объекта капитального строительства; м) описание системы рабочего и аварийного освещения; н) описание дополнительных и резервных источников электроэнергии; о) перечень мероприятий по резервированию электроэнергии;
в графической части
п) принципиальные схемы электроснабжения электроприемников от основного, дополнительного и резервного источников электроснабжения; р) принципиальную схему сети освещения, в том числе промышленной площадки и транспортных коммуникаций, - для объектов производственного назначения; с) принципиальную схему сети освещения - для объектов непроизводственного назначения; т) принципиальную схему сети аварийного освещения; у) схемы заземлений (занулений) и молниезащиты; ф) план сетей электроснабжения; х) схему размещения электрооборудования (при необходимости).
Ну а в описании технологии или вентиляции делается краткое текстовое описание автоматизации.
P.S. просто тема названа "комплект рабочей документации", а в топике "я делаю проект по автоматизации системы вентиляции и некоторые вентсистемы". Именно стадия "Р", а не "П"
15.8.2012, 16:34
Пользователь №: 15518
Взято из последнего проекта (от известной фирмы):
15.8.2012, 16:34
Из: Волгодонск
Пользователь №: 70406
Цитата(Usach @ 15.8.2012, 14:36)  Когда монтажник притащит 14-жильный кабель к шкафу... Притащит его по внешним проводкам, вызвонит жилы, пронумерует - и после этого откроет соответствующие лист, на котором пожильно и поклеммно нарисовано подключение этого (и прочих) кабеля к этому шкафу Цитата(wild @ 15.8.2012, 14:59)  А нельзя ли взглянуть на схему расположения, в рамках обмена опытом? Уже стесняюсь. Не дорос. На словах - тот же план, но без привязок размеров. Грубо - эта штука примерно там плюс-минус метр, от нее труба воооон туда. . Выполняю на плане, а в штампе пишу "Схема..." Цитата(Постановление 87) х) схему размещения электрооборудования (при необходимости) (изм.4, дополнение, Постановление Правительства РФ от 7 декабря 2010 г. N 1006 ) Цитата Называется "План расположения приборов и трасс автоматизацыи" и это не схема , это чертеж Цитата Жму руку коллега! Как приятно на форуме специалистов встретить человека, понимающего разницу между чертежом, планом и схемой...Поверьте - таких здесь не много.... Чертеж - установки, детали в трех (или меньше, если виды достаточно информативны) проекциях, при необходимости - с указанием размеров. План - расположение существующих и проектируемых объектов в секущей плоскости с указанием координат, размеров, расстояний и привязкой друг к другу. Схема - то же, но без указания их. Не? Или схемой кошерно называть только то, что указано в видах схем в ГОСТ 2.701? Чувствую, что меня хотят поругать, но не пойму, за что... Научите, люди добрые.
Сообщение отредактировал ashim - 15.8.2012, 16:36
Гость_wild_*
15.8.2012, 16:40
Цитата(alex_1978 @ 15.8.2012, 16:02)  Именно стадия "Р", а не "П" Тогда в разделе ЭМ (силовое электрооборудование) показывают схему подключения комплектной технологической установки по питанию, а в разделе Аxx по цепям управления. В ведомость ссылочных и прилагаемых документов вписывают шифр и название документа производителя содержащего схему принципиальную комплектной установки. На схемах разделов ЭМ, Ахх в примечаниях указать смотри и опять шифр документа производителя комплектной установки. Цитата(DiJo @ 15.8.2012, 16:34)  Взято из последнего проекта (от известной фирмы):  "Точка" должна стоять после марки раздела АК перед порядковым номером документа.
15.8.2012, 17:11
Цитата(wild @ 15.8.2012, 17:40)  "Точка" должна стоять после марки раздела АК перед порядковым номером документа. Если имеется ввиду "точка", разделяющая АК1 и 001, то проект АК - не единственный по данному объекту. Даже по "подобъекту СБК". В комплекте проектной документации, поступившей от проектанта есть и ххх-ххх-ххх-АК1 и ххх-ххх-ххх-АК2 и т.д. (по разным "подобъектам" - доходит до ...-...-...-АК7). Аналогично и с ЭМ-овскими проектами и с ОВ-шными. А "001" - это да, порядковый номер документа ("Общие данные", которые на 5 листах). "Кодировка/шифровка" проектов не моя, а известного проектного института, в котором Цитата(Rus75 @ 15.8.2012, 9:11)  сидит дедушка и продолжает строчить схемы
Гость_wild_*
15.8.2012, 17:44
Замечательно, рад за институт! Но АК - это марка раздела и она не может быть АК1 т.к. марка раздела может состоять только из букв. А номер документа должен быть отделен от марки точкой.
15.8.2012, 18:03
Из: Волгодонск
Я понимаю, что многие - зубры от проектирования, но давайте вернемся к терминам? по 21.1101 Марка - это буквенный или буквенно-цифровой индекс, к тому же комплект чертежей любой марки может быть разделен на несколько основных комплектов той же марки с добавлением порядкового номера. Или я и тут пролетел? а далее, как и сказано, Цитата номер документа должен быть отделен от марки точкой. Перечень марок - в состав проекта.
Сообщение отредактировал ashim - 15.8.2012, 18:04
Гость_wild_*
15.8.2012, 18:50
Обозначение АК1 возможно только в случае когда количество чертежей основного комплекта рабочей документации превышает 300 эквивалентных листов формата А4, тогда комплект разбивают на два тома, первому тому присваивают марку АК1, второму тому марку АК2. И это один объект и один основной комплект чертежей рабочей документации в котором документы нумеруются после точки.
P.S. Попробуйте сдать нормоконтролю раздел с документом xxx.xxx.xxx-АК2.001
Сообщение отредактировал wild - 15.8.2012, 19:02
15.8.2012, 18:54
Пользователь №: 11043
Цитата(Iroha @ 14.8.2012, 16:58)  Речь но форме, а не о содержании. Цитата(Iroha @ 12.8.2012, 14:59)  цен, сроков, содержания , качество входит в содержание Цитата(toxan @ 12.8.2012, 21:06)  Спорить не буду хотите считать, что качестов= объему содержания - флаг в руки. Я так не считаю. Цитата(Iroha @ 13.8.2012, 3:55)  качество входит в содержание
так разберитесь уж как нибудь... В связи с "взрослением" рынка каждый научился, как говорят менеджеры, "отжимать" по полной. В связи с чем резко упала моржа. Монтажники начали считать каждую копейку от фитингов до проводов. В совке комплектных щитов не выпускалось, поэтому автоматизацию каждой конкретной установки приходилось разрабатывать индивидуально, с учетом трасс от щитов до установок. Более того, было разделение на щит управления установки и щит автоматизации установки. Развитие НТП поошло по пути укрупнения функций единицы оборудования, что соответственно привело к появлению штатного щита автоматики и управления. Более того появился новый раздел - "диспетчеризация", который внес свои корректировки. А так как провода соединяющие ЩАУ с датчиками и элементами вентустановки стояли копейки, при наличии 50 % скидки на оборудование никто их не считал.
15.8.2012, 18:59
Цитата(wild @ 15.8.2012, 19:50)  Обозначение АК1 возможно только в случае когда количество чертежей основного комплекта рабочей документации превышает 300 эквивалентных листов формата А4, тогда комплект разбивают на два тома, первому тому присваивают марку АК1, второму тому марку АК2. И это один объект и один основной комплект чертежей рабочей документации в котором документы нумеруются после точки. Абсолютно так и есть. У нас работы по проектам, в которых основной комплект далеко за 1000 листов!
Сообщение отредактировал DiJo - 15.8.2012, 19:00
