> Пожаротушение окрасочной камеры
Hiro Nakamura
сообщение 9.8.2012, 14:07
Пользователь №: 22025
Добрый день.
В производственном здании имеется окрасочная линия.
Фактически целый цех, но сам процесс окраски осуществляется в окрасочной камере.
Она реализована как коробка в строительном исполнении внутри цеха, в которой будет установлено соответствующее оборудование.
Краска порошковая.
Проблема заключается в устройстве АПТ.
В паспорте на краску есть указание, что что для пожаротушения рекомендуется применять специальную изолирующую пену, водное аэрозольно-капельное распыление, покрывало. Также указано, что нельзя тушить возгорание струями воды и инертным газом под высоким давлением.
Хотелось бы узнать, как обычно реализуется АПТ в окрасочных камерах и какой из предложенных в паспорте вариантов наиболее предпочтителен и менее гемороен.
Плюс сама технологическая линия, нужно ли для нее устраивать АПТ?
Мне кажется что нет, но формально, с назаванием "окрасочная линия" эксперты могут придраться и потребовать тушить все.
Заранее спасибо.
Х. Накамура.
Сообщение отредактировал Hiro Nakamura - 9.8.2012, 14:11
BTS
сообщение 9.8.2012, 14:39
Пользователь №: 39493
Тушение тонкораспылённой водой выполнить проще, чем пеной. Но в любом случае нужны спецмероприятия, чтобы насадки не забивались краской. По поводу цеха см СП5 табл А3. Обычно окрасочные цеха спринклируются.
Hiro Nakamura
сообщение 9.8.2012, 15:15
Спасибо за ответ,BTS.
СП5 А3 п11:
Помещения приготовления: суспензии из алюминиевой пудры,
резиновых клеев; на основе ЛВЖ и ГЖ: лаков, красок, клеев, мастик,
пропиточных составов; помещения окрасочных, полимеризации синте-
тического каучука, компрессорных с газотурбинными двигателями, ог-
невых подогревателей нефти. Помещения с генераторами с приводом
от двигателей, работающих на жидком топливе
Я не понимаю как трактовать это. У меня огороженное пространство в производственном комплексе - цех. Называется он - "окрасочный участок". Там выстроена технологическая линия, где мет. изделия подготавливаются к окраске, затем на транспортере попадают в коробку стоящую в этом цехе - окрасочную камеру. Оттуда уже окрашенный продукт опять возвращается в цех (окрасочный участок) и следует в направлении погрузки и складирования (уже в другом цехе). По сути выходит, что за пределами окрасочной камеры изделия катаются на транспортере окрашенные и неокрашенные, зачем тушить? Это же не помещение окрасочной... Не ясна логика если честно.
Выходит что саму камеру нужно тушить тонкораспыленной водой, а спринклеры в цех. В цех тонкораспыленная не нужна или все тушится тонкораспыленной?
Ну и спецмероприятия, что это? Где посмотреть?
Сообщение отредактировал Hiro Nakamura - 9.8.2012, 15:27
BTS
сообщение 9.8.2012, 15:48
В цехе в целом тонкораспылёнка не обязательна. Если окрасочный участок даёт цеху соответствующую категорию, нужно тушить однозначно.
По поводу с защиты насадков от залипания краской в наших нормах нет ничего. Когда-то читал, что за границей или закрывают насадки (спринклеры) пакетами из папиросной бумаги и обвязывают ниткой, или ставят некие защитные колпачки, которые при запуске системы срываются водой.
Hiro Nakamura
сообщение 9.8.2012, 17:25
Ну тут вопрос открытый пока - технолог, в силу особенностей проектирования в России, пока предоставил "вилку" по категории от В3 до Г. Так что если будет В4 или Г, то цех тушить не нужно будет.
В общем по цеху разобрался, спасибо.
А по окрасочной камере есть вопросы:
Допустимо ли применять модульные установки или есть какие-то ограничения (подводные камни)? Например "ТРВ-Гарант-30" или что-то подобное.
У одной такой установки защищаемая площадь - 40 кв.м. При площади окрасочной камеры 120 кв.м. установка трех подобных модулей полностью покрыла бы необходимость в тушении...
Хотя есть сомнения, слишком красиво выходит... 3 готовых модуля заложил и проект делать не нужно...
Экспертиза будет у объекта, а четкого понимания по АПТ нет пока...
Сообщение отредактировал Hiro Nakamura - 9.8.2012, 17:35
BTS
сообщение 9.8.2012, 21:18
Если время работы установки ТРВ для второй группы соблюдается, то вроде бы всё нормально. Но если придётся защищать весь цех, смысла ставить модули не будет.
che81
сообщение 24.9.2012, 12:05
Пользователь №: 46987
а я тушу окрасочные порошком. Дёшево и сердито. Использую большие баллоны с трубопроводом для подачи порошка. Распылители устанавливаю в несколько ярусов (нижний ярус для подачи в зону затеннения).
все очень довольны..)
как правило предприятия с окрасочными камерами занимаются металлоконструкциями и т.п. У них кроме окрасочно-сушильных камер и складов с красками и нет ничего для ПТ. Строить насосную только для этого - это дорого. Порошком эти задачи решаются не хуже, а стоит дешевле.
касаемо тушения "линий", то белорусские нормы допускают локальное тушение производственных участков без необходимости тушить всё помещение (цех).
Nastюша
сообщение 21.11.2012, 15:15
Пользователь №: 171161
У меня вот тоже покрасочная камера 7х4 выс. 2,8м. Из той информации, что я "накопала" у меня созрело 2 варианта:
1-й: извещатели пламени - контроль в режиме покраски и термокабель в качестве тепловых линейных датчиков - контроль в режиме сушки;
2-й: извещатели пламени и в качестве тепловых ИП102-1В (ВЗ).
А для АПТ - модули порошкового пожаротушения "Тайфун-015(В)" или "Ураган-5 Взр".
Так вот, что делать? Права ли я в своих проектных решениях?
Bonfox
сообщение 9.9.2017, 14:52
Пользователь №: 305867
Подскажите пжт! У меня цех в котором есть окрасочная камера. Цех оборудую АПТ спринклерной и хочу в окрасочную камеру завести спринклеры. В СП 5 есть п.5.1.11 что в одном помещении спринклеры дб с одинаковыми параметрами. Правильно ли я понимаю, что тепловой замок для спринклеров во всем помещении мне придется подбирать по окрасочной?
BTS
сообщение 9.9.2017, 16:22
Нет. Уже много писалось о недоработках СП5, в т.ч. указанного пункта. Если в окрасочной камере выполняется сушка, замки для камеры подбираются по температуре сушки(табл.5.4.). В цеху по температуре цеха. В документации всё это должно быть отражено.
Bonfox
сообщение 10.9.2017, 13:37
Спасибо!
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.5.2026, 18:22
