> Котел для технологического оборудования, Выбор оборудования
jechka
сообщение 9.8.2012, 16:20
Из: МО
Пользователь №: 21447
День добрый!
Помогите определиться в выборе оборудования. Схема процесса такова: есть сушилка для осадка (от сточных вод) работающая от теплоносителя с температурой 110 град. Мощность необходимая для осуществления процесса составляет 50-55 кВт. Для подключения сушилки предлагается закрытая схема котел-расширительный бак-сушилка-циркуляционный насос с частотником-котел. Объем системы без учета объема котла и расширительного бака около 300 л. Подобран котел Logano G234-60 G20/ Критична ли для котла эксплуатация в такой системе и есть ли для котлов ограничения по максимальной температуре обратки?
Спасибо за помощь.
alexius_sev
сообщение 9.8.2012, 16:37
Пользователь №: 79559
не ниже 40 градусов обратка
jechka
сообщение 9.8.2012, 17:43
Из: МО
А максимум какой? Т.е. сущетсвует ли опасность закипания при малом теплосъеме в системе и соответственно при повышении температуры обратки например до 95 град.?
alexius_sev
сообщение 10.8.2012, 6:43
Если давление в системе нормальное,тогда вода не закипит
сообщение 11.8.2012, 23:59
Пользователь №: 8854
Относительно закипания 110 - не смущает. а 95 настораживает??
VladV
сообщение 14.8.2012, 5:08
Пользователь №: 65667
http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D...image&lr=65
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.11.2026, 23:11
