Материалы для системы аэрации, Какие трубы, крепления, соединения и т.д. |
1.11.2012, 8:32
Из: Разные глубинки
Пользователь №: 9580
QUOTE (Mr.AYRoS @ 31.10.2012, 18:25)  а вторую работу смог найти только оглавление - ознакомился - достаточно интересно... жаль в открытом доступе не нашел... или плохо искал? Хотел помочь, да не нашел правил добавления литературы. По дурости получилось создать новую тему, и по ней же не могу теперь эту тему удалить. Но книга там есть. Андрей, спасибо за объединение
Сообщение отредактировал Опытныйкролик - 1.11.2012, 8:33
1.11.2012, 8:41
Из: Разные глубинки
QUOTE (Сандугач @ 31.10.2012, 19:02)  На стареньких сооружениях 400кубиков в сутки, при поступающих едва за 200, людЯм вместо существующей среднепузырчатой аэрации (лежало две плети вдоль продольной стены аэротенка ) впарили Патфилов...
"Лечил" отключением нескольких плетей Патфилов и стравливание "лишнего" воздуха через специально врезанный для этого сбросной кран... Потом пришлось "лечить" и реактивный рёв сбрасываемого воздуха...
А залежи ила... На малых по -моему очень часто с избыточной производительностью воздуходувки ставят. Там не жалко. А на сооружениях большой производительности - я не видел чтобы с лишним воздухом проблемы были. Либо "хватает" либо "не хватает" либо "не хватает, но мы всё равно еще одну воздуходувку отключим" А залежи ила бывают. В т.ч. под самими аэраторами, которые по конструктивным причинам монтируются на некоторой высоте относиельно дна. Например под трубчатыми мембранными, установленными на 300 мм выше днища (реальный частный случай). Конечно для полноты информации надо бы и расход воздуха привести, и размеры сооружения и раскладку и фотографии. Может быть если найду-приведу. Но расхода воздуха хватало чтобы КРК на падал ниже 2,5 мг/л.
Сообщение отредактировал Опытныйкролик - 1.11.2012, 8:45
1.11.2012, 9:06
Пользователь №: 3370
Цитата(Опытныйкролик @ 1.11.2012, 9:32)  Хотел помочь, да не нашел правил добавления литературы. По дурости получилось создать новую тему, и по ней же не могу теперь эту тему удалить. Но книга там есть. Андрей, спасибо за объединение Правила - в книгохранилище. Туда же я и перенес Вашу тему с книгой
25.1.2013, 16:08
Из: Разные глубинки
QUOTE (Alge @ 12.9.2012, 9:07)  пвх ПВХ на клею - хороший материал. не дорогой и технологичный. Только считается что максимальная температура при эксплуатации - 50 градусов. ХПВХ (Хлорированный ПВХ) - гораздо дороже и с фитингами туго (мало их), но максимальная температура - 90 градусов. Вот не знаю: если сделать стояки из нержавейки, а воздуховоды, находящиеся под уровнем иловой смеси, из обычного напорного ПВХ на клею (не ХПВХ) - будут ли эти воздуховоды стоять долго и надежно? Дстаточно ли ПВХ - 0,6МПа? По давлению - понимаю что вполне достаточно, но ведь толщина стенки - это еще и функция термостойкости, наверное? А синие трубы на картинке - это ХПВХ или обычный ПВХ?
Сообщение отредактировал Опытныйкролик - 25.1.2013, 16:09
25.1.2013, 17:55
Пользователь №: 15207
По поводу материала воздуховодов. Использовали и вполне успешно полипропиленовые трубы на всем участке: от воздуходувки до аэратора. В начале, где воздух горячий столкнулись со значительным температурным удлиннением труб, заменили на содержащие слой метала (для отопления которые) - стало лучше. Очистные были небольшие до 100 м3/сут. Для регулировки использовали вентили и шаровые краны. Вентилями естественно легче регулировать, но на магистралях можно и шаровые краны, ими производить грубое распределение потоков.
28.1.2013, 8:18
Из: Санкт-Ленин-бург
Пользователь №: 29972
Цитата(Опытныйкролик @ 25.1.2013, 17:08)  синие трубы на картинке - это ХПВХ или обычный ПВХ? пвх Цитата(Опытныйкролик @ 25.1.2013, 17:08)  Дстаточно ли ПВХ - 0,6МПа? 0,6 - ессно недостаточно, но для 0,06МПа (6 м.в.ст.) - нормуль  Цитата(sashapvt @ 25.1.2013, 18:55)  ...Очистные были небольшие до 100 м3/сут. ... на магистралях можно и шаровые краны, ими производить грубое распределение потоков. на меленьких - можно, на больших - сомневаюсь :-) мы дисковые ставим
30.1.2013, 9:32
Пользователь №: 179327
Очень важной частью системы аэрации являются компрессоры - http://air-pump.ru/catalog/products/107/ . У меня стоит компрессор Hailea HAP-100 . После его установки вода в пруду стала гораздо чище
30.1.2013, 11:01
Цитата(Hayward @ 30.1.2013, 10:32)  У меня стоит компрессор. После его установки вода в пруду стала гораздо чище ... а из унитаза стекает боржоми, да?
30.1.2013, 11:46
Из: Разные глубинки
QUOTE (Hayward @ 30.1.2013, 10:32)  Очень важной частью системы аэрации являются компрессоры - http://air-pump.ru/catalog/products/107/ . У меня стоит компрессор Hailea HAP-100 . После его установки вода в пруду стала гораздо чище Понял. Поставлю Халею. Пусть чистит. QUOTE (Alge @ 28.1.2013, 9:18)  пвх И как ведут себя ПВХ трубы когда по ним воздух, разогретый до 90 градусов идет? Сколько, предположительно простоят?
30.1.2013, 14:46
Цитата(Опытныйкролик @ 30.1.2013, 12:46)  И как ведут себя ПВХ трубы когда по ним воздух, разогретый до 90 градусов идет? Сколько, предположительно простоят? да нормально они себя ведут. они же под водой, не забывайте :-) мы ведь сейчас говорим про раскладку по дну аэротенка, а воздуховоды непосредственно от воздуходувок и до стояка аэротенка у нас металлические ну и чтоб не париться на эту тему - считайте теплопотери и смотрите какая температура воздуха непосредственно внутри пвх
Сообщение отредактировал Alge - 30.1.2013, 14:47
25.4.2013, 16:46
Из: Разные глубинки
QUOTE (Alge @ 30.1.2013, 15:46)  считайте теплопотери и смотрите какая температура воздуха непосредственно внутри пвх Это же очень трудно
