Проектирование трубопровода природного газа |
10.8.2012, 10:03
Пользователь №: 99622
Впервые проектирую трубопровод природного газа. Кто-нибудь может подкинуть подробный алгоритм? Какой перечень документов нужен для безпроблемного начала проектирования,что и с кем нужно согласовать. Слышал так-же что-то про установление лимитов потребления топлива. Кто их выдает? Где это должно быть написано?
10.8.2012, 10:46
Пользователь №: 62892
Поподробней напишите о проектируемом объекте, тогда можно будет более четко определить нормативную документацию.
10.8.2012, 12:09
есть 325 труба которая идет на тэц. В нее врезана 89 труба, куда идет не знаю ) выходит недалеко от нашей территории пром предприятия. На выходе стоит пург. Перед пургом мы врезаемся в эту 89 трубу и ставим ГРПУ, от ГРПУ ведем низким давлением до нашей территории, а там уже делаем разводку до наших котельных. Вообщем трубы подземной у нас 600 метров. остальная надземка метров 300 по территории. По мимо вопросов в предыдущем посте ещё интересует вопрос по установке конденсатосборников, в СНиП-е написано что их нужно ставить на СУГ и не осушенный газ. Свойства газа в приложении. а ) и ещё с компенсаторами не понятно ) где как и сколько их надо ставить )
10.8.2012, 12:20
Вам лучше обратиться в проектную организацию, имеющую свидетельство о допуске к такому виду работ. Без опыта проектирования наделаете много ошибок.
10.8.2012, 12:36
Мы и есть ) Просто занимался СУГом всегда, автономкой ) А природным нет, вот и заинтересовало, мож есть какие нюансы )
10.8.2012, 12:51
Лимиты на использование природного газа расчитываются обычно проектной организацией, а поставщик газа предоставляет согласие на использование природного газа. Для начала проектирования вам следует получить технические условия от собственника сетей. Для оформления проектной документации пользуйтесь постановлением правительства №87 от 16.02.2008, для рабочей - ГОСТ 21.610-85 и т.д.
10.8.2012, 14:19
Пользователь №: 141839
Вот основная документация: ПБ_12-529-03 СП 42-101-2003-ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ИЗ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ И ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ СП 42-102-2004 СП 42-103-2003 «Проектирование и строительство газопроводов из полиэтиленовых труб и реконструкция изношенных газопроводов» СП 62.13330.2011-газораспределительные системы (он же СНиП 42-01-2002) Нюансов куча, всплывут в виде замечаний экспертизы.
10.8.2012, 15:44
Спасибо ребят не новички ) Нормативку знаем, постановление тоже, Т.У. есть, даже парочка (с ними то и путаница, они от двух компаний, одна пишет о врезке в 325, а вторая о врезки в 89 которая врезана в 325, но это я разберусь думаю с заказчиком), теплотехнический расчет на потребность в тепле и топливе тоже есть ) не могу разобраться с собственником и источником газоснабжения. Что есть источник? То место где я непосредственно врезаюсь, или ГРС откуда идет та труба в которую я врезаюсь? И кто такой собственник? Крайгаз? или Газпром? или кто?
11.8.2012, 8:37
Непосредственно газ продает местное подразделение Газпрома, а собственником газовых сетей может быть любое юридическое лицо, выдавшее вам технические условия, чаще всего газораспределительная организация. ПБ 12-529-03: 2.1.11. Технические условия на присоединение к газораспределительной сети выдаются, как правило, газораспределительными организациями.
2.1.12. Технические условия должны включать сведения о точке подключения на газораспределительной сети с указанием месторасположения ее в плане, давлении газа в точке подключения, диаметре и материале труб, средствах электрохимической защиты (для стального газопровода), а также данные о коррозионной агрессивности грунтов и наличии источников блуждающих токов.
11.8.2012, 10:44
Получается точка подключения это и есть источник газоснабжения?
11.8.2012, 12:24
Да, источником газоснабжения является газопровод с заданными диаметром и давлением в точке подключения.
12.8.2012, 4:54
а может кто-нить поделиться стадией "П", основу можно замазать если кто боится, мне основа важна, я могу свою выкинуть если кому интересно )
13.8.2012, 2:43
И кстати что с конденсатосборниками и компенсаторами?
13.8.2012, 6:01
Конденсатосборники не требуются, т.к. газ считается осушенным. Компенсацию температурных удлинений можно решить за счет углов поворота и подъемов/опусков газопровода с установкой неподвижных опор (п.5.96 СП 42-102-2004).
13.8.2012, 6:08
так называемые естественные компенсаторы. допустим П образные, их по расчету нужно расставлять?
26.2.2013, 13:10
Из: Харьков
Пользователь №: 14726
Ребята, а у меня продолжение вопроса - а какие разрешительные документы нужны чтоб запроектировать газопровод природного газа от магистрального газопровода до котельной на Украине? Лицензия или достаточно квалификационных сертификатов (архитектурно-строительную лицензию на проектирование вроде как отменили)? Может кто что знает и подскажет...
26.2.2013, 23:02
Из: Черкассы
Пользователь №: 9054
Магистральный газопровод - это который кончается на ГРС и давление в нем 7,5МПа?
27.2.2013, 14:57
Из: Харьков
нет, в данном случае магистраль 6-7 атмосфер идет по заводу, отключатся придется от него...
1.3.2013, 9:38
Пользователь №: 170793
Цитата(Vorbei @ 13.8.2012, 14:01)  Конденсатосборники не требуются, т.к. газ считается осушенным. Компенсацию температурных удлинений можно решить за счет углов поворота и подъемов/опусков газопровода с установкой неподвижных опор (п.5.96 СП 42-102-2004). Почему конденсатосборники не требуются? А если предположить нарушении технологии или возникновение каких-либо условий влекущих к отклонению параметров газа от данных ТУ и от требований ГОСТа. Эксплуатация предусматривает контроль наличия конденсата, а без конденсатосборников это сделать невозможно. Сами конденсатосборники могут быть сухими всегда, но контроль конденсата делать надо. У нас так вышло, что наш поставщик подал нам сырой газ, а конденсатосборников и осушителей не было, вот мы побегали по абонентам, когда в подводящих трубах закупорки ледяные были.
