> Котлы на твердом топливе (пиллеты)
Diver
сообщение 10.8.2012, 14:18
Пользователь №: 4310
Здравствуйте господа, посоветуйте плиз какую еффективнее использовать систему управления котлами работающими на пиллетах, схему ТМ прилагаю
Abysmo
сообщение 11.8.2012, 14:28
Пользователь №: 3837
Можете поспользоваться любым контроллером, т.к. Ваша схема отличается (например) от газа или дизельного топлива только типом горелки.
Контроль заполненния бункера подачи пеллет - либо визуальный либо по тензометрическим датчикам.
polyakov.mo
сообщение 13.8.2012, 15:12
Пользователь №: 42702
интересно, а как у этих котлов регулировать производительность?
технолог не предусмотрел даже заслонку
Diver
сообщение 15.8.2012, 18:37
Если я правильно понимаю для этого установлен дымосос частотником и по тяге изменяется производительность
polyakov.mo
сообщение 16.8.2012, 9:41
Обновите схемку, а то вода есть, а вентилятора нету, только гадать приходиться
Diver
сообщение 16.8.2012, 11:54
Отправляю функционалку из аналогичного объекта, в моем случае котлы немного другие с примитивным отключением/управлением, правда на горелках установленны контроллеры, вот с ними сейчас пытаюсь разобраться
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.5.2026, 5:53
