> Бывают ли надежные насосы для отвода дренажа кондиционера
csoekos
сообщение 11.8.2012, 16:32
Пользователь №: 159169
Все говорят, что не бывает надежных насосов, мол, все они начинают ломаться уже через несколько месяцев.. Плюс они шумные. Так ли это? Может все-таки есть надежный вариант для отвода дренажа? Кондиционер планирую установить в спальне, на улицу сливать не хотелось бы.
Гость_Iroha_*
сообщение 11.8.2012, 18:27
Здесь пишут что срок службы 4500 часов.
http://www.wardvalve.com.au/miniature-a-c-...rain-pumps.html
VasiliAK
сообщение 12.8.2012, 13:28
Из: Караганда
Пользователь №: 101850
ставили aspen mini orange. Пока не ломались но нужно чистить как и кондиционер от пыли и грязи в конденсате
vsklokoch
сообщение 13.8.2012, 9:59
Пользователь №: 103731
Пять лет назад как-то поставили дренажные насосы wigam наружного исполения. Один сломался через неделю - заводской брак. После замены работает до сих пор.
Кстати, он сильно тише насосов с раздельным поплавком.
Лет семь назад ставили два насоса в СПА-салоне. Конденсат шел во весь диаметр 16-мм шланта (не помню производителя, но у насоса характерная форма - в виде сердца. Поставщик СПС-Холод) Эти работают по сей день.
MAverick
сообщение 13.8.2012, 10:02
Из: Не резиновая...
Пользователь №: 37873
Как эксплуататор (гыыы) уверяю, что даже какие - то не понятные подвальные дряни ломались в 80..90% случаев из-за забитию пылью и грязью. + ребята монтажники периодически вливали в трубку конденсатоотвода воду с чистящими средствами...
vsklokoch
сообщение 13.8.2012, 10:25
Насосы скрытого типа как мне известно в основном поршневые, а открытые - такие же как на кассетных кондиционерах - центробежные. Такой вытолкнет и таракана (средних лет), лишь бы в трубе не застрял.
Skaramush
сообщение 13.8.2012, 10:35
Ошибаетесь. На кассетах Airedale центробежнику, чтобы начались проблемы, досточно было небольшого перегиба шланга. В жертву малошумности был принесен напор и составлял он сантиметров тридцать всего.
MAverick
сообщение 13.8.2012, 11:11
Из: Не резиновая...
Ну началось в КолХозе утро...
Я же писал про промывку шланга, а перегибы шланга (как и монтажников на местах) в статистику не включаем. А так мое мнение за центробежку, хоть они и капризнее к трасе дренажа...
Сообщение отредактировал MAverick - 13.8.2012, 11:11
Skaramush
сообщение 13.8.2012, 11:31
Центробежные не критичны к качеству воды - осадок их так не "убивает", это да. Но зацепившись за "перегиб шланга" Вы, похоже, не увидели фразы про мизерный напор. Вообще, ценртобежник в кассете предназначен не прокачивать трассу, а только поднять конденсат из поддона, который на видимом уровне ниже потолка до точки слива в самотёчную магистраль. Не более того.
А плунжерно-вибрационный при надлежащем уходе (не упускать каплю смазки в штуцер в конце и начале сезона) служит годами. Там, в принципе, возможны три неисправности. "Усталость" или разрушение пружины, короткое замыкание в обмотках из за перегрева, клин плунжера.
Так что, каждому насосу - своя область применения. Поднять конденсат на высоту более полуметра, например, бесшумные центробежники не могут при всём своём старании.
daddym
сообщение 13.8.2012, 19:40
Из: Moscow
Пользователь №: 18561
У плунжерных есть неприятная особенность клинить при высыхании, за счет откладывающейся накипи.
Skaramush
сообщение 13.8.2012, 20:16
Именно. Третья, указанная мной, неисправность. Однако "это пройдёт", если его не сожгли (то есть не расплавился корпус от перегрева обмоток). Капля смазки и волшебное слово решают эту проблему.
vsklokoch
сообщение 14.8.2012, 9:32
Про смазку-круто-учту. Но возникает необходимость установки дополнительного обратного клапана между поплавком и насосом. Иначе при сдергивании капиллярки с насоса вода из капиллярки может переполнить дренажную ванну.
Кстати, кто видел в продаже обратные клапана на капиллярку (не в комплекте с насосм)?
Skaramush
сообщение 14.8.2012, 9:35
Шланг можно просто пережать при обслуживании. Медицинским зажимом.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 23:58
