> Блочные тепловые пункты.
сообщение 12.8.2012, 21:43
Пользователь №: 8854
У кого имеется информация, как производители блочных тепловых пунктов, включая Danfoss обошли требования Приложения 3 СНиП 41-01-2003. Достало доказывать, неисполнение отдельных требований при "нестандартной конфикурации" размещения трубопроводов в ИТП.
Ответов (1 - 8)
Gruz1709
сообщение 13.8.2012, 16:24
Пользователь №: 5189
Простите, какого приложения?
ssn
сообщение 13.8.2012, 18:55
проектировщик ТМ (фриланс)
Пользователь №: 543
а можно тут привести эти требования...чет не сталкивался...
Сообщение отредактировал ssn - 13.8.2012, 18:55
Dede
сообщение 13.8.2012, 19:34
Пользователь №: 103012
Видимо имеется в виду приложение В?
сообщение 14.8.2012, 18:00
В3 - конечно. Требования к расстояниям до пола, между фланцами и пр. К традиционным ИТП периодически так прикапываются - спорить нет сил.
baniffaciy
сообщение 15.8.2012, 13:03
Пользователь №: 9467
Путаница какая то ли с названием СНиП то ли с названием приложения
в СНиПе 41-01-2003 нету приложения В3 (и про ИТП тоже врде речи нету)
а вот в СП 41-101-95 есть приложение 1 в нем табл 3. вот в этой табл и есть все расстояния от фланца, пола и т.д.
в этом же приложении 1 есть примечание правда к табл1
"Примечание—При реконструкции тепловых пунктов с использованием существующих строительных конструкций допускается отступление от размеров, указанных в данной таблице, но с учетом требований п. 2.33. "
2.33 Расстояние от поверхности теплоизо­ляционной конструкции трубопровода до строи­тельных конструкций здания или до поверхнос­ти теплоизоляционной конструкции другого тру­бопровода должно быть в свету не менее 30 мм с учетом перемещения трубопровода.
Ув. Испытатель!
Может эта "связка" примечание + п 2.33 в качестве аргумента прокатят.
Сообщение отредактировал baniffaciy - 15.8.2012, 13:04
Johan
сообщение 14.9.2012, 12:59
Из: Томск
Пользователь №: 128915
а нафига они нужны-блочные тепловые пункты? На них же космический ценник)))
nik4t
сообщение 14.9.2012, 14:48
ТС
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391
Как времянка, при реконструкции (сносе и постройке нового) теплового пунка.
сообщение 14.9.2012, 22:55
Ну тогда попутный вопрос- как в документацию ОВ вводится блочный тепловой пункт. Варианты - комплект монтажных чертежей, таблица опросного листа конкретного производителя, кто сталкивался?
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.5.2026, 4:30
