> Сезонное отопление загородного домика.
Zarathustra
сообщение 13.8.2012, 11:55
Пользователь №: 159593
Добрый день, уважаемые!
Скоро к нашей избушке подведут газ. Встал вопрос о выборе котла и теплоносителя.
Всё не сложно если там жить круглый год, но там бывают наездами.
Почитав маленько про котлы и ваш форум, решил задать несколько вопросов чтобы вызвать дискуссию и выработать свое решение.
Сразу оговорюсь, я не инженер по отоплению, поэтому термины разжевывайте, пожалуйста.
Задача:
Обогреть дом, состоящий из 2х помещений "вагончиком", 12кв.м и 6кв.м.
малое помещение имеет дверь на холодную(одно стекло) веранду(коридор).
Котел предполагается установить в малом помещении.
Система не должно боятся выключений и включений в мороз.
(Приехали зимой, включили, пожили два дня, выключили, уехали)
Бывают перебои с электричеством.
Сам думаю следующее:
Котел, без электрической автоматики, в качестве теплоносителя масло.
Сомневаюсь в следующем:
С холодного состояния как вязкое масло поведет себя?
Надо ли систему принудительного циркулирования теплоносителя продумывать (при условии перебоев с электричеством), или продумывать пассивную систему(с вязким холодным маслом на старте)?
Присоветуйте что-нибудь, люди добрые.
Machinator
сообщение 13.8.2012, 12:10
Пользователь №: 158835
а дом не поведет от такого обращения? Нагрелся остыл, нагрелся остыл. ???
Zarathustra
сообщение 13.8.2012, 12:21
Дом деревянный с кирпичной печью. От печи же не вело и думаю от другого источника тепла не поведет.
vadim999
сообщение 13.8.2012, 14:07
Пользователь №: 15519
Начните с того, что ознакомтесь с требованиями "Газовиков", которые предъявляются к помещениям где устанавливаются бытовые газовые отопительные котлы. После этого "буде Вам щастя"... с ПЕЧКОЙ.
Zarathustra
сообщение 13.8.2012, 14:30
Ознакомился, ничего страшного для себя не нашел. В принципе все требования возможно соблюсти.
Хотя видел, что у людей установлен котел в помешении ни разу этим требованиям не отвечающем.
(Прихожая 2х2с высотой потолков около 2 м. правда вытяжка от котла прямой трубой на улицу сделана.и в нее же коленом смотрит газооотвод котла)
gloom11
сообщение 13.8.2012, 14:37
Из: Ярославль
Пользователь №: 53817
Почему именно масло а не антифриз? Температура застывания антифриза от -10С до -60С, единственно нужно правильно подобрать котел (допускающий работу на антифризе), насос (т.к. вязкость антифриза выше чем у воды, тем более холодного) и радиаторы (т.к. теплоемкость антифриза меньше чем у воды). Различают антифризы на основе этиленгликоля и на основе пропиленгликоля, лучше всего конечно пропиленгликоль т.к. он не токсичен и экологически безопасен.
Сообщение отредактировал gloom11 - 13.8.2012, 14:44
vadim999
сообщение 13.8.2012, 14:52
Счастливчики.
В нашер районе Мск обл. подобные "изыски", "Папаше Дорсандту обошелся бы в лишних" от 1,5 до 3,0 тыд.
Zarathustra
сообщение 13.8.2012, 19:01
Да мне наверно всё равно, просто когда=то где то слышал, что вместо воды теплоносителем может быть масло.
Антифриз тоже вариант - почитаю.
Alex_
сообщение 13.8.2012, 19:24
Из: Московская область
Пользователь №: 596
Не связывайтесь с жидкостными системами отопления вообще. Масло, антифриз - это и дорого и проблемно.
Я вижу два пути:
1 вариант: газовый воздухонагреватель и воздушное отопление
2 вариант: газовые конвекторы под окнами (вместо радиаторов)
den.mgn
сообщение 13.8.2012, 21:24
Пользователь №: 13744
Ставил что-то подобное. Котел Buderus Logano G124, автоматика штатная Logamatic 2109 с датчиком обратной тяги и давления газа. В системе антифриз с водой 50/50. Хозяин приезжает на выходные – порыбачить. В свое отсутствие просто снижает температуру теплоносителя.
Zarathustra
сообщение 14.8.2012, 6:52
Не вариант. Он каждые выходные приезжает? А мы можем раз в зиму приехать, а можем и вообще не приехать. А кроме зимы еще сущетсвует морозное уральское лето. smile.gif))) Совсем не хочется обогревать улицу.
Zarathustra
сообщение 14.8.2012, 7:27
Еще раз спасибо за подсказку насчет конвектора
Zarathustra
сообщение 14.8.2012, 7:43
И вариант номер 2
Крепление конвектора на печь и отвод в печную трубу.
CNFHSQ
сообщение 14.8.2012, 10:07
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516
Вспомнил про масло, у нас главный инж электросетей залил трансформаторное масло в систему отопления. Капало со всех резьбовых соединений. Помучился и слил.
Да, еще , если включение периодическое, то нужен запас мощности для быстрого прогрева холодного дома.
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 14.8.2012, 10:10
vadim999
сообщение 14.8.2012, 11:27
Цитата(Zarathustra @ 14.8.2012, 8:43) *
И вариант номер 2
Давно это было .... Выпускались массово газовые горелки для печей (ГДП-2 и ГДП-3), с небольшой переделкой топки, крепились вместо дверки.
vadim999
сообщение 14.8.2012, 11:58
О! Оказывается есчо выпускаются, но на блее высоком техниЦком уровне ;http://yandex.ru/yandsearch?text=++%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F+%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B0+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%B9+&clid=40316&lr=213
Заодно поГуглите "горелки с инфрокрасным горением газа", для "форсированного" обогрева помещения.
Сообщение отредактировал vadim999 - 14.8.2012, 12:00
Zarathustra
сообщение 14.8.2012, 12:36
Думал...
Поискал посмотрел, еще бы мне найти того печника, кто ее клал эту печь и узнать че у нее внутри: прямоток или колпак....
Не хочется лишаться дровяного отопления. У нас же всё так: "А хер его знает?" Седни есть, завтра нет...
Опять же скока тепла будет просто в трубу вылетать.
Сообщение отредактировал Zarathustra - 14.8.2012, 12:39
Alex_
сообщение 14.8.2012, 13:17
Пользователь №: 596
Вариант один однозначно.
Обязательно повесьте еще один газовый конвектор в прихожей - не пожалеете (без него холодно будет, в том числе в основном помещении.)
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.5.2026, 6:50
