> Гарантированное давление городской сети и напор пожарного насоса
falcon19821007
сообщение 14.8.2012, 1:38
Пользователь №: 40085
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста!!!
Проектирую ЦТП, гаранированное давление холодной воды на вводе в ЦТП H=30м.в.ст, напор при пожаре должен быть 74м.в.ст на выходе из ЦТП. При выборе насоса на противопожарные нужды можно ли учитывать городское давление? или надо считать из условия что на входе в ЦТП 0 м.в.ст.
Буду рад ответам и коментариям.
Заранее спасибо!
aminopower
сообщение 14.8.2012, 7:09
Пользователь №: 59079
Нужно.
BTS
сообщение 14.8.2012, 11:17
Пользователь №: 39493
Года три назад из Мосводоканала для одного из объектов было получено письмо, что гарантийным напором следует считать не минимальный напор, указанный в ТУ на водоснабжение, а 10м вод.ст. согласно СНиП 2.04.02-84.
Но вот недавно я получил копию протокола совещания в Мосводоканале "по вопросу определения минимального напора при подборе насосов" (№01-07-31/12 от 28 января 2012г). Привожу суть по тексту:
2. Считать фактический минимальный напор на городской сети, который указывается в технических условиях, альтернативой понятию "наименьший гарантийный напор", употребляемому в п.12.9 СНиП 2.04.01-85* "Внутренний водопровод и канализация зданий".
3. Проектным организациям при подборе насосного оборудования в расчётах принимать величину фактического минимального напора.
Мосгорэкспертиза при общении предлагает руководствоваться этим документом. Хотя у нас, на сколько известно, не проводится проверка давления в сети при отборе пожарного расхода в районе здания. Представителя московского управления МЧС на указанном совещании не было.
Осталось понять, в какой степени этот документ защитит проектировщика с юридической точки зрения, если давление в горсети при пожаре окажется существенно меньше прописанного в ТУ. Ведь если принимать минимальное давление за гарантийное, на многих объектах можно обходиться вообще без насосных. Например, для подземных встроенных автостоянок.
falcon19821007
сообщение 15.8.2012, 0:58
СПАСИБО! Наверно не буду учитывать!
Сообщение отредактировал falcon19821007 - 15.8.2012, 1:04
Dmitry_vk
сообщение 15.8.2012, 7:33
Из: Липецк
Пользователь №: 97477
А где логика?
Люди трудились вам ответы писали, как правильно подсказали, а вы пойдете своим путем?
falcon19821007
сообщение 17.8.2012, 14:10
Цитата(Dmitry_vk @ 15.8.2012, 8:33) *
А где логика?
Мне ответы очень помогли!!! Логика в том, что исходя из ответов лучше учитывать далвение на входе не более 10м.в.ст.
Nasosnik25
сообщение 17.8.2012, 15:05
Пользователь №: 135578
Засада в том, что Мосводоканал в ТУ указывает не минимальный/максимальный фактический гарантированный, а просто фактический напор. И как тут быть. На прошлой работе такое было на объект в ЦАО г.Москвы - чем закончилось - не знаю.
Serg Ivanov
сообщение 24.8.2012, 14:34
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
СНиП 2.04.02-84*
2.26. Минимальный свободный напор в сети водопровода населенного пункта при максимальном хозяйственно-питьевом водопотреблении на вводе в здание над поверхностью земли должен приниматься при одноэтажной застройке не менее 10 м, при большей этажности на каждый этаж следует добавлять 4 м.
BTS
сообщение 27.8.2012, 12:06
Отсканирован документ, упомянутый в сообщении #3. Хотелось бы получить комментарий от УПО Москвы.
Прикрепленный файл  ______________________.PDF ( 949,48 килобайт ) Кол-во скачиваний: 216
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.9.2026, 6:02
