> Размещение сварных швов
Sihaya
сообщение 14.8.2012, 8:08
Пользователь №: 147742
Интересует, на каком расстоянии должен находиться сварной шов от опоры и от врезки бобышки и ли другого газопровода. В разных докуменрах - разное, к чему прислушиваться не знаю....Подскажите!
chp6
сообщение 14.8.2012, 10:03
Из: РФ
Пользователь №: 15232
ПБ 03-585-03
3.2.14. Расстояние между соседними кольцевыми стыковыми сварными соединениями должно быть не менее трехкратного значения номинальной толщины свариваемых элементов, но не менее 50 мм при толщине стенки до 8 мм и не менее 100 мм при толщине стенки свыше 8 мм.
В любом случае указанное расстояние должно обеспечивать возможность проведения местной термообработки и контроля шва неразрушающими методами.
Сварные соединения трубопроводов следует располагать от края опоры на расстоянии не менее 50 мм для труб диаметром менее 50 мм и не менее чем на расстоянии 200 мм для труб диаметром свыше 50 мм.
3.2.15. Расстояние от начала гиба трубы до оси кольцевого сварного шва для труб с наружным диаметром до 100 мм должно быть не менее наружного диаметра трубы, но не менее 50 мм.
Для труб с наружным диаметром 100 мм и более это расстояние должно быть не менее 100 мм.
А.В.
сообщение 14.8.2012, 14:41
Из: Россия
Пользователь №: 7094
Нас эксперт гоняет выполнять требования СНиП 3.05.02-88 п 4.9 - это от шва до опоры. Хоть СНиП и отменён, и написано что это для надземных газопроводов - но он требует это выполнять и для внутренних газопроводов - приходится так делать.
Сообщение отредактировал А.В. - 14.8.2012, 14:45
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 2:42
