> Энергоаудит типографии, На чём можно сэкономить?
FetisenkoR
сообщение 14.8.2012, 13:09
Пользователь №: 139268
Доброго всем времени суток, коллеги! Такой вот вопрос, может кто чего-нибудь креативного посоветует. Объект - типография. Основные потербители электроэнергии, как и положено - печатные машины. За год потребляют 520 тыс. кВт*ч электроэнергии, на цели освещения тратится всего 10 тысяч кВт*ч за год. Как назло - почти всё оборудование новое, немецкое, энергоэффективное. В наличии ещё две подстанции на 600 кВт. ЕСть ещё вентиляция, но тоже новая, год назад установленная с учётом технологических решений. Где экономить - ума не приложу.
Энерджайзер
сообщение 15.8.2012, 13:39
Пользователь №: 154099
Чото никто не отвечает. В принципе - негде. Но если очень хочется - посмотри рекуперацию, если ее нет, прикинь возможность перераспределения нагрузок. Уже что-то можно наковырять... Ну и какие там ТПшки, тоже буржуйские последней космической модели?
kaifsheg
сообщение 16.8.2012, 5:54
Пользователь №: 101702
На энергоаудите можно сэкономить.
Так же можно посмотреть договора, определиться с потерями в кабеле и теплотрассе (если они на балансовой принадлежности). Если потери (в договорах) завышены то можно попробовать их снизить.
Посмотрите как утеплено здание (может есть реальные деффекты с большиме теплопотерями), цоколь, крыша.
Если это типография, то должно быть место разгрузки и погрузки сырья и готовой продукции, а значит есть ворота и гараж/склад - бывают быстро открываемые/закрываемые ворота (около 2-3 сек).
Может возможно снизить температуру воздуха в цехе (если это строго не нормируется тех процессом) я полагаю, что там есть отдельные операторские (где и должно быть тепло).
Может высота потолков в три раза выше требуемого для оборудования..
В общем есть где поковырять.... Только надо всё смотреть в реале.
FetisenkoR
сообщение 16.8.2012, 10:23
Спасибо друзья! Что - то про всё указанное выше и в голову не пришло. Но кстати ещё как вариант, мож кому пригодится, как я уже писал, у зака своя подстанция, заходит туда 6 кВ, а счётчик стоит на 0,4 кВ, и платит он по тарифу НН, а может (поскольку ещё раз - подстанция своя и трансформацию он делает) по тарифу СН2, если поставит счётчик на входе, а не выходе. Это правда не энергосберегающее мероприятие, а скорей финансово - но тем не менее. У него в год потребление 520 тыс кВт*ч, финансовая выгода если установить счётчик на входе будет около 250 тыров. Интересно правда, чего они так не сделают, завтра пойду, пообщаюсь с руководствомsmile.gif!
Muma
сообщение 16.8.2012, 13:27
Пользователь №: 119069
Перевести типографию на ночные смены и платить по ночному тарифу rolleyes.gif
А что показывают результаты электроизмерений?
timmy
сообщение 17.8.2012, 2:05
инженер... оболтус :P
Из: Алабино
Пользователь №: 26597
А надо вообще экономить? Насколько новое оборудование? Если оно работает, значит должно проводится сервисное обслуживание. Очень часто на нем экономят. Если это ваш случай и железо без сервиса работает два-три года, то энергоэффективность такого железа будет явно хуже заявляемой и можно будет рекомендовать провести плановое сервисное обслуживание. дальше можно посмотреть, что у них творится с сетями. Они тоже требуют ухода и при пренебрежительном отношении дают неплохой задел для энергосбережения. Могут просто говорить, что у них всё хорошо и круто, а вот оборудование купят для выпуска совсем других партий продукции, чем те, которые делают. Тогда пересчитывать придется все показатели иначе несоразмерность будет... Короче, надо будет по объекту походить, посчитать, мож какие нестыковки найдете.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.5.2026, 10:08
