> Отдельностоящая котельная, расстояние до жилых зданий
Евгений2977
сообщение 14.8.2012, 15:30
Пользователь №: 77563
Нормируется ли как-то расстояние до жилых зданий отдельностоящей котельной? Или отдельностоящая котельная нормируется только по уровню шума?
Смысл в том, что Заказчик хочет построить котельную в двух метрах от жилого здания.
Заранее благодарен.
Евгений.
Ответов (1 - 9)
gloom11
сообщение 14.8.2012, 15:38
Из: Ярославль
Пользователь №: 53817
ПРОЕКТИРОВАНИЕ АВТОНОМНЫХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
СП 41-104-2000
3.4 Не допускается встраивать котельные в жилые многоквартирные здания.
Для жилых зданий допускается устройство пристроенных и крышных котельных. Указанные котельные допускается проектировать с применением водогрейных котлов с температурой воды до 115°С. При этом тепловая мощность котельной не должна быть более 3,0 МВт. Не допускается проектирование пристроенных котельных, непосредственно примыкающих к жилым зданиям со стороны входных подъездов и участков стен с оконными проемами, где расстояние от внешней стены котельной до ближайшего окна жилого помещения менее 4 м по горизонтали, а расстояние от перекрытия котельной до ближайшего окна жилого помещения менее 8 м по вертикали.
Не допускается размещение крышных котельных непосредственно на перекрытиях жилых помещений (перекрытие жилого помещения не может служить основанием пола котельной), а также смежно с жилыми помещениями (стена здания, к которому пристраивается крышная котельная, не может служить стеной котельной).
Евгений2977
сообщение 14.8.2012, 16:01
Это я читал. Этот пункт относится к пристроеным и встроенным котельным. Я так понимаю:
Пристроенная - одна общая стена.
Встроенная - ну это понятно - внутри.
Отделно стоящая - ???
Вот если в двух метрах от дома - это уже отдельно стоящая?
Юлия Ивашина
сообщение 15.8.2012, 23:08
Из: Харьков
Пользователь №: 38741
Если в Украине - см. ДБН 360-92** «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», в приложениях. Кажется, приложение 3.1. Расстояние зависит от степени огнестойкости зданий и от назначения этих зданий (жилые, общественные, производственные). Отдельно стоящую котельную рассматриваем как производственное здание.
К.Д.
сообщение 16.8.2012, 6:39
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028
Смотреть по ФЗ-123 обязательно с точки зрения пожарной безопасности. Остальные расчеты по шуму и по рассеиванию.
Евгений2977
сообщение 16.8.2012, 8:03
Спасибо! Значит если по шуму, рассеиванию и пож.безопасности все нормально, то тогда лна может в двух метрах от жилого дома стоять..
К.Д.
сообщение 16.8.2012, 8:32
Из: Челябинск
А по пожарным нормам она не может стоять на расстоянии 2-х метров))).
Как минимум по-моему 6. при условии что оба здания I категории огнестойкости, что практически не встречается.
welkf
сообщение 16.8.2012, 9:28
Пользователь №: 94049
на мой взгляд помимо нормативов по уровню шума, еще должны соблюдаться противопожарные расстояния от зданий жилых до котельных.
Евгений2977
сообщение 16.8.2012, 10:01
а можете скинуть что за пожарные нормы? Какой номер у этих ППБ?
welkf
сообщение 16.8.2012, 10:53
посмотрите градостроительство. планировка и засторойка городских и сельсикх населенных пунктов. п. противопожарные требования.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 14:55
