> Насос для опрессовки трубопроводов в ЦТП, Помогите:)
Tatiana Shafty
сообщение 14.8.2012, 16:04
Пользователь №: 159769
Здравствуйте уважаемые коллеги!
Нужна очень помощь по возникшему вопросу.Имеется вот такое замечание по ЦТП:
В ЦТП не предусмотрена установка насоса для выполнения опрессовки трубопроводов.
Как его нужно подбирать и как увязать с общей схемой ЦТП?
Где можно подчерпнуть информацию по этому поводу?
Ответов (1 - 5)
BIONDER
сообщение 14.8.2012, 16:07
Пользователь №: 42437
зачем он нужен постоянно в ЦТП?
считаю требование не правомерным.
сообщение 14.8.2012, 16:47
Пользователь №: 32666
С общей схемой увязывать наверное и не надо. Просто забейте некую ёмкость, которую можно залить и сдренировать (стальной бак), шланг высокого давления и любой скважинный насос с нужным напором. Куда включить его пусть выбирает персонал.
сообщение 14.8.2012, 18:09
Пользователь №: 8854
Опрессовка - это обслуживание, а не эксплуатация. Так дело дойдет до того, где ящики для газовых ключей предусматривать. При опресовке прибудет специализированная бригада с передвижной установкой и лицензией на право проведения работ. Будет насос в ИТП, найдется умник-любитель делать эту процедуру самостоятельно. Для себя открыл еще одну фишку, когда подбирал мобильную автомойку. Оказалось насос автомойки вполне обеспечивает режимы опрессовки теплового пункта (не сетей, конечно). При этом и установка на колесах и дешевле гидропресса на базе многоступенчатых насосов
Tatiana Shafty
сообщение 15.8.2012, 8:50
Но спасибо за информацию.
Khomenko_A_S
сообщение 15.8.2012, 9:01
Инженер
Из: Херсон
Пользователь №: 147254
А отписаться не пробовали?
Может где прописать: "опрессовка производится насосом хранящимся на складе эксплуатирующей организации".
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 17:12
