Водоснабжение загородного дома, выбор насоса и схемы |
14.8.2012, 23:47
Пользователь №: 16499
Прощу помощи, народ. С водоснабжением сталкиваюсь впервые, прошу проверить правильность рассуждений Имеется строящийся загородный дом в 3 этажа, по около 3,8 м каждый. Есть скважина с неизвестными характеристиками и насосом, который, со слов хозяина, "слабоват". Требуется обеспечить водой с нормальным напором все три этажа дома и подачу воды в отдельностоящую баню (15 м от дома). В доме предполагается 2 ванны, 2 биде, 3 унитаза, 3-4 раковины, 2 душа. По моим расчетам расход получается около 3,5 м3/ч, напор - около 33 м. Хочу применить схему - в котельной установить бак запаса воды на 500 л (пожелание заказчика), из бака вода подается насосной станцией типа Grundfos Hydrojet JP6 с мембранным баком в модуль водоподготовки и далее в систему ХВС и ГВС. Я правильно рассуждаю, или где?  И как точно посчитать расход и напор для насоса, что то 3,5 м3 че то много мне кажется, не?
pvt_house.dwg ( 820,56 килобайт )
pvt_house.pdf ( 117,51 килобайт )
Сообщение отредактировал Bomba - 14.8.2012, 23:49
15.8.2012, 9:17
Пользователь №: 135578
Народу сколько жить будет? Ванна ванне рознь, может быть и 800 литров объемом джакузи. Навскидку: 3,5 м3/час для обычного коттеджа много. Если водоподготовка осмотическая - учтите, что часть расхода будет в дренаж уходить. "Неизвестный скважинные насос" может не обеспечить вам данный расход (примерно 1 л/с) и "насосная станция второго подъема" не поможет.
15.8.2012, 10:49
Цитата(Nasosnik25 @ 15.8.2012, 10:17)  Народу сколько жить будет? Ванна ванне рознь, может быть и 800 литров объемом джакузи. Навскидку: 3,5 м3/час для обычного коттеджа много. Если водоподготовка осмотическая - учтите, что часть расхода будет в дренаж уходить. "Неизвестный скважинные насос" может не обеспечить вам данный расход (примерно 1 л/с) и "насосная станция второго подъема" не поможет. Жить будет 6-8 человек. Ванны обычные, не джакузи. Про водоподготовку - выясню, спасибо, совсем не учитывал ее.
Сообщение отредактировал Bomba - 15.8.2012, 11:01
15.8.2012, 11:45
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
водоочистку ставьте сразу после скважины, без разрыва струи, так легче очистить воду. запас исходной воды не делайте. скважинный насос должен обеспечить качественную промывку для водоочистки. возможно, что хватит и существующего. водоочистка пусть работает на накопительную емкость 0,8-1,5 м3, это и буде запас воды. кроме того, поможет избежать большИх габаритов фильтров и обеспечит пиковый расход воды. при работе на емкость можно снизить скорость фильтрации и улучшить качество очистки. после емкости - насос для подачи воды в дом и в баню. вот его и подбирайте на пиковый расход.
Сообщение отредактировал nick2 - 15.8.2012, 11:49
15.8.2012, 11:57
Из: Россия-Германия
Пользователь №: 11952
Если предусматривается вариант работы повысительного насоса последовательно с скважинным (минуя накопительный бак), то подача обоих насосов должна быть согласована чтобы исключить "генераторный" режим. станция JP6 с самовсасывающим насосом. 1. При работе не из бака, а от скважинного насоса - эжектор выйдет из строя. 2. Насос очень шумный Цитата(nick2 @ 15.8.2012, 14:45)  водоочистку ставьте сразу после скважины, без разрыва струи, так легче очистить воду. запас исходной воды не делайте. скважинный насос должен обеспечить качественную промывку для водоочистки. возможно, что хватит и существующего. водоочистка пусть работает на накопительную емкость 0,8-1,5 м3, это и буде запас воды. кроме того, поможет избежать большИх габаритов фильтров и обеспечит пиковый расход воды. при работе на емкость можно снизить скорость фильтрации и улучшить качество очистки. после емкости - насос для подачи воды в дом и в баню. вот его и подбирайте на пиковый расход. Если появилась накопительная емкость то водоочистку нужно делать после нее т.к. существует большая вероятность попадания загрязнений в воду именно через емкость т к. есть контакт с атмосферой.
15.8.2012, 13:25
Пользователь №: 24281
Я согласен с Nick2, мы неоднократно так делали. Конечно же правильнее было бы получить анализ воды, и параметры скважены и насоса, но та схема, что он описал почти при любом раскладе будет работать. Единственное, возможно промывку фильтров придется делать насосом второго подъема и очищенной водой, но это в том случае, если скваженник совсем слабый и не обеспечит промывку фильтров.
15.8.2012, 14:46
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Цитата(Овьен @ 15.8.2012, 16:25)  возможно промывку фильтров придется делать насосом второго подъема и очищенной водой, но это в том случае, если скважинник совсем слабый и не обеспечит промывку фильтров. да , в этом случае ставится трехходовой клапан на вводе, переключение при регенерации , все это уже реализовано в современных системах. воду от скважины обычно легче очистить - состав воды стабилен, при попадании в емкость происходит окисление железа, вода меняется, можно получить только окисленное, можно получить смесь различного (2-х и 3-хвалентного). это повлияет на схему и качество очистки. нужен анализ на воду.
Сообщение отредактировал nick2 - 15.8.2012, 14:50
15.8.2012, 15:20
Из: Россия-Германия
Цитата(nick2 @ 15.8.2012, 17:46)  ... при попадании в емкость ..., вода меняется, ... в нее попадают бактерии и вода нуждается в очистке и как минимум в обеззараживании
18.8.2012, 11:35
Пользователь №: 142228
Схема конечно сложная и дорогостоящая. Имея на вводе в коттедж 25 метра ( геометрическая высота с первого этажа до душевой сетки на 3 этаже =9.4 м +потери в счетчике =2.0 м +потери по длине +потери на местное сопротивление 30% +свободный напор 7 м= 21 м ) - этого достаточно чтобы и баню обеспечить( проложите до бани 40 мм трубы , потери небольшие). С чего Вы решили , что водоподготовка нужна - по желанию Заказчика или по лабораторным заключениям? Бак герметичный и находится под давлением , что стабилизирует работу скваженного насоса и всей системы . Вообще рекомендую обратиться к специалистам в Грундфос.
Сообщение отредактировал Anton77 - 18.8.2012, 11:38
19.8.2012, 17:58
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Цитата(Anton77 @ 18.8.2012, 14:35)  ... С чего Вы решили , что водоподготовка нужна - по желанию Заказчика или по лабораторным заключениям? ... со слов автора темы. Цитата(Bomba @ 15.8.2012, 2:47)  Прощу помощи.... вода подается насосной станцией .... с мембранным баком в модуль водоподготовки и далее в систему... никто и не обязывает ее делать. все зависит от желания Заказчика сберечь свою сантехнику, а набор оборудования для системы очистки зависит от анализа воды и объемов потребления. Anton77 Вы проектировщик или реализатор проектов?
Сообщение отредактировал nick2 - 19.8.2012, 17:59
19.8.2012, 20:14
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006
Осмелюсь предложить.. а не проще на скважину поставить частотный преобразователь и строго держать давление в доме? Надо подобрать насос... И бак не нужен, и очистка..
20.8.2012, 8:42
Цитата(Сергей Валерьевич @ 20.8.2012, 0:14)  Осмелюсь предложить.. а не проще на скважину поставить частотный преобразователь и строго держать давление в доме? Надо подобрать насос... И бак не нужен, и очистка.. Как это частотный преобразователь заменит систему водоподготовки и накопительный бак чистой воды? Если бы были данные по дебету скважины и анализ воды, то ваше предложение могло бы оказаться рациональным при определенных обстоятельствах. Вообще, паспорт скважины и анализ воды был бы нелишним... А то мы не как инженеры, а как экстрасенсы какие-то..
20.8.2012, 10:56
Из: Россия-Германия
Цитата(Anton77 @ 18.8.2012, 14:35)  Бак герметичный и находится под давлением , что стабилизирует работу скваженного насоса и всей системы . Вообще рекомендую обратиться к специалистам в Грундфос. Накопительный бак под давлением - это круто. На 1-2 м3 по цене сравним со всей системой. Не удавалось сталкиваться с русскоговорящими специалистами в этой уважаемой фирме.
21.8.2012, 10:56
Цитата(Anton77 @ 18.8.2012, 12:35)  Схема конечно сложная и дорогостоящая. Имея на вводе в коттедж 25 метра ( геометрическая высота с первого этажа до душевой сетки на 3 этаже =9.4 м +потери в счетчике =2.0 м +потери по длине +потери на местное сопротивление 30% +свободный напор 7 м= 21 м ) - этого достаточно чтобы и баню обеспечить( проложите до бани 40 мм трубы , потери небольшие). С чего Вы решили , что водоподготовка нужна - по желанию Заказчика или по лабораторным заключениям? Бак герметичный и находится под давлением , что стабилизирует работу скваженного насоса и всей системы . Вообще рекомендую обратиться к специалистам в Грундфос. Потери в фильтрах водоподготовки + подъем на 3 этаж + потери на местные сопротивления + свободный напор у меня получилось минимум 30 м. Водоподготовка нужна по лаб. анализу воды. Бак не под давлением, просто бак запаса. Выдал пока заказчику в таком виде.
pvt_house_2.pdf ( 292,54 килобайт )
Сообщение отредактировал Bomba - 21.8.2012, 11:01
21.8.2012, 12:19
Обратный клапан надо на ввод В1, а то насос качнет не туда. Расш.бак 8 л - не мало ли, какой объем системы?
21.8.2012, 12:39
Цитата(Nasosnik25 @ 21.8.2012, 13:19)  Обратный клапан надо на ввод В1, а то насос качнет не туда. Расш.бак 8 л - не мало ли, какой объем системы? В обычном режиме - байпасный водопровод перекрыт краном. Т.е. или через бак и насос или напрямую - в обход бака и насоса. Расширительный бак 8 л - на горячую воду, выбрал согласно рекомендациям Reflex, вроде как в самый раз должно быть. Он типа Refix DD с арматурой flowjet.
21.8.2012, 14:16
Цитата(Bomba @ 21.8.2012, 13:39)  Он типа Refix DD с арматурой flowjet. Объем бойлера - 200 л.
21.8.2012, 14:53
200 л объем только бака (без учета остальной системы, но да, бак конечно "главный" объем). 8 л расширительный бак подходит при температуре воды В1 +10гр.С и догревает до 60 гр.С. Вы уверены, что тем-ра на входе не будет +5 и не будут догревть до +70 гр.С? Я бы следующий типоразмер взял (12 л) и не рисковал бы.
22.8.2012, 7:11
Универсал
Из: Россия, Тюмень
если есть, покажите анализ воды.
22.8.2012, 7:59
Из: под Самарой..
Цитата(Овьен @ 20.8.2012, 8:42)  Если бы были данные по дебету скважины и анализ воды. Вообще, паспорт скважины и анализ воды был бы нелишним... А то мы не как инженеры, а как экстрасенсы какие-то.. Вот и я о том же, если скважина позволит обеспечить водой в максимум разбора (а это час утром и пару часов вечером), то городить систему с промежуточным баком (который кстати, надо теплоизолировать , да и стоячая вода в нем (часть все таки будет там постоянно)- рассадник всякой бяки), а для нагрева если есть газ - то двухконтурный котел (отопление /ГВС), нет - тогда либо проточный эл водонагреватель (нагревает на 15-20 гр от входной температуры - для душа летом, кухни хватает - экономично, либо бойлер). А постоянное давление в сети вне зависимости от разбора обеспечит преобразователь частоты на глубинном насосе, причем зная законы, при опуске частоты до 25гц (к примеру) получим опуск давления в 2раза, производительность -в 4, а потребляемая мощность - в 8 раз.. вот и считайте..
22.8.2012, 11:35
Цитата(Bomba @ 21.8.2012, 14:56)  Выдал пока заказчику в таком виде.
Кол-во скачиваний: 149С узла водоподготовки надо выпуск в канализацию дорисовать с разрывом струи.
Сообщение отредактировал Овьен - 22.8.2012, 11:37
22.8.2012, 13:15
Из: Крым
Пользователь №: 9559
Цитата(Сергей Валерьевич @ 22.8.2012, 7:59)  А постоянное давление в сети вне зависимости от разбора обеспечит преобразователь частоты на глубинном насосе, причем зная законы, при опуске частоты до 25гц (к примеру) получим опуск давления в 2раза, производительность -в 4, а потребляемая мощность - в 8 раз.. вот и считайте.. Не каждый асинхронный двигатель (особенно для погружных насосов) выдержит такое понижение частоты. Если у нас скважина (к примеру) глубиной 10 м, а номинальный напор насоса 20 м, то кому нужна будет уменьшенная производительность в 4 раза. Может для насоса мощность и уменьшится в 8 раз, но для эл. двигателя это не так. По мне, так схема: обычный скважный насос, регулирующая или накопительная емкость, а дальше все, что хотите (в том числе и частотник), более простая и надежная.
22.8.2012, 13:42
Из: под Самарой..
Цитата(zem @ 22.8.2012, 13:15)  Не каждый асинхронный двигатель (особенно для погружных насосов) выдержит такое понижение частоты. Если у нас скважина (к примеру) глубиной 10 м, а номинальный напор насоса 20 м, то кому нужна будет уменьшенная производительность в 4 раза. Может для насоса мощность и уменьшится в 8 раз, но для эл. двигателя это не так. По мне, так схема: обычный скважный насос, регулирующая или накопительная емкость, а дальше все, что хотите (в том числе и частотник), более простая и надежная. Наши ЭЦВ расчитаны на мин частоту в районе 27-30гц, импорт -23-25гц. А вам что, нужна макс производит постоянно? согласен, если включить все краны..а если пару-тройку, а то и вообще один...Мощность, создаваемая элекроприводом имелось в виду...А если расход меньше минимального или вообще отсутствует, то частотник отключает насос. Ну а схема - как говорится, кому нравится- поп, кому попадья, а кому и попова дочка приглянулась.. Так что сколько людей, столько и мнений..
23.8.2012, 6:11
Из: Россия-Германия
Цитата(Сергей Валерьевич @ 22.8.2012, 10:59)  А постоянное давление в сети вне зависимости от разбора обеспечит преобразователь частоты на глубинном насосе, причем зная законы, при опуске частоты до 25гц (к примеру) получим опуск давления в 2раза, производительность -в 4, а потребляемая мощность - в 8 раз.. вот и считайте..  Законы подобия действительно нужно знать. Вообще то при снижении частоты в два раза - подача так же снижается в два раза, а вот напор в 4 Цитата(zem @ 22.8.2012, 16:15)  Не каждый асинхронный двигатель (особенно для погружных насосов) выдержит такое понижение частоты. Если у нас скважина (к примеру) глубиной 10 м, а номинальный напор насоса 20 м, то кому нужна будет уменьшенная производительность в 4 раза. Может для насоса мощность и уменьшится в 8 раз, но для эл. двигателя это не так. По мне, так схема: обычный скважный насос, регулирующая или накопительная емкость, а дальше все, что хотите (в том числе и частотник), более простая и надежная. Нет слов. Как люди умудряются находить взаимосвязь между глубиной скважины и номинальным напором насоса, да еще и связывая это с подачей? Конечно в 8 раз - это правильно. А для электродвигателя еще поправку на КПД. Цитата(Сергей Валерьевич @ 22.8.2012, 16:42)  Наши ЭЦВ расчитаны на мин частоту в районе 27-30гц, импорт -23-25гц. Практически все импортные скважинные насосы могут постоянно работать на частоте - 40% от номинала. Т.е. - 20гц.
23.8.2012, 7:19
Из: под Самарой..
Цитата(Насосник @ 23.8.2012, 6:11)   Законы подобия действительно нужно знать. Вообще то при снижении частоты в два раза - подача так же снижается в два раза, а вот напор в 4 Нет слов. Как люди умудряются находить взаимосвязь между глубиной скважины и номинальным напором насоса, да еще и связывая это с подачей? Конечно в 8 раз - это правильно. А для электродвигателя еще поправку на КПД. Практически все импортные скважинные насосы могут постоянно работать на частоте - 40% от номинала. Т.е. - 20гц. Сорри, согласен, поспешил..мысль опережает действие... Да, есть и такие, на 20гц, но желательно так сильно не опускать...
2.6.2015, 1:02
Пользователь №: 269505
И нам надо было в новый дом провести воду. Мы обратились в компанию Инженерстрой. Они нам и произвели монтаж водоснабжения. Сделали все очень качественно, материалы все современные. Уже пол-года прошло, все отлично работает. Мы довольны.
2.6.2015, 7:41
Пользователь №: 3370
Цитата(svetlana295 @ 2.6.2015, 1:02)  И нам надо было в новый дом провести воду. Мы обратились в компанию Инженерстрой. Они нам и произвели монтаж водоснабжения. Сделали все очень качественно, материалы все современные. Уже пол-года прошло, все отлично работает. Мы довольны. О как  Сразу и Инженерстрой прорекламировали, правда стандартным текстом, тут Вам двойка за креатив, и про торговлю косметикой не забыли в подписи Это бан, уважаемая, честно заработали
