> Узел прохода трубопровода бетонной стенки резервуара стоков
AntonT
сообщение 15.8.2012, 8:16
Из: Череповец
Пользователь №: 50234
Добрый день!
Выполняю замену насосов в КНС. КНС подземное в металлическом резервуаре, рядом заглубленная приемная бетонная емкость. В емкость поступают хоз быт стоки. Нужно выполнить всасы насосов. Следовательно возник вопрос о способе прохода через стену резервуара и гермитизации этого прохода.
Нашел сальники по серии 5.900-2. Кто нибудь знает можно ли применять такие сальники в моем случае? Может быть есть другие варианты прохода? Необходим вариант наиболее быстрый в монтаже т.к. кнс рабочая и надолго остановить её не получится.
Заранее благодарен за ответы!
Dmitry_vk
сообщение 15.8.2012, 9:47
Из: Липецк
Пользователь №: 97477
Сальники набивные - классика.
Посмотрите типовые КНС.
Цитата(andrey R @ 14.8.2012, 23:06) *
Посмотрите здесь типовые проекты
AntonT
сообщение 15.8.2012, 14:06
Из: Череповец
Dmitry_vk, намек понял.
Посмотрел, нашел ссылку на сальники как раз по серии 5.900-2. Значит можно использовать. Спасибо за ответ.
Rider of the sto...
сообщение 16.8.2012, 12:32
Из: Симферополь
Пользователь №: 30141
А сальники нажимные по серии 5.900-3? Их можно поджать если понадобится. Только возможен ли вариант установки таких сальников в существующий ж/б резервуар? Бить отверстие и заделывать сальник в существующей стене... Когда-то думал об этом и в итоге поставил по 5.900-2. Что скажете вообще о нажимных и набивных сальниках из их эксплуатации?
signalnk
сообщение 26.7.2014, 6:59
Пользователь №: 160373
здесь посмотрите - http://sgnk.bos.ru/salnik_nagimnoi.shtml там все описано про эти сальники
signalnk
сообщение 26.7.2014, 7:15
А почему никто альбом Т-ММ-18-03 на выкладывает в форум? Помогите людям найти альбом чертежей!
lw22
сообщение 24.7.2017, 14:24
Пользователь №: 238661
Также прошу помочь альбомом Т-ММ-18-03! Заранее спасибо!
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2026, 0:11
