вопрос для школьников))), горение газа |
15.8.2012, 21:36
Пользователь №: 141331
Подскажите пожалуйста сколько СО выделяется при горении природного газа?
15.8.2012, 21:39
Из: ХМАО
Пользователь №: 39945
До 2 сентября - еще 2 недели с хвостом. Ждите. Каникулы
15.8.2012, 21:49
 мне требуемый воздухообмен посчитать надо в промышленном здании)))некогда ждать
16.8.2012, 3:49
Пользователь №: 65667
Цитата(Ekaterina_V @ 16.8.2012, 0:36)  Подскажите пожалуйста сколько СО выделяется при горении природного газа?  Количество СО зависит от настройки. Если не правильно настроена, недостаток воздуха, то и зашкаливать все ПДК будет. Удаляется СО с дымовыми газами. У вас открытое пламя, не котельная?
16.8.2012, 7:07
пламя открытое...
16.8.2012, 8:03
Пользователь №: 1224
надо знать состав газа и составлять материальный баланс горения, но а чтобы не заморачиваться можно взять вилку процентов от 9,5 до 13,5 %.
16.8.2012, 14:35
Из: ХМАО
Цитата(Litvinov @ 16.8.2012, 8:03)  надо знать состав газа и составлять материальный баланс горения, но а чтобы не заморачиваться можно взять вилку процентов от 9,5 до 13,5 %. ОГО при такой вилке кирдык всем будет. Спрашивают пр СО, а не про СО 2. Концентрация СО при нормально настроенном горении МАКСИМУМ 50 ppm. ну а не настроенном - до пары тысяч ppm
16.8.2012, 15:25
Цитата(Valiko @ 16.8.2012, 15:35)  ...Спрашивают пр СО, а не про СО2...  виноват, не доглядел, я про СО2 писал.
17.8.2012, 4:54
Давайте иначе.
Вот формула горения метана: СH4+2O2=CO2+2H2O
То-есть для сжигания 1л метана необходимо 2 л кислорода или 9.52л воздуха. Это при идеальных условиях. В реальности для полного сжигания необходим избыток воздуха. Для метана он составляет 5-20%. (насколько я помню) Как при повышении, так и при понижении данных процентов концентрация СО возрастает. (при понижении на порядок больше возрастает)
Но в котельных дымовые газы удаляются, потому оксид углерода и не будет попадать в помещение при нормальных условиях. Вам же надо посчитать СО в промышленном здании, при горении с открытым пламенем, т.е. на сколько я понял, без системы дымоудаления.
Вы бы описали тех процесс, при котором сжигается СН4, может тогда более точно вам бы ответили.
17.8.2012, 5:44
Пользователь №: 158835
Вы бы описали тех процесс, при котором сжигается СН4, может тогда более точно вам бы ответили. Вы описали идеалный процесс. Состав воздуха не забываем, да и природный газ не чистый метан.
17.8.2012, 5:50
Цитата(Machinator @ 17.8.2012, 8:44)  Вы описали идеалный процесс. Состав воздуха не забываем, да и природный газ не чистый метан. Солидарен. Думается Ekaterina_V стоит точнее рассказать в каком процессе она(он?) хочет узнать количество выделяемого оксида углерода. Сам химиком не являюсь, и навряд ли точнее смогу что-то добавить. Но вполне возможно при более полных данных найдутся товарищи, которые смогут дать исчерпывающий ответ.
17.8.2012, 8:08
Спасибо большое, мы обратились к производителям, нам ответили что при расходе одного м3 газа выделяется 1,16 мг СО,( при применении природного газа с теплот. сгоран. 9,53 кВт/м3), теперь вопрос, если у газ с теплотой 7,95 кВт/м3, то СО будет выделяться больше или меньше??
17.8.2012, 9:37
Из: Украина , Луганская обл.
Пользователь №: 137427
Действительно, дождитесь 2-го сентября! Теплота сгорания - Дж/м3...
17.8.2012, 10:30
Цитата(раздолбай @ 17.8.2012, 9:37)  Действительно, дождитесь 2-го сентября! Теплота сгорания - Дж/м3... о переводе едениц ты не слышал??? вот что мне отправил поставщик, и теперь скажи, что это не теплота сгорания?!!
17.8.2012, 11:13
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034
Цитата(Ekaterina_V @ 17.8.2012, 10:30)  о переводе едениц ты не слышал??? вот что мне отправил поставщик, и теперь скажи, что это не теплота сгорания?!! А Вы не видите , что там квт ч?
17.8.2012, 11:22
Пардон. дико извиняюсь!!!!!!!! kWh/м3 -- киловатт*час/м3 ----- действительно количество теплоты Еще раз извините, Ошибся.
Сообщение отредактировал раздолбай - 17.8.2012, 11:23
17.8.2012, 11:24
Из: Klaipeda
Дык, ошиблись то не Вы
17.8.2012, 11:48
Это ничего страшного. Ekaterina_V, ну пожалуйста возьмите десять книг по процессам горения, а если нужно 20, и читайте читайте читайте. Если что не понятно всегда подскажут. А "быстро только кошки родятся", от вашего проекта может жизни человеческие зависят (СО - не шутка)
18.8.2012, 20:17
Пользователь №: 32571
Цитата(раздолбай @ 17.8.2012, 15:48)  Это ничего страшного. Ekaterina_V, ну пожалуйста возьмите десять книг по процессам горения, а если нужно 20, и читайте читайте читайте. Если что не понятно всегда подскажут. А "быстро только кошки родятся", от вашего проекта может жизни человеческие зависят (СО - не шутка) Присоединяюсь! Но даже ВЕЛИКИЕ люди мало что скажут по этому вопросу.... ИМХО Ekaterina_V надо обратится в свой отдел ОВ: и описать помещение и в общих чертах и тех. процесс, а сколько принять скажут...
18.8.2012, 20:27
Из: ХМАО
совсем запутали. С какого боку количество СО2 в продуктах горения и воздухообмен в помещении? при исправном оборудовании (газоходах) этого самого СО2 в помещении нет ваабче
