> Изменение параметров воздуха при ультразвуковом увлажнение, Как будет выглядеть процесс на диаграмме?
Dio_Rock
сообщение 16.8.2012, 10:51
Пользователь №: 54071
Добрый день! Решил рассмотреть процесс обработки воздуха в ультразвуковых увлажнителях. Какой-то ясной информации по этому поводу найти не удалось. Где-то пишут что происходит адиабатическое увлажнение, т.е как я понимаю при постоянном теплосодержании, но в то же время в отличие от оросительных камер, здесь не просто распыляется вода, а получается скорее пар, только холодный. Отсюда и возник вопрос, как же все-таки пойдет процесс?
Сообщение отредактировал Dio_Rock - 16.8.2012, 10:53
Geeft
сообщение 16.8.2012, 12:06
Из: Россия
Пользователь №: 20391
Вот вам страница из книги Беловой Е.М. Центральные системы кондиционирования воздуха в зданиях. М.:Евроклимат, 2006.
Dio_Rock
сообщение 17.8.2012, 11:10
Спасибо за ответ.
Получается, что все зависит от температуры воды, регулируя которую можно добиться тех или иных параметров воздуха. Тогда возникает вопрос, можно ли регулировать температуру воды в самом увлажнителе или это нужно делать до него?
Сообщение отредактировал Dio_Rock - 17.8.2012, 11:16
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.2.2026, 21:45
