> Термопривод (24 Vdc - 24 Vac), Ошиблись с питанием
Sasha_24
сообщение 16.8.2012, 11:37
Пользователь №: 5384
Уважаемые специалисты,
Вопрос.
Что случится с ТЕРМОПРИВОДАМИ (на фанкойлы) ,
которые по паспорту должны запитываться 24 VDC, а по факту запитаны 24 VAC (ошибка проекта) ?
Пока приводы работают (регулируют), но сильно греются.
Как считаете стоит ли их заменить, потому как через некоторое время начнут "гореть", или все оставить как есть?
Abysmo
сообщение 16.8.2012, 12:03
Пользователь №: 3837
От перемена рода тока сумма выделяемого тепла на сопротивлении не меняется smile.gif
Сообщение отредактировал Abysmo - 16.8.2012, 12:04
vadim999
сообщение 16.8.2012, 14:50
Пользователь №: 15519
Сам-то "по жизни" не настолько смел, как Уважаемый Abysmo, поэтому дал бы приводам тот "харч", который прописал "доктор Дока". Прикинте фактическую наружную температуру привода, с рекомендациями "Доктора Дока".
ЗЫ. Это в России "нанотехнологии" заковычиваются, а у Них, без ковычек. Всеж привод совсем не напоминает копееШный "клеющий пистолет" КЕтайского производства. Эт, вспомнил свое недоумение, когда услышал первый раз термин "светодиод", и представил себе, типа "лампочку Ильича", работающей в режиме "то потухнет, то погаснет", с частотой 50 Гц. Эт поооооотооом, узнал в чем фишка в термине.
ЗЗЫ. Систематическая "(ошибка проекта)"ов
Сообщение отредактировал vadim999 - 16.8.2012, 14:55
LordN
сообщение 16.8.2012, 16:50
Вопрос.
если указано VDC - однозначно надо менять источник.
Abysmo
сообщение 16.8.2012, 21:01
С чего такие категоричные заявления? Привод то хоть раз разбирали? Там запаяный сильфон с парафином, вокруг которого расположена греющая спираль. Спираль греет сильфон, агрегатное состояние вещества меняетс, сильфон изменяет размеры. Чем выделять тепло на спирали - постоянным или переменным током не имеет никакого значения. Утюг одинаково хорошо будет работать и от розетки 220В и от 19 последовательно соединенных свинцово-кислотных аккумуляторов по 12В каждый.
Сообщение отредактировал Abysmo - 16.8.2012, 21:01
LordN
сообщение 17.8.2012, 5:45
кроме спиралек есть еще позисторы, для их ресурса весьма критична амплитуда - чем выше, тем быстрее идет деградация, икспанента. для спиралек производитель написалбы VAC/VDC. не так ли? smile.gif
p.s. и кроме позисторов и спиралек частенько используют интегральные гпт - очень дешево, точно и сердито. но тут переменка - почти наверняка смерть. хоть греться всеравно будет, но уже не правильно.
такшта, чтоб не бЫло *жУ, делай все по чертежу.
Abysmo
сообщение 17.8.2012, 17:55
Ну если сгорят - выкинут. Тот, что я разбирал - спиралька спиралькой, никаких позисторов. В общем дешевка китайская, как и все нынче сделанное.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 20:08
