2 страниц V  < 1 2
> Насосы на ветки системы отопления, На каждую свой или один общий?
сообщение 1.3.2013, 22:23
Пользователь №: 32666
Цитата(Jevgeni @ 1.3.2013, 22:19) *
Не понимаю к чему ваш сарказм. Вы к терминам придираетесь?
Так как-то странно Ваше непонимание просто. Итак, регулирование отопления происходит по температуре теплоносителя (воды), и является функцией температуры наружного воздуха, а регулирование приточек вне зависимости от температуры наружного воздуха есть одно и то же. Что же ещё непонятно?
Jevgeni
сообщение 1.3.2013, 23:19
Из: Tallinn
Пользователь №: 12002
И что вы этим хотели сказать?
Может я не правильно мысли выражаю, но помоему мы говорим о разном.
Не знаю как вы делаете, но у нас (Эстония) принято как для систем отопления и так и для систем приточек температуру теплоносителя регулировать по наружной температуре. Опять же повторюсь, калориферы имеют свои смесительные узлы.
сообщение 1.3.2013, 23:24
Тогда у Вас наружная температура постоянна. Или очччень медленнно менняецца. )))
Jevgeni
сообщение 1.3.2013, 23:40
Сообщение #34
Из: Tallinn
Образованный-это ещё не значит, что воспитанный. Ваши шутки смешны только вам.
Наверное и в Финляндии и в Швеции температура наружного воздуха не меняется. Их системы работают по такому же принципу как в Эстонии.
Вы хотите сказать, что в России температура теплоносителя в системах теплоснабжения калориферах постоянная, максимально расчётная?
сообщение 1.3.2013, 23:55
Сообщение #35
Я извиняюсь, если обидел, но я вобщем-то не хотел... честно. Мне странно всё-таки слышать о тех вещах, о которых Вы говорите, но вот что ставим, то ставим. Как регулируем - так и регулируем.
У нас центральное качесвенное регулирование и регулирование на ИТП происходит в зависимости от наружного воздуха. И абсолютно все приточки у нас регулируются количеством теплоносителя по температуре нагреваемого воздуха. И как объединять эти две системы на один принцип регулирования я не знаю. Бойко знает, но он полковник, а я старший сержант)))
Jevgeni
сообщение 2.3.2013, 0:13
Сообщение #36
Из: Tallinn
Извинения принимаются.
Дело в том, что я делал в 2009 году проект для кинотеатра Победа в Новосибирске. И в этом проекте применил решение практикующее у нас. Системы были отдельными.
Вопросов никаких не было, до сих пор система работает и это при том, что расчётная наружная там -39 С. Если есть интерес могу позже послать схему теплоузла.
сообщение 2.3.2013, 0:24
Сообщение #37
В кинотеатре основная нагрузка - воздух, больше 80 процентов, поэтому и катит такая петрушка. Я автоматизировал систему для нашего кинотеатра, системы раздельны. Если их объединить, то мало что изменится. Но по уму - раздельно, в контроллере зашито два контура - отопление и воздух.
Jevgeni
сообщение 2.3.2013, 0:37
Сообщение #38
Из: Tallinn
И всётаки хотелось бы знать в чем, по вашему мнению, преимущество количественного от качественного регулирования в системах теплоснабжения калориферов?
сообщение 2.3.2013, 2:22
Сообщение #39
Не понял вопроса.
Midial
сообщение 2.3.2013, 19:42
Сообщение #40
Пользователь №: 72469
Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок:
9.1.13. При теплоснабжении от одного теплового пункта производственного или общественного здания, имеющего различные системы потребления теплоты, каждую из них следует присоединять по самостоятельным трубопроводам от распределительного (подающего) и сборного (обратного) коллекторов. Допускается присоединять к одному общему трубопроводу системы теплопотребления, работающие при различных режимах, удаленные от теплового пункта более чем на 200 м, с проверкой работы этих систем при максимальных и минимальных расходах и параметрах теплоносителя.
А эти ПТЭ - тот ещё монстр Франкенштейна, надёрганный из самых разных правил и норм.
С другой стороны, если это очень-очень нужно или очень-очень хочется, то в принципе не вижу неразрешимых проблем как по гидравлической увязке, так и по температурному регулированию единой системы при описанных Вами условиях.
Jevgeni
сообщение 2.3.2013, 22:09
Сообщение #41
Из: Tallinn
Благодарю за ответ.
Может ли в таком случае проект не пройти экспертизу? Может ли эксперт ссылаться на Вами приведенный документ ?
Alex_
сообщение 3.3.2013, 18:26
Сообщение #42
Из: Московская область
Пользователь №: 596
Сделать можно так:
1. По температуре наружнего воздуха идёт регулировка температуры теплоносителя в ИТП (качественная). При этом надо создать небольшой запас в +.
2. Дорегулировка по количественному принципу осуществляется на радиаторах термостатическими клапанами по температуре воздуха в помещениях; на приточке - двухходовым по температуре воздуха в канале. При небольших мощностях можно на двухходовой прикрутить ту же термоголовку, только с выносным датчиком на притоке. Получится относительно недорогое и рабоспособное решение
Ключевое понятие здесь - дорегуировка.
P.S. Это решение требует достаточно тщательного просчёта отопления и калорифера приточки, чтобы реальные температурные графики систем действительно были похожи. Тогда дорегулировка калорифера не приведёт, например, к его замерзанию.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.4.2026, 8:54
