> Датчик скорости ленты
Defender-Def
сообщение 17.8.2012, 9:12
Пользователь №: 151906
Задача: Для защиты от пробуксовки ленточного конвейера хочу установить датчики контроля скорости типа (SICK DFV60, SIEMENS MILLTRONICS TASS, SIEMENS MILLTRONICS RBSS). Какие еще есть варианты?
DiJo
сообщение 17.8.2012, 10:03
Пользователь №: 15518
Бесконтактный - индукционный или оптический датчик оборотов на ведомом барабане конвейера.
Defender-Def
сообщение 17.8.2012, 10:32
Как индукционный или оптический датчик на ведомом барабане конвейера поможет от пробуксовки? Барабан будет крутиться например, а лента стоять!
Rapid
сообщение 17.8.2012, 10:36
Пользователь №: 77347
Ведомый барабан крутится лентой.
Defender-Def
сообщение 17.8.2012, 10:50
Возможна ли следующая ситуация: барабан вращается, лента придавлена весом груза. Будет ли пробуксовка ленты конвейера, или такое невозможно?
ViS
сообщение 17.8.2012, 12:24
Пользователь №: 2942
ключевое слово - ВЕДОМЫЙ, вдумайтесь
DiJo
сообщение 17.8.2012, 13:51
Defender-Def, Вы, вообще-то представляете себе как устроен конвейер и как он работает?
Defender-Def
сообщение 17.8.2012, 14:05
Все я понял,спасибо,а то уже собрался роликовые(колесные) энкодеры ставить на саму ленту.
SBER
сообщение 19.8.2012, 11:04
Пользователь №: 39262
Индукционный датчик на ведомый барабан + реле контроля скорости от " промрадар".
Defender-Def
сообщение 20.8.2012, 7:19
Дешевый надежный вариант герконовый датчик от промрадар,на нем остановились.
ARTEM_1
сообщение 20.8.2012, 16:20
Из: Воскресенск
Пользователь №: 21694
День добрый всем.У шнейдера есть специальная серия индуктивников для этих целий они так и называются датчик наличия вращения.
Останется только подобрать количество импульсов и всё и подстроить на оптимальную частоту
http://www.sensoren.ru/induktivnie_datchik...rascheniya.html
Сообщение отредактировал ARTEM_1 - 20.8.2012, 16:21
SBER
сообщение 20.8.2012, 16:39
Индуктивный датчик лучше, не дает ложных сработок, и головной блок можно в щитовой поставить.
Сергей Валерьеви...
сообщение 20.8.2012, 18:49
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006
Механика никогда не была надежна, частые сработки - быстро в ремонт...еще и вибрация..
Defender-Def
сообщение 22.8.2012, 16:22
Раньше не сталкивался с модернизацией конвейеров,подскажите пожалуйста. Какой кнопочный пост(для управления по месту) лучше использовать? какие кнопки?сколько их должно быть?переключатель автомат-наладка?расстояние от контролера управления до кнопочного около 100 метров, какое напряжение лучше использовать?какие варианты применимы для уменьшения количества входов контроллера?
DiJo
сообщение 22.8.2012, 18:34
Defender-Def,
Мы кнопки ставили любые (любого производителя) но обязательно в боксе.
Переключатель не ставили, а вот "Рубильник безопасности" - непременно (рядом с движком), + "тросовые выключатели безопасности" (трос к перекидным концевикам с блокировкой") по всей длинне конвейера.
Напруга была в зависимости от типа контроллера (концевики и кнопки - это-же "сухой контакт")
Входа: "Наличие питания"+"Пуск"+"Стоп" (+"Реверс", если надо)+"Коцевики безопасности" (количество, в зависимости от длинны конвейера)+"Датчик вращения"+"Пускатель сработал"+"Тепловое реле"
Для уменьшения числа входов - последовательное (или параллельное) объединение концевиков,БК пускателя,тепловухи и "Наличия питания" (с выдачей контроллером одного единственного сигнала "Авария" - типа "Дальше ищи сам что сработало!")
SBER
сообщение 22.8.2012, 23:04
Кнопка аварийной остановки в начале и конце транспортера обязательно, если транспортер длиннее 15 м, то ЕМНИП через каждые 10м. Кнопка должна быть с фиксацией. Аварийный рубильник на транспортере не обязателен. Пульт какой то должен быть, а вот какой - это к вашей фантазии. В идеале, - стоп, пуск, переключатель. На бюджетных вариантах в качестве пульта использую стоповую кнопку с программным переключением алгоритма норма/отладка.Входа лучше на 24 использовать, как наиболее стойкие к наводкам. Тросы безопасности или аналогичные оптические устройства, необходимы только если транспортер не закрыт кожухом. В теории там еще за 15 сек до пуска должна сирена орать, но ее можно привязать к запуску линии, а не конкретного транспортера.
defo2004
сообщение 28.8.2012, 11:18
Пользователь №: 9789
Посмотрите http://www.megak.ru/info/structure_VBI_ch.htm
"Выключатели этог типа содержат в одном корпусе индуктивный выключатель и микропроцессорное устройство, которое настраивается потенциометром на определенную частоту срабатывания. Выключатель пороговой частоты изменяет свое состояние, если частота появления управляющего объекта в зоне чувствительности выключателя меньше установленного порога."
Мы то же заказали но еще не получили.
defo2004
сообщение 28.8.2012, 11:27
Рубильник безопасности,правильнее "Парковочный выключатель" их полно готовых разных фирм,ставим везде,доп.контакт от него идет на PLC,смотрим состояние ON\OFF,трос безопасности обязательно если есть доступ к ленте и прочим делам или ограждение решетчатое с концевиком.В принципе если есть контроллер или прог.реле ставим индуктивный датчик с крыльчаткой и по нему "видим" или стоп или пробуксовку по количеству имп\сек.Если конвейер "медленный" крыльчатку делаем с "большим "числом пластин в основном ставим зубчатое колесо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 15:07
